MODE 1 nebo MODE 2?
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
JMalik
Re: MODE 1 nebo MODE 2?
#31 Příspěvek od JMalik »
JirkaA píše:
JMalik píše:
Ten stroj řídíš tak, že máš k dispozici čtyři funkce:
- plyn (regulace otáček motorů)
- výškovka (klopení ) nahoru a dolů
- křidélka (klonění) naklánění do stran
- směrovka (zatáčení)
Kde co máš na kterém ovladači?
ted jsi ho zmatl jeste vic.. vyskovkou naklani copter dopredu a dozadu. Smerovkou otaci copterem kolem svisle osy, zatacenim bych to nenazyval protoze prulet zatackou ridi vsemi prvky..
Myslím, že je mu to jasné, protože on to takhle začal používat a pokud budeme trvat na terminologii - klopení, klonění, otáčení, tak se to povleče.
Teď jde o to, že má chybně tu neutralizaci.
JMalik
#32 Příspěvek od JMalik »
JirkaA píše:jirko on si plete pojmy plyn a vyskovka.
Skoro bych se vsadil, že si to neplete a skutečně má plyn s neutralizací.
martinenecek
#33 Příspěvek od martinenecek »
Kluci mam to presne takto:
http://www.youtube.com/watch?v=hV6o01HxB3Y
a stoupani a klesani quadcopteru je na polohovatelnem kniplu jinak receno na tom posunovatelnem kniplu resp. pouze v te jedne ose se da posunovat a nevraci se automaticky do neutralni polohy.
JMalik
#34 Příspěvek od JMalik »
JirkaA měl pravdu - pleteš si pojem výškovka a plyn. :oops:
Neutralizaci máš dobře, máš mód 2.
martinenecek
#35 Příspěvek od martinenecek »
Diky moc, jdu studovat pojmy :)
JMalik píše:JirkaA měl pravdu - pleteš si pojem výškovka a plyn. :oops:
cilek
#36 Příspěvek od cilek »
martinenecek píše:Kluci mam to presne takto:
Klesání a stoupání, jak ty píšeš, se provádí plynem. Takže to není výškovka, ale plyn.
To, co ty nazýváš plynem (nevím proč?), je výškovka, která zabezpečuje pohyb vpřed a vzad (u vrtulníku klopení).
Toto názvosloví je odvozeno od řízení plošníků (letadel s křídly).
JMalik
#37 Příspěvek od JMalik »
cilek píše:.......výškovka, která zabezpečuje pohyb vpřed a vzad (u vrtulníku klopení).
Dostal nás všechny :lol:
martinenecek
#38 Příspěvek od martinenecek »
Letadla jsem bohuzel tak nejak preskocil, v pilotazi si troufnu maximalne na quadcopteru a jsem rad, ze jsem rad :) Mode2 mi vyhovuje, pro zacatecnika je to asi nejlepsi
cilek
#39 Příspěvek od cilek »
martinenecek píše:ModeX mi vyhovuje, pro zacatecnika je to asi nejlepsi
S tím tady radši nezačínej! :mrgreen:
pkotatko
#40 Příspěvek od pkotatko »
Neni mozne rici co je lepsi. Kazdy mod ma sve pro a proti.
Vyzkouset na simu u kamose co cloveku sedne lepe. Pak teprve jit koupit, pokud vysilac neumoznuje prehozeni. Ani mod 15 nenauci nikoho litat lepe nebo rychleji. :wink:
Je to uplne stejne jako otazka jestli je na snowboardu lepsi mit pravou nebo levou nohu vepredu.
zablabla
#41 Příspěvek od zablabla »
Klesání a stoupání, jak ty píšeš, se provádí plynem.......
Pokud se jedná o klasický vrtulník, tak jak u kterých modelů a letovém režimu!
U těch vyspělejších strojů je to řízeno především kolektivem, přesněji řečeno kombinací obojího.
Velikostí otáček motoru (plyn), ty by měly zůstávat tak nějak konstantní a úhlem náběhu rototových listů (kolektiv) :roll: :roll: :roll:
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
prikrylm
#42 Příspěvek od prikrylm »
sejvi píše:Zdravim, prosim o radu chci si koupit WALKERA 4 kanaloveho a nevim zda vzit verzi MODE1 nebo MODE2. Jaky je prosim mezi tim rozdil, respektive co je lepsi na ovladani? S vrtulniky nemam zdanou zkusenost.
Mode 1 - prava plynova packa
Mode 2 - leva plynova packa
Kup, který budou mít, vysílačky walkera se dají jednoduše předělat. Zkus si to na simu (Stačí i HeliSimRC), přehazuj, zkoušej a podle modu, který vyhovuje si pak vysílačku nastav. Pokud přehazuješ plyn z jedné ruky do druhé je potřeba vysílačku rozšroubovat a přehodit středění a brždění. Ve kšeftě mi dokonce tvrdili, že ani po rozebrání nepřijdu o záruku. Šroubování snad zvládne každý. :)
Za mě, stejně jak tu bylo napsané: Lítal jsem s joystickem, tak je pro mě přirozené, že mám (na vrtulníku) "knipl" vpravo, levá ruka nahoru dolů plyn/kolektiv a vlevo vpravo směrovka/vrtulka. Tedy MODE 2. Na simu jsem zkoušel i letadla a i tam mi MODE2 vyhovuje. Ale jak tu psali, je to silně individuální.
OPR
#43 Příspěvek od OPR »
Reaguješ na příspěvek z roku 2008 :)
Bobeš Havran
#44 Příspěvek od Bobeš Havran »
Třeba v tom stále nemá jasno, od té doby se neozval :mrgreen:
:::T14SG:::T-REX 550E HC3sX:::T-REX 450PRO(prodáno):::Walkera HM59D
http://bboobbeess.rajce.idnes.cz
medvidek180
#45 Příspěvek od medvidek180 »
Mód 1 a2 chápu, ale poradil by mi mi někdo s módem 3 a 4??? Mám teď v DX7S MODE 2 , ale Chtěl bych si přehodit klonění na levou ruku s plynem a na pravou směrovku s klopením. Tedy jen přehodit mezi sebou Směrovku a klonění.
Moc Vám děkuji!!!!
Michal
Zpět na „Heli - začátečník“
