Viking 2-E a další modýlky
Milan Nes
Re: Viking 2-E a další modýlky
#271 Příspěvek od Milan Nes »
ST píše:Můžu položit debilní otázku, jakej O kroužek a jak se to nasazuje ?
"O" kroužek jedině ke kořeni ... pardon ... nedalo mi to ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
kovaco
#272 Příspěvek od kovaco »
Je to kroužek z gumy (průměr asi 3cm, tloušťka asi 1mm) a nasazuje se pod kužel tak, aby ti neplandal vrtulový list při nižších rychlostech. Jestli se mi to zítra podaří solidně nafotit, pověsím to sem.
ST
#273 Příspěvek od ST »
A to jako když Ti rupne, tak sundáváš kužel ?
#274 Příspěvek od tomashr »
ST píše:A to jako když Ti rupne, tak sundáváš kužel ?
Pokud chceš vyměnit, tak sundáváš, vytáhnout obvykle jde i bez demontáže.
Taky s tím teď laboruji, on je "visící" list vrtule docela cítit na odporu, podle některých měření to zhorší opadání až o 5-7%, což je při soutěžním letu už cítit. Ale nějak víc bych hodnotil až po delším provozu, tady to bude dost o spolehlivosti atd.
Podotýkám, že se to týká spíš pomalejších modelů bez Z-trámce, u nadopaného rychlejšího modelu se Z si listy obvykle sednou na trup samy...
ST
#275 Příspěvek od ST »
Já to spíš asi první prubnu na ENJOY, kde je lopata RFM 17x10 a tam to při termickém lítání asi bude k užitku, občas si všimnu, že to při pomalém letu visí dolů .
ST
#276 Příspěvek od ST »
Ještě bych se chtěl vrátit k tomu nastavemí PWM na reglu pro motory NEU řady 1115. Mám nastaveno 12kHz. NEU připouští 11/13kHz. Zkoušel jste s tímhle někdo laborovat abych nevymýšlel Ameriku. Dík
#277 Příspěvek od graup15 »
Jo zkoušel..mezi 8kHz a 12kHz žádný rozdíl.Případný rozdíl totiž maskuje to,že to měříš z né-konstantního zdroje, ale z baterky. Používám 12kHz,protože to je zvyk. Neu to doporučuje,tak to používám. Jinak včera jsem nastavoval nový YEP 100 s Megou a opět žádný problém. Tak nevím co tam s tím vyvádíš :-) :-)
ST
#278 Příspěvek od ST »
Já nic nevyvádím, já se jen snažím porozumět té PWM frekvenci, ale co jsem se dočetl, tak pro nás, kde regulaci používáme ve stylu 0/100 to nemá asi valného významu. Mě to už chodí asi tak jak má ale další téma, které se tady řešilo a nevyřešilo je to otevírání reglu YEP. V jiném vlákně o YEP poukazoval i Doktor, že se mu otevřel regl až při nastavení více jak 110% výchylky na TX. Mě to taky tak funguje, takže prosím další názory někoho, kdo se s tím pral, tedy kromě Dalibora a jeho customer's .
Dzordzik
#279 Příspěvek od Dzordzik »
Ahoj, já si ho podle Daliborova telefonického návovu nastavoval a programoval taky sám na TX MC-22 a nebyl prolém. FUngovalo to na první pokus tak jak říká Dalibor. Mám to s Megou.
carpenters
#280 Příspěvek od carpenters »
Při studiu návodu ke kartě k reglům YGE jsem narazil na upozornění, že pokud se používá mezi reglem a přijímačem vloženého optočlenu, je nutno koncové body ovládání posunout o cca 10%. Nemůže být tohle onen zakopaný pes?
petrajksner
#281 Příspěvek od petrajksner »
carpenters píše:Při studiu návodu ke kartě k reglům YGE jsem narazil na upozornění, že pokud se používá mezi reglem a přijímačem vloženého optočlenu, je nutno koncové body ovládání posunout o cca 10%. Nemůže být tohle onen zakopaný pes?
co je míněno tím "optočlenem", pane kolego?
Dzordzik
#282 Příspěvek od Dzordzik »
creagel
#283 Příspěvek od creagel »
Muzete kluci prosim nekdo nafotit ten O krouzek? Porad nejak nechapu, jak ho tam davate :)
#284 Příspěvek od graup15 »
Z téhle fotky to pobereš?
ST
#285 Příspěvek od ST »
O kroužky jsou naprd, stačí, když pořádně utáhneš matku na čepu pro list . :mrgreen:
Zpět na „Elektrovětroně“
