Bixler čím lepit?
Bixler čím lepit?
#1 Příspěvek od 2952 »
Prosím..ve stavebnici je lepidlo které je tak husté že nejde použít..zkusil jsem vteřinové na pěny,ale vůbec nedrží. Prosím..čím lepit?
Ancistrus01
Re: Bixler čím lepit?
#2 Příspěvek od Ancistrus01 »
Cau, http://www.jino.cz/vterinove-lepidlo-st ... -2211.html s tímhle mám zkušenosti, lepí docela dobře ;)
postylion
#3 Příspěvek od postylion »
Aurora 9+letadla
corsair
#4 Příspěvek od corsair »
proč styro?....vždyť je to EPO,prostě normální vteřínák, uhupor,epoxy atd.
postylion
#5 Příspěvek od postylion »
corsair píše:
Protože je to dobrý lepidlo za super cenu.
Aurora 9+letadla
mihlit
#6 Příspěvek od mihlit »
Já jsem bixlera lepil uhuporem.
Dejfak
#7 Příspěvek od Dejfak »
Bixler podobně jako Multiplex má to EPP takové mastné.
Jsou na to i spešl lepidla. Tímhle to jde dobře, je ale dražší.
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=36024
2952
#8 Příspěvek od 2952 »
Pro Dejfag:
Asi to zkusím...díky...ty jsi to tím lepil?
Pro ostatní:
...vteřinovým už nevěřím...loupe se to v pruzích a materiálu se to nechytlo...
Je to neskutečně hladké a jakoby "mastné"...
Prosím další nápady?
corsair
#9 Příspěvek od corsair »
postylion píše:Protože je to dobrý lepidlo za super cenu.
hmmmmm............jseš optimista, podle mě je to "tvoje"lepidlo stejně dobré jako vteřinák v tubě z trafiky, nicméně každý si musí najít ty své materiály, občas to finančně bolí ale poučíš se. Já jako vteřinu používám zn. bolt nebo zacki. Ono totiž vteřinákům na pěny něco ve výrobním vzorci chybí a proto se to pak loupe v kusech a na Epo a Elaporu nedrží a není důvod je použít když se nejedná o polystyren
Dejfak
#10 Příspěvek od Dejfak »
Dělal jsem to taky Zakim. Je ještě dobré před lepením EPP lehce narušit smirkem. Ale jde to i bez toho.
corsair
#11 Příspěvek od corsair »
2952 píše:...vteřinovým už nevěřím...loupe se to v pruzích a materiálu se to nechytlo...
Odstraň to co jsi použil a pokud chceš lepit ještě přes víkend zajeď k Peckovi, kup si zelený nebo žlutý Botl a máš slepeno
bitovod
#12 Příspěvek od bitovod »
EasyStara (stejný "mastný" materiál) jsem dělal vteřinovkou (řídkou i střední, oboje od Houšky, prodávanou pod označením "Houškova vteřinovka" - nevím, co do toho lejou, ale podle mých zkušeností je to jedna z nejlepších, bez debat lepší, než ta Pelikánova), ten háček je v tom, že lepené plochy nejdřív zdrsním smirkem (nějaká 320 či něco podobného) právě proto, aby zmizel ten lesklý povrch a lepidlo se dostalo až do materiálu. Zatím ve spoji nikde nic neprasklo, a to už s tím dcera (ehm... a nejen dcera :oops:, to je tak, když se člověk začne ve vzduchu trochu nudit a vymýšlí kraviny) párkrát hezky švihla...
2952
#13 Příspěvek od 2952 »
mihlit píše:Já jsem bixlera lepil uhuporem.
Rozumím tomu, že pokud budu lepit trup-nanesu na obě poloviny, nechám zaschnout - a stisknu k sobě...nikdo to neurve.
Ale lepil jsi i ty pásy do křídel, které vytvoří pak díru pro uhlíkovou tyčku?...tam to přece nemohu lepit takhle kontaktně...a pokud lepidlo nanesu a vložím pás , mám obavy, že lepidlo vůbec neztuhne?
Jak jsi to dělal?
corsair
#14 Příspěvek od corsair »
2952 píše:
přesně, nanes,počkej 15 min a stiskni- není důležitá doba ale síla stisku no a pokud se netrefíš už to neurveš.....................ale nakapeš tech.benzín a tím to v pohodě rozlepíš, utřeš a můžeš znova, nebo druhý postup,ten znám jen teoreticky, natřít spojit ,pojistit lepenkou alspoň na 12 hod- nehrozí ,že se netrefíš
2952
#15 Příspěvek od 2952 »
[/quote]přesně, nanes,počkej 15 min a stiskni- není důležitá doba ale síla stisku no a pokud se netrefíš už to neurveš.....................ale nakapeš tech.benzín a tím to v pohodě rozlepíš, utřeš a můžeš znova, nebo druhý postup,ten znám jen teoreticky, natřít spojit ,pojistit lepenkou alspoň na 12 hod- nehrozí ,že se netrefíš[/quote]
...To je mi jasný..ale tady to nelze: Tady je v křídle výřez po délce, asi tak 10x25x500...a tím se zakryjí kabely pro serva a hlavně to tvoří díru pro uhlíkovou spojku křídel. A když tohle mám vložit do vářezu, nemohu nechat lepidlo zavadnout, protože by se to hned chytilo za boky...
Zpět na „Elektrovětroně“
