Open9x - Třípolohové klapky na 3-polohovém spínači
tomasCR
#1 Příspěvek od tomasCR »
Ahoj pánové, už se s tím peru docela dlouho a nemužu přijít na uspokojivý výsledek. Potřeboval bych poradit s mixem na přistávací klapky na 3-polohovém přepínači asi nějak následovně ID0 = 0% vychýlení, ID1 30%, ID2 100%
dospěl jsem k tomuto:
CH5
(+100%) Přepínač 3POS Spínač(ID0) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2)
(+40%) Přepínač 3POS Spínač(ID1) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2)
(+100%) Přepínač 3POS Spínač(ID2) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2)
Je zajímavé ID0 a ID2 má hodnotu +100 logicky bych uvažoval že když je ID0 +100 tak ID2 by mělo být -100
Ale hlavní problém že ke spínači ID1 mohu přiřadit jakoukoli hodnotu tak se zastaví vždy na nule a ne na 30 nebo 40 procentech
Nejsem žádnej odborník a nevím kde dělám chybu, tak mě zajímá jak řešíte, nebo by jste řešili podobný problém.
Díky za pomoc
jo a používám aktuální Companion v.1.27 r1834
Klapky-test.zip
(911 bajtů) Staženo 108 x
Alpha 1500, AT-6 Texan, FunCub, T9x(Open9x)
mab
Re: Open9x - Třípolohové klapky na 3-polohovém spínači
#2 Příspěvek od mab »
U klapek předpokládám mechanicky osazené servo s nějakou nevelkou výchylkou nahoru a hodně velkou výchylkou dolů. Moc nerozumím těm procentům vychýlení. (ID0 = 0% vychýlení, ID1 30%, ID2 100%
Rozumněl bych milimetrům (třeba 0mm, 20mm, 65mm) nebo úhlům 0°, -40°, -90°.
Takže pokud servo chodí dejme tomu 10° nahoru a 90° dolů, pak stačí podobné nastavení jako už máš.
(+80%) MAX Spínač(ID0) // klapka v rovině křídla
(+0%) MAX Spínač(ID1) // klapka 40 stupňů dolů
(-100%) MAX Spínač(ID2) // klapka 90 stupňů dolů (kolmo ke směru letu)
EDIT přidán soubor
Naposledy upravil(a) mab dne čtv 02.05.2013 21:31, celkem upraveno 1 x.
tomasCR
#3 Příspěvek od tomasCR »
Možná jsem to blbě napsal ale 0% vychýlení jsem myslel klapka v rovině křídla, přesně jak píšeš, a 100% vychýlení (maximum) klapka 90° dolů - nemyslel jsem tím procentuální hodnoty spínačů.
mab
#4 Příspěvek od mab »
Znovu zkusím přiložit soubor
Klapky-test.zip
(826 bajtů) Staženo 135 x
tomasCR
#5 Příspěvek od tomasCR »
Můj původní záměr byl nastavit na ID0 100% a na ID2 -100% maximální dráha serva - výchylka klapky 0° až 90° v případně nutnosti zkrácení chodu serva jsem jsem to chtěl omezit na limitech výstupního kanálu např CH5 +80/-80 a střední polohu klapky nastavovat hodnotou ID1 např 40%
mab
#6 Příspěvek od mab »
Plně funkční 3 polohovou změnu stavu klapek máš popsanou v mém prvním příspěvku.
V mém druhém, máš i soubor a v simulaci companion se můžeš podívat, že to funguje.
Omezení v limitech, subtrimy, změna směru (reverz) a podobně už jsou na tobě, výše uvedené prostě funguje.
Eduard
#7 Příspěvek od Eduard »
Jen pro ukázku já to mám na funcuboj přes letové režimy se zpomalením (osmý kanál).
-100=rovně
-70=trochu - start
+30=hodně
+mix do výškovky
funcub.rar
(888 bajtů) Staženo 108 x
tomasCR
#8 Příspěvek od tomasCR »
Jo díky moc, v přiloženém souboru jsem to viděl, chybu jsem dělal tím že jako zdroj v mixu furt zatvrzele používal "Přepínač 3POS" místo "Max"
sice nevím proč to tak funguje, ale prostě je to tak:-)
Ještě používáš v mixech hodnoty (!ID0)
nevím přesně jak si ten vykřičník vysvětlit myslel jsem že hodnota (!ID0) znamená "když vypínač ID0 není zapnutý, ale podle chování z mixu to vypadá spíše na invertování hodnoty (z +50% na -50%)
trošku v tom plavu ;-)
to Eduard: díky hned na to mrknu
mab
#9 Příspěvek od mab »
Já v tom fofru naklikal ! , je to klasická negace, takže to dej bez nich. Já si říkal že to chodí naopak, ale dnes už mám nárok :)
mhotar
#10 Příspěvek od mhotar »
tomasCR píše:(+100%) Přepínač 3POS Spínač(ID2) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2)
Přepínač 3POS jako zdroj mixu má v polohách hodnoty -100 / 0 / +100
v poloze ID2 má hodnotu -100%, ty chceš 100% této hodnoty = -100%
tomasCR píše:(+40%) Přepínač 3POS Spínač(ID1) Bez DV/Expo Zpomalení (u2:d2)
v ID1 je 3POS hodnota = 0%, jakékoliv procento této hodnoty je vždy 0%
Použij MAX jako zdroj mixu.
www.opentx.cz
tomasCR
#11 Příspěvek od tomasCR »
mhotar píše:Použij MAX jako zdroj mixu.
jo jo, to byla ta chyba, diky
Zpět na „Turnigy T9x“
