Projekt "Nemo" - Stavba quadcoptery
jakub.cr
Re: Projekt "Nemo" - Stavba quadcoptery
#121 Příspěvek od jakub.cr »
Zatím jsem si tam nahrál verzi 2.0, kde byla na výběr moje deska:
//#define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
A tím pro dnešek končím, nevím jak dál a chce se mi spát.. :) Pokračování zítra.
Děkuji za ochotu.. ;)
jakub.cr
#122 Příspěvek od jakub.cr »
Tak, deska funguje jak má, postupně řeším prostor kam co a jak přidělám..
Uploaded with ImageShack.us
Rozvodovou desku přidělám na horní desku ze spodu, tím pádem se mi podaří schovat baterku do těla quadu.
Ancistrus01
#123 Příspěvek od Ancistrus01 »
Sakra chlape závidím, že už můžeš stavět... Já si včera objednal z RcTimeru
Rám, motory, regly a desku ArduFlyer... tak jsem zvědav...
jakub.cr
#124 Příspěvek od jakub.cr »
HOTOVO....!!!!! :) :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Ancistrus01
#125 Příspěvek od Ancistrus01 »
jakub.cr píše:HOTOVO....!!!!! :) :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Gratuluji! :lol: :wink:
Aragor
#126 Příspěvek od Aragor »
a jak to maš se stabilitou? Já jsem PID neměnil a vždycky mi trochu ujíždí no nějaké strany a výšková stabilizace taky nic moc... musim dost páčkovat s plynem(bez zapleho barometru)
Taranis SE, Optic 6 Assan, Toro900, MAXI SWIFT, FW-190, PZ BF-109
Troll
#127 Příspěvek od Troll »
Jakube, jak jsi vyřešil tu nestabilitu? Co to nakonec bylo? Pokud řešíš nějaký problém, je VELICE důležité i napsat jak byl vyřešen. Může to pomoci spoustě dalších lidí bez zbytečných dotazů a zakládání nových vláken.
P.S: Gratuluji :)
jakub.cr
#128 Příspěvek od jakub.cr »
Aragor:
Stabilita je zatím ok, přijde mi, že občas má nutkání jít krapet do strany, ale zatím jsem rád, že jí dostanu nějak rozumně do vzduchu :). Do PID zatím moc sahat nechci.
Troll:
Byla to opravdu hloupost, měl jsem přidělaný multiwii na rám ve špatným směru. Potřeboval jsem tento typ redukce http://www.drotek.fr/shop/en/home/106-4 ... board.html tak jsem si ho doma udělal a vše je nyní bez problému.
Následující věc co chci udělat, je že vše pořádně zadělám a přidělám. Tzn. kabely, přijímač, baterku atd.. :) Až se naučím lítat, pořídím si něco na přenos obrazu :).
Jinak jak mohu udělat to, že když mi dochází bat., začne mi quad pípat?
macil
#129 Příspěvek od macil »
Tak, že si tam namontuješ napríklad toto - http://www.ebay.com/itm/1S-8S-Lipo-Batt ... 3a78db94e1
Aragor
#130 Příspěvek od Aragor »
macil píše:Tak, že si tam namontuješ napríklad toto - http://www.ebay.com/itm/1S-8S-Lipo-Batt ... 3a78db94e1
Přesně ten samý mám taky, ale ještě ne na kopteře. Na kopteře to kontroluju přes telemetrii.
jakub.cr
#131 Příspěvek od jakub.cr »
Tak a mám objednáno.. :)
jakub.cr
#132 Příspěvek od jakub.cr »
Centrální mozek je ukryt :)
kitemonkee
#133 Příspěvek od kitemonkee »
na te male fotce to nejde rozeznat, ale vidim dobre ze mas ridici desku uchycenu primo na ram "natvrdo" sroubama?
to je spatne, senzory na desce pak chytaji vibrace z ramu a delaj blbosti - ve finale to muze zpusobovat i nestabilitu coptery.
na netu je hromada navodu a videi jak na to, namatkove jsem nasel neco treba zde
mne se osvedcilo pouziti 4 vrstev cca 3mm oboustranne samolepici peny 10x10mm v rozich alá rcexplorer.se
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
jakub.cr
#134 Příspěvek od jakub.cr »
je to tak jak píšeš - mám to pevně s rámem. Díky za tip, zítra koupím pěnu a přidělám to na ní.
Dnes jsem si byl zalítat a odnesla to vrtule :x . Ještě, že mám náhradní a ihned objednávám další :). Na turnigy přijímači jsem měl studený spoj tak jsem to vyřešil takhle a účel to plní :).
Až se divím, že to moje klepajícíse ruce zvládli.. :)
jakub.cr
#135 Příspěvek od jakub.cr »
Jinak můžeme mi to přidělání desky k rámu dělat to, že quad nevydrží stát na místě? Neustále chce někam uhnout.. :(
Zpět na „Coptery - projekty“
