Sab goblin 700
Re: Sab goblin 700
A co vsetko si mal naprogramovane v tom Jive? Na zahranicnych forach sa pise, ze staci naprogramovat len 4-ku alebo 11-ku a to je vsetko. Ak naprogramujes aj identifikaciu LiPo clankov, tak to je vraj pricinou vypinania. Nie je vobec potrebna.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Re: Sab goblin 700
Já sice nemam helijive, ale powerjive 120 a ALIGN motor 750mx ... litam na 45 50 a 60% otevreni reglu, nastaveno mod 4 a 9 a nikdy mi nic nevyplo.
Re: Sab goblin 700
Pokial mas dostatocne tvrde aku, tak nemuselo. Kolega tomasvrx1 ale nema, tak jemu by to mohlo situaciu urcite zlepsit.
Re: Sab goblin 700
Baterky ve spatne stavu se nemaji litat a to je zaklad. Potom nastavit jen mode 4 v HEliJIVE a je to.
Mode 4 v HeliJIVE je jiny jak mode 4 v ostatnich JIVE regulatorech. Ten obsahuje automaticky LiPol rezim apod.
Zaklad jsou dobre baterky a tim bych skoncil Zadny KSA mod te nezachrani! Ten je jenom pro motory, kterym nesvedci automatika JIVE. To ale neni pripad Xery!
bavarianDemon 3X a 3SX
- tomasvrx1
Re: Sab goblin 700
Mám nastavený mod 4 a autorotaci. Nic víc.
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
- MS COMPOSIT
Re: Sab goblin 700
tomasvrx1 píše:Mám nastavený mod 4 a autorotaci. Nic víc.
Tak to máš OK,když tam dáš aku,co jsou v pohodě,nemáš problém.Zbytek je jenom bla,bla,bla jak řikal Asterix
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
- tomasvrx1
Re: Sab goblin 700
MS COMPOSIT píše:tomasvrx1 píše:Mám nastavený mod 4 a autorotaci. Nic víc.
OK a co doporučuješ Nastavit jako slow down 2.8 , 3 , nebo 3.2 V? V základu je nastaveno 2.8 V. Mám obavu že když nastavím např 3V tak to bude vypínat třeba častěji na špičky.
Re: Sab goblin 700
V pátek jsem spadl s mým Goblinem 700. Ještě tentýž den večer jsem zavolal Honzovi Hessovi z firmy MS Composit, že jsem spadl a jestli má na skladě díly. V sobotu ráno mi Honza zavolal a řekl, ať si pro díly přijedu, že je vše skladem. Díky rychlému předání dílů už jsem měl vrtulník večer hotový a zalítnutý.
Celkově se jednalo o 18 dílů, tudíž žádný malý nákup
Tímto děkuji firmě MS Composit za rychlé vyřízení a okamžité předání dílů i přesto, že se jednalo o sváteční víkend.
Re: Sab goblin 700
tomasvrx1 píše:OK a co doporučuješ Nastavit jako slow down 2.8 , 3 , nebo 3.2 V? V základu je nastaveno 2.8 V. Mám obavu že když nastavím např 3V tak to bude vypínat třeba častěji na špičky.
Nechej co tam je nastaveno a dej tam normální baterky a ne vzducholodě! Jakmile dáš v pořádku baterky, tak vše bude jak má. Řešíš něco, co má příčinu někde úplně jinde. To nejde oč*rat...
- tomasvrx1
Re: Sab goblin 700
OK
. Jen se do budoucna pokouším předejít toho co mi nastalo.
Re: Sab goblin 700
tomasvrx1 píše:OK. Jen se do budoucna pokouším předejít toho co mi nastalo.
Jednoduchá odpověď. Dobrá baterka nejde pod zátěží pod 3.3V. Když už je baterka tak na hranici, tak je pod zátěží na 3.1V a to bych už takové baterky začal sledovat.
Když ti tvoje baterky jdou ještě dál, tak takové baterky nemají ve vrtulníku co dělat!!!
Použití dobrých baterek je základ, aby vše fungovalo jak má. Žádným nastavením to neobejdeš. Prostě máš baterky, které už doma nemají co dělat. Tím bych to uzavřel.
- MS COMPOSIT
Re: Sab goblin 700
[/quote]
OK a co doporučuješ Nastavit jako slow down 2.8 , 3 , nebo 3.2 V? V základu je nastaveno 2.8 V. Mám obavu že když nastavím např 3V tak to bude vypínat třeba častěji na špičky.[/quote]
nic nenastavuj,nech to jak jsi to mněl
- tomasvrx1
Re: Sab goblin 700
OK děkuji za velmi cenné rady
Jen hloupý dělá že všechno vý
Mám tedy nastaven mod 4 aktivovanou autorotaci a vypínání na 2,8 V
na KSA peču
provoz uvidí. Ale že to bylo baterkama nebylo pochyb
Re: Sab goblin 700
To tomasvrx1:
Diskuze se hned vydala směrem jak nastavit regulátor, ale já mám trošku jiný dotaz... Co dělá heli třídy 700 (tj. obřík, který bez problému zabije nebo cokoliv rozbije) nad SOUSEDOVIC zahradou????? Co tato heli vůbec dělá na zahradě a to jakékoliv??? Proč lítáš na zahradě kde je nějaký sloupek, plot, chata, stromy?? To si říkalo o průser i kdyby regulátor fungoval sebelíp, ne?
Spectrum DX8, Goblin 700 HC3SX
- tomasvrx1
Re: Sab goblin 700
PetrPPP píše:To tomasvrx1:
Hážu si popel na hlavu
