Vybitá baterie
Brog
Vybitá baterie
#1 Příspěvek od Brog »
Zdravím, jsem v RC modelářství úplný začátečník a chtěl bych se zeptat na jednu otázku. Jak poznám, že mám na coptéře vybitou baterii? Takový ten pípák, jako je třeba na autech, přece nemůže být na větší vzdálenost slyšet, tak by mě opravdu zajímalo jak je to vyřešené.
cilek
Re: Vybitá baterie
#2 Příspěvek od cilek »
Létá se na čas podle stopek a necháš si nějakou rezervu. Můžeš taky přenášet stav aku telemetricky.
Brog
Re: Vybitá baterie
#3 Příspěvek od Brog »
Aha a jakou voltáž má 3 článková baterie těsně před vybitím?
MarthiR
Re: Vybitá baterie
#4 Příspěvek od MarthiR »
Napětí lipolky (naprázdno, t.j. nepřipojená k ničemu) určuje jak je vybitá.
3,45V = hranice poškození.
3,6V = úplně prázdna ale ještě v pořádku
3,7V = bezpečné vybití po lítaní, cca 20 procent zůstává
3,85V = polovina
4,05V = údajně hranice nad kterou by neměli zůstávat skladované
4,10V = 90 procent, max napětí při nabíjení při nastavení programu LiIon
4,17V = cca napětí plně nabité lipol (při správném ukončení nabíjení při 1/20 C.
4,20V = max napětí při nabíjení, hranice kterou není chytré překročit.
Jedná se volty na článek, takže i tebe to je 11.35V a to už sem hodně na hraně spíš doporučuji 11.40 až 11.50V u tří článku
Brog
Re: Vybitá baterie
#5 Příspěvek od Brog »
Ok, mockrát děkuji za odpovědi.
simonic80
Re: Vybitá baterie
#6 Příspěvek od simonic80 »
MarthiR píše:Napětí lipolky (naprázdno, t.j. nepřipojená k ničemu) určuje jak je vybitá.
3,85V = polovina
simonic80
Re: Vybitá baterie
#7 Příspěvek od simonic80 »
simonic80 píše:
3,85V = polovina
Perfektne vysvetlene..normalne si to aj vytlacim..pomoze viacerym
Duffs
Re: Vybitá baterie
#8 Příspěvek od Duffs »
MarthiR píše:3,45V = hranice poškození.
Ked sa príklad po odpojeni baterky vrati napätie z 3,45V na 3,7V tak je všetko ok nie?
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
CakeRC
Re: Vybitá baterie
#9 Příspěvek od CakeRC »
Díky za užitečnou informaci. Mohl by někdo poučený napsat něco podobného, platného pro LiFe?
cilek
Re: Vybitá baterie
#10 Příspěvek od cilek »
Duffs píše:
Pokud bys měřil při plné zátěži, tak jsou hodnoty nižší. Takže je to tak, jak píšeš. U tabulky máš napsáno, že je to v odpojeném stavu.
mior
Re: Vybitá baterie
#11 Příspěvek od mior »
Duffs píše:Ked sa príklad po odpojeni baterky vrati napätie z 3,45V na 3,7V tak je všetko ok nie?
Áno. Je to takzvané zotavenie baterky po záťaži. tabuľka udáva údaje bez záťaže!
Bora
Re: Vybitá baterie
#12 Příspěvek od Bora »
Ahoj Brogu.
Dej si na kopteru tento alarm:_
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_4s_.html
ten určitě nepřeslechneš.
Zenderat
Re: Vybitá baterie
#13 Příspěvek od Zenderat »
Bora píše:Dej si na kopteru tento alarm:_
A nebzučí to krapet pozdě? Páč tam pišou: Low Voltage Alarm Threshold: 3.3v (per cell)
Nebo se to pak vpohodě, bez zátěže, vrátí na nějakou přijatelnou hodnotu?
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
zdenasu
Re: Vybitá baterie
#14 Příspěvek od zdenasu »
Ahoj, tady tyto alarmy ječí perfektně, některé mají pevné napětí (minimálmí)
u těch lepších si můžeš minimálmí hodnotu nastavit jakou potřebuješ,
což je výhodnější..........a fungují velmi dobře. Jelikož jsou malé,tak někdo jej používá
dokonce jako měřák na letišti.
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
Bora
Re: Vybitá baterie
#15 Příspěvek od Bora »
pro Zenderat:
Při asi 3.7 vol. začne indikátor pípat a blikají červené leddiody a po té když neukončíš let a napětí klesne na 3.3 vol. tak indikátor začne ječet.Používám na kopteru a na heli jako poslední výstrahu,jinak létám na stopky v Tx.Několikrát se mi stalo že jsem přistával za vydatného ječení indikátoru,po změření aku se napětí změřených článků phybovalo mezi 3,6 a3,8 volty někdy bylo napětí větší.Ono také záleží na tom jak tvrdý je aku a jakým proudem ho vybíjíš.
Zpět na „Akumulátory“
