Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
CyCo
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#361 Příspěvek od CyCo »
tahal jsi draty z reglu do motoru vnitrkem tech jeklu.Taky jsem to tak chtel ale nakonec to slo venkem.dej i nekaky foto zespodu u,chyceni baterky atd. Mam stejny ram tak to taky nafotim.:-)
rcfrant!k
#362 Příspěvek od rcfrant!k »
Šikovný :) jak je to velké? S "+" koptérou bych si asi neporadil ....
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Pamo
#363 Příspěvek od Pamo »
CyCo: oki aj ty nafot, ved sa treba inspirovat :) , bola s tym sice troska piplačka - rozobrat regler a naspajkovat dlhsie kable k regulatorom, a este bolo potrebne srubky ktore drzia KK dosku z dolnej strany https://dl.dropbox.com/u/2583716/rcmani ... .45.07.png spravit tak aby boli zarovno s rovinou tej ciernej dosky inak by sa to tam nepomestilo vsetko. Nakoniec to cele zapasovalo na milimeter presne, mozno aj menej :D - suchy zips je tam uz len tak tak :D
https://dl.dropbox.com/u/2583716/rcmania/P1300572.jpg
https://dl.dropbox.com/u/2583716/rcmania/P1300379.jpg
rcfrant!k :)
https://dl.dropbox.com/u/2583716/rcmani ... 018.51.jpg
no ja som zvyknuty na + od malička :D , uz podla toho komu ako pasuje :)
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=765
zaja.cz
#364 Příspěvek od zaja.cz »
Tak mám další video kluci. Koupil jsem GOPRO 3 black edition.
Na qadrocopter za pár stovek z hobbykingu to jde. Hlavně přepněte na 1080p. :)
http://www.youtube.com/watch?v=kM5aX_dzHXA
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
cilek
#365 Příspěvek od cilek »
Je to ostré, barvy perfektní, netřepe se to, ale stašně se mi nelíbí, že tam není jediná čára rovná a obraz se neustále kroutí. Jako efekt pro pár záběrů bych to bral, ale jinak mi ten široký objektiv nejde pod fousy. :roll:
zaja.cz
#366 Příspěvek od zaja.cz »
cilek píše:Je to ostré, barvy perfektní, netřepe se to, ale stašně se mi nelíbí, že tam není jediná čára rovná a obraz se neustále kroutí. Jako efekt pro pár záběrů bych to bral, ale jinak mi ten široký objektiv nejde pod fousy. :roll:
Na obraz tam jsou tři nastavení, záběru - úzké, střední a ultra široké. (wide, medium a narrow) A já jsem to vše točil na ultra široký. V ostatních dvou nastaveních to není tak zkreslené, ale záběr je pak menší no. :wink:
Příště natočím něco i v jiných režimech. Toto byl prní testík no.
sumpi
#367 Příspěvek od sumpi »
pad
#368 Příspěvek od pad »
Konečně jsem sestavil trikoptéru, zadrátoval, zapnul, provedl základní nastavení dle manuálu, ale .......... na displeji se zobrazuje napětí 0,0V a na povely z vysílače koptera nijak nereaguje (i když při nastavování neutrálů a smyslu výchylek na desce je vše OK).
Kde dělám chybu? Nebo se musí po připojení baterie ke koptéře ovládání "nějak aktivovat"? Pátrám po forech, ale dobrat se řešení se mi nedaří. Jen jsem si na jednom videu všiml, že při nastavování tam má dotyčný na displeji 0,0V, ale pak "něco" udělá, jako na potvoru přitom zacloní kameru rukou, a když kameru odcloní má na displeji napětí 16,3V (4článek?) .... připojil baterii? čím ale tedy předtím desku napájel? samostatně?
Naposledy upravil(a) pad dne stř 01.05.2013 8:46, celkem upraveno 1 x.
kombat na kopci i s motory :-)
kitemonkee
#369 Příspěvek od kitemonkee »
0.0V ti ukazuje proto, ze to napeti nemeri z BECu, ale z jednoho kontaktu na desce, kam bys mel pripajet aku. vetsina lidi to ale nedoporucuje, radsi si porid pipak co se napojuje na balancni konektor baterky, ma 2x poradne piezo ktere uslysis i na kilometr. sezenes napriklad zde.
co se tyce zapojeni, tak si zjisti co ti dava defaultne prijmac na vystupech a propoj to s KK2.0 v poradi:
Aileron (kridelka), Elevator (vyskovka), Throttle (plyn), Rudder (smerovka) and AUX (pomocny).
v menu na desce si spust Receiver Test - hodnoty musej sedet s pohybem kniplu na vysilacce - kdyz ne tak je zreverzuj (na vysilacce), nebo pripadne proprehazuj kabely (z prijmace do desky).
po zapnuti je deska kvuli bezpecnosti "zamcena" - napis SAFE - tim padem nejde zadny signal do regulatoru. pro litani ji musis odemknout - plyn uplne dolu + kormidlo doprava. pak na LCD zasviti ARMED a muzes litat. po litani SILNE doporucuju desku zas zamknout - plyn dolu + kormidlo doleva - musis nak vytahnout baterku a prsty jsou docela dulezite...
a samozrejme - veskere testovani, overovani, atd provadet ZASADNE bez vrtuli!
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
pad
#370 Příspěvek od pad »
Díky za info. To je tak když se nečtou návody celé :)
Na to napětí se tedy vybodnu, signalizátor napětí, na který jsi dal odkaz, mám.
Takže vrtule se točí, nějak to funguje. Hloupé je, že se zadní motor po vychýlení nevrací do neutrálu a mám takovou obavu, že to nebude úplně tím že by bylo vadné protože na testeru i při standardním připojení k přijímači funguje OK.
No a také se ukázalo, že použít na ramena U profil 10x10mm nebylo úplně nejšťastnější. Torzní tuhost je ubohá což jsem tušil už při výrobě. V nízkých otáčkách se rameno celé rozvibruje (rozkmitá). Asi nezbude než jej nahradit uzavřeným profilem.
A ještě tedy dotaz - má smysl se pro první start zabývat přenastavováním defaultních hodnot? Stejně asi budu muset navštívit někoho kdo má trochu zkušeností.
kitemonkee
#371 Příspěvek od kitemonkee »
Ucko jsem se neodvazil dat ani na 550 quad s kratkyma ramenama, jses docela optimista zes to dal na tak dlouhe ramena a jeste k tomu na vykyvnou zad 8O
defaultni hodnoty ma smysl menit - ale samozrejme opatrne a s rozumem - pro zacatek znizit citlivost na rizeni, clovek alespon pochopi co je co a jak to funguje. ja jsem postupoval dle prilozeneho manualu a vse v pohode.
jinak doporucuju vyuzit AUX na zapinani/vypinani Self Level modu, sikovna zalezitost. pomuze to prave i pri zmene tech default hodnot - kdybys tam nastavil neco uz hodne "mimo misu" a pri letu pak uz nevedel "kam z konopi", jenom packou na vysilaci prepnes na Self Level, vyrovnas kniply a jsi v pohode.
Manual_pro_KK20_cze.pdf
(457.84 KiB) Staženo 95 x
kitemonkee
#372 Příspěvek od kitemonkee »
pad píše:Takže vrtule se točí, nějak to funguje. Hloupé je, že se zadní motor po vychýlení nevrací do neutrálu a mám takovou obavu, že to nebude úplně tím že by bylo vadné protože na testeru i při standardním připojení k přijímači funguje OK.
ted si nejsem jistej, jestli to nahodou takhle neni v poradku. deska da pokyn na naklon serva a ceka na hodnoty z gyro/acc jestli se copter otaci. a kdyz neotaci, tak proste drzi... mozna jsi mel pro zacatek nejdriv zacit s quadem, ja mam taky spadeno na tricopter, ale na zacatek jsem volil pro jistotu quad.
pad
#373 Příspěvek od pad »
Učko bylo po ruce a víš jak to je :) ... než shánět vhodnější matroš tak je jednodušší použít to co je doma :)
macil
#374 Příspěvek od macil »
Servo sa po uvoľnení kniplu má vratiť do neutrálu. Skontroluj zapojenie a správnu voľbu typu coptery.
pad
#375 Příspěvek od pad »
No ono je to s tím servem vůbec nějaké divné. Servo se pohybuje tak jen na cca polovinu dráhy kniplu, a to na obě strany. Nastavením ve vysílači to není, tam je rozsah dráhy 100% a expa nula.
