Náhrada stejnosměrného motoru řady 540
Dodík
Re: Náhrada stejnosměrného motoru řady 540
#16 Příspěvek od Dodík »
[quote="Doktor"]Tak že ty motory mají stejnej průměr kotvy (asi 12,5mm) za to dam klidně ruku do vody! :) quote]
Tak Doktore jdi si omýt ruce, rozdíl v průměru rotoru je min 1,5mm a nejlepší na tom je že větší průměr má ten malý Hobbywing. Docela překvapení když jsem to kuchnul... :?:
Další překvapení že vinutí bylo do oválu (mezi rotorem a vinutím byla po obvodu rozdílná mezera) jak k tomu mohlo dojít nebo jestli je to úmysl nevím.
Ještě se někdy podívám dovnitř Robitronica, ale ten funguje výborně, a co funguje tak do toho radší nešťourat!
Ještě k rozdílům senzor / bezsenzor: u bezsenzoru se prakticky nedá jet pomalu, motor musí mít o hodně větší minimální otáčky aby fungoval. Naopak senzorový se umí točit od "pár" otáček a nechá se třeba s autem pohodlně zaparkovat, nebo popojet třeba doma po pokoji.
Další rozdíl je při brždění, plynulejší náběh a ovládání je zase výhoda pro senzor...
Jediná nevýhoda senzoru je další "něco" co se může rozbít, ale tím snad trpěly jen ty starý nejlacinější LRP Erasure nebo tak nějak... U těch Robitroniců co jezdíme se to ještě nikomu nestalo, a že jich jezdíme dost a dlouho, od On-Road, Buggy, Trial, až po Cravlery...
Ještě doplním: průměr rotoru toho žebráka je 14mm.
Doktor
#17 Příspěvek od Doktor »
Tak sem si dal pro jistotu sprchu! :)
Holt když dva dělají totéž tak to nemusí být totéž. Tak jako jsou rozdíly u leteckejch motorů tak budou rozdíly i u car motorů a nejenom v konstrukci ale i ve výkonu.
JMalik
#18 Příspěvek od JMalik »
Koncem týdne snad tu Tamiyu předělám na stříďák, tak potom napíšu výsledky.
Zpět na „Auta“
