Digitální otáčkoměr z Číny
Nabíječky, zdroje, přístroje
Luky-plane
#1 Příspěvek od Luky-plane »
Zdarec,
dá se na HK sehnat něco podobného za lepší kačky?
http://www.rcm.cz/e-shop/indikatory-merice-elektronika/602-digitalni-otackomer-id:460.eshop
Luky-plane
Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
kubadera
Re: Digitální otáčkoměr z Číny
#2 Příspěvek od kubadera »
mám tohle, něco to měří, nemám s čím porovnat, snad měří dobře :-) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... meter.html
jen se mi stalo co popisují v diskuzi-zapnul se v kufru a vybil. Řeší to odbroušením čudlíků na úroveň krabičky a mělo by být po problému.
Luky-plane
#3 Příspěvek od Luky-plane »
Dík moc.
Luky-plane
Drondys
#4 Příspěvek od Drondys »
Funkci otáčkoměru má třeba i servo tester viz tento odkaz.
kastan89
#5 Příspěvek od kastan89 »
Pročti si i toto snad ti to pomůže
viewtopic.php?f=109&t=57125
JASSoft
#6 Příspěvek od JASSoft »
kubadera píše:mám tohle, něco to měří, nemám s čím porovnat, snad měří dobře :-) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... meter.html
j,,,,.
Kontrola otáčkoměru je velmi jednoduchá – stačí namířit čidlo na rozsvícenou zářivku ( výbojku, úspornou žárovku – ne na vláknovou žárovku) a otáčkoměr musí při nastavení na dvoulistou vrtuli ukázat 3000+-30otáčel – pak měří správně.
tony26
#7 Příspěvek od tony26 »
Ja podobne 'vybijeci problemy' vyresil tak ze jsem tam pridal maly posuvny vypinac.
cilek
#8 Příspěvek od cilek »
JASSoft píše:Kontrola otáčkoměru je velmi jednoduchá – stačí namířit čidlo na rozsvícenou zářivku ( výbojku, úspornou žárovku – ne na vláknovou žárovku) a otáčkoměr musí při nastavení na dvoulistou vrtuli ukázat 3000+-30otáčel – pak měří správně.
I klasická vláknová žárovka to spolehlivě "roztočí". Proto je potřeba dát si pozor i při měření a neosvětlovat to světlem, napájeným ze sítě.
kubadera
#9 Příspěvek od kubadera »
JASSoft píše:
j,,,,.
a jo vlastně, vždyť jsem to i zkoušel a bylo to dobré :-)
JanRumisek
#10 Příspěvek od JanRumisek »
Mám jej taky a na zařivce ukazuje přesně 3000
Aurora9, T-rex 500 CF, T-rex 250 pro dfc, Walkera V200D01, vznášedlo, Beta 1400
Zpět na „Pozemní elektronika“
