Ariane V6
Re: Ariane V6
Omlouvam se za lenost - nechce se mne prochazet vlakno.
.... cekal jsi kolik ?
Re: Ariane V6
na tu 1kW jsem to chtěl ... tady spíš obecně mudruju nad tím jestli nesehnat nějaký lepší lipo
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Re: Ariane V6
tak to skoro mas, ne ?
A jestli das tvrdsi baterku a da navic 10% budes na 1,1kW
Re: Ariane V6
tjn, spíš mi šlo o takovou nějakou bezpečnost, když sem jezdil auta tak mi vyhřezly 3 hard casy a od tý doby těm baterkám nějak nevěřim :-d
Re: Ariane V6
Pokud Ti jde o bezpečnost, tak bych se v první řadě zamyslel nad tou vrtulí. Ta AE asi nebude ta správná cesta. Já sice kolem 950W taky točím v OPTIME AE ale když to rozjedu v horizontu, tak si říkám, kdy uletí... No zatím drží.
Re: Ariane V6
No, jsem šupnul Altise do Ariany s Lehnerem, skoro se mi nechce věřit, ale našel jsem tam úsek, kde to mastilo 69m/s !!!!?????
To měření - ve funkci grafu měří vždy rychlost za označený úsek? Každopádně to vypadá, že nahoru to zrychluje
Re: Ariane V6
Jo, už to chápu, to změří označenej úsek, takže to neni trvalý, ale jen horní část stoupání kdy se to teprve do daný rychlosti rozjelo.....
petrajksner
Re: Ariane V6
Ještě pár grafů Staife a přijedu se na tu "splašenou" Arianu podívat
Krásná práce, jen tak dál
Re: Ariane V6
No asi se to nedá brát jako nějakej brutál údaj, je to úsek 40m , neni to nějaká trvalá rychlost ale kdyby se to nechalo ještě rozjet
..... ale jsem spokojenej...
Na je tam Lehner motor 4400kv 5,2:1 4S 200A - zajímalo by mě při kolika voltech.... jestli nějaký 2500W ? éro je relativně malý 1600mm a hmotnost cca 1280g
Re: Ariane V6
No na letošek mam s tima dvouma Arianama vystaráno.....
petrajksner
Re: Ariane V6
zkoušel si počítat kolik vteřin ti stačí plný plyn aby letadlo doletělo do tech 300 metrů?
Při kolika voltech? orientačně 2.9V - 3,15V bych typoval.
máš změřeno kolik umí kolmo dolů, samozřejmě myšleno bez motoru
Re: Ariane V6
No počítat jsem nic nezkoušel.... na zítra plánuju dát pár startů a dle mraků to prubnu....
Co jsem ale zkoušel je cca dát motor, rozjet, vykopnout to nahoru, vypnout a nechat to letět dál a udělá to cca stejnou vejšku, neli i víc než s motorem. Tipuju že na tich 300m mi stačí motorovat tak do 150-200m
petrajksner
Re: Ariane V6
Hmm, chodí pěkně. Doufám že to jednou letos uvidím, tak buď na ní opatrnej
Re: Ariane V6
Taky jsem si dal novoroční předsevzetí. Chtěl bych letos vidět naživo Vikinga E, Backfira (takže jsi v pořadí
) Pepovo Speedfira a eventuelně v akci přímo Petra Janků - rád bych zajel mrknout na F5B závody.
petrajksner
Re: Ariane V6
Jojo, pokoukání Speedfira bych taky uvítal
Škoda, že se F5B a F5F nelítají u nás, rád bych to viděl a mám obavy, že bych se i přidal
Koukal si na pravidla Staife? celkem slušný maso...
