Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
macil
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#376 Příspěvek od macil »
To je v poriadku.
pad
#377 Příspěvek od pad »
Tak jsem to překopal na uzavřené trubky a je to sakra rozdíl :) Kablíky jsem nechal na povrchu, pro první pokusy to asi netřeba řešit.
kombat na kopci i s motory :-)
skiner
#378 Příspěvek od skiner »
Dnes som sa chcel pustit do stavby quadcoptery, ale nedari sa mi flashnut 1.5fw do KK2.0.
Stale to konci chybovou hlaskou.
Programator mam z ebay a uz 2 roky s nim v pohode flashujem T9x a rovnako nebol problem ani s flashovanim regulatorov.
Ma niekto nejaky tip, ako to rozchodit ?
macil
#379 Příspěvek od macil »
Ja mám programátor z HK a zatiaľ som s ním problém nemal pri flashovaní žiadnej z dosák, pre ktoré je určený. Skúšal si flashnúť inú verziu FW? Aký sw používaš na flashovanie?
skiner
#380 Příspěvek od skiner »
No prave som skusil druhu dosku flashnut a isla bez problemov. Asi bude problem v spojoch na doske. Ja som totiz nedavno vyrovnaval piny pretoze boli dost krivo naletovane. Idem to skusit este prebehnut, dufam ze sa to chyti.
skiner
#381 Příspěvek od skiner »
Takze ani preletovanie pinov nepomohlo.
Vzdy to skonci hlaskou:
Kód: Vybrat vše
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
rcfrant!k
#382 Příspěvek od rcfrant!k »
Možná blbost, ale nemáš naopak zapojený konektor z programátoru? Taky jsem s tím chvíli bojoval než jsem si toho všiml :D
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
skiner
#383 Příspěvek od skiner »
rcfrant!k píše:Možná blbost, ale nemáš naopak zapojený konektor z programátoru? Taky jsem s tím chvíli bojoval než jsem si toho všiml :D
Konektor mam dobre zapojeny. Mam tu dve dosky a jedna isla v pohode a druha hadze chybu.
macil
#384 Příspěvek od macil »
Možno tam bude nejaký studeňák.
skiner
#385 Příspěvek od skiner »
macil píše:Možno tam bude nejaký studeňák.
Myslis na pinoch ? Tie som uz prebehol a stale nic. Doska inak funguje. Ked dam flash tak nachvilu zhasne display a potom znova nabehne ako ked sa pripoji baterka k doske.
macil
#386 Příspěvek od macil »
Nie len na pinoch. Kdekoľvek na doske. Chcelo by to skúsiť ju prebehnúť teplovzdušnou pájkou.
skiner
#387 Příspěvek od skiner »
macil píše:Nie len na pinoch. Kdekoľvek na doske. Chcelo by to skúsiť ju prebehnúť teplovzdušnou pájkou.
Taku bohuzial nemam. Jedine co by som mohol spravit je, ze premeram priamo piny na procesore s pinmi na programator ale tam sa asi tazko dostanem, ked je vacsina pod displayom.
macil
#388 Příspěvek od macil »
Display sa dá vybrať. Pricínovaný je len na dvoch pinoch napájania podsvietenia, licňa je zasunutá v konektore a samotný display je prilepený obojstrankou k doske.
skiner
#389 Příspěvek od skiner »
Takze rozoberat som nic nemusel. Pozrel som si datasheet atmegy a vsetky potrebne piny procesora su dostupne aj bez rozoberania.
Zistil som, ze vsetky piny davaju signal okren pinu SCK.
Ten je prepojeny s nozickou na lavom tlacitku. Potial mi pin dava signal, odtial do programatora uz nejde nic, takze tam bude niekde chyba.
EDIT: Tak doska uz bezi aj s programatorom. Bola to ta chyba preruseneho spoja k pinu. :roll:
macil
#390 Příspěvek od macil »
Gratulujem k úspešnej oprave. Obrázek :wink:
