Aurora9 verzus "Učitel-žák a ostatní vysílače"
- Eduard
Re: Aurora9 verzus "Učitel-žák a ostatní vysílače"
Nějak nechápu co má společnýho napájecí napětí se signálem pro učitel - žák. Tam snad bude tak 2 až 5V maximálně ne? (jen moje domněnky)
Staré typy vysílačů měly na konektoru vyvedené napájecí napětí, kterým mohl být napájen druhý vysílač. Aurora používá stejný konektor (jack) pro spojení dvou vysílačů, ale také jako datový port pro připojení k PC (pomocí adaptéru HPP-22). Jeho funkce se nastaví až po připojení konektoru - viz. popis v manuálu. Před připojením jiného typu kabelu je nutné se ujistit, že do Aurory nemůže proniknout napájení z druhého vysílače!
Jinak není problém připojit i jiná zařízení. K tomuto rozhraní se běžně připojuje také interface simulátoru. Je potřeba jen správně navolit režim datového portu - v případě simulátoru se nastaví žákovský režim a na portu bude úplný PPM signál. Při správném nastavení tedy bude možné připojit i jiný vysílač. Ten ale bude nutné zkalibrovat, aby po přepnutí režimu učitel/žák zůstaly zachovány korekce a rozsahy výchylek. Proto také není vhodné pro tento režim používat složité mixování.
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Kady píše:Ano, napsal jsi to správně. Tyto vysílače chodí v reřimu učitel-žák správně.
Vysílač Optic 6 k Auroře nepřipojuj! Optic 6 má vyšší napětí a hrozí poškození Aurory.
7,2 V:
- Aurora 9
- Eclipse 7
- Optic 6 Sport
- Zebra
9,6 V:
- Optik 6
- Eclipse
Používám 9,6/7,2 Aurora 9(učitel) / Optic 6(žák). Obojí s moduly Duplex. Panem technikem v Jeti jsme byl ujištěn, že poškození modulů nehrozí a konkrétně vysílače Hitec vydrží.
http://rcmapy.com/?locid=1100
Re: Aurora9 verzus
Kady píše:Tak jsem se podíval do manuálu a na straně 22 jsem zjistil, že je pravda někde na půli cesty:
kabel č. 8320 - propojení dvou vysílačů Hitec s napájením 7,2 V !!!
sada kabelů č. 8321 - propojení Aurory s kterýmkoliv vysílačem Hitec opatřeným zásuvkou učitel-žák
!!! Tak bacha, ať si třeba i originálním kabelem neodvaříš vysílač !!!
sak tam je to presne napisane - rozna voltaz - iny kabel ... a o tom to je - kupis ten spravny a nic neodvaris...
treba citat manualy a riadit sa popisom v nich... nic viac...
dalsia vec - k tomu origo kablu je este redukcia na auroru - a su tam tie redukcie dve podla toho, ci aurora je ucitel alebo ziak - dolezite si to urovnat v hlave co je co a podla toho to nastavit a poprepajat...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
Je tam len obyc napatovy delic
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
Re: Aurora9 verzus
matOrix píše:sak tam je to presne napisane - rozna voltaz - iny kabel ... a o tom to je - kupis ten spravny a nic neodvaris...
A právě o to jde. Ty hned napíšeš, že tobě to funguje, tak to používejte všichni. Takový přízpěvek se mi zdá poněkud ... Ve výsledku pak napíšeš zase alibisticky tohle: čtěte návody a pak se nic nestane. Co kdyby si už mezitím někdo zrušil vysílač??
Vím, že tu nějaký problém je, tak jsem na něj upozornil a navrhl 100% bezpečnou cestu. Když si nejsem jistý, tak to i napíši.
No myslím, že zde již bylo řečeno vše a dobrali jsme se k tíženému cíli.
Hitec Aurora 9, Aero Fly Prof.
Katana S 120E, Mini Corado, FunCub, SU 29 EPP (1,2m), Griffin 450
Ano souhlasim, kabel funguje tak a tak a je potreba si pro jistotu zjistit jestli na kabelu z jine vysilacky (9,6V) neni napeti, nic vic.
- mior
Dobre, tak si to teraz ujasníme:
Originálny kábel pre vysielače Hitec má niekoľko častí:
- samotný prepojovací kábel s príslušnou koncovkou - ten SAMOTNÝ sa použije v prípade, že obidva vysielače (aj učiteľ aj žiak) majú ROVNAKÉ napájacie napätie
- redukcie (v ktorých je naozaj napäťový delič) a tie sa použijú vtedy, ak jeden z vysielačov má iné napätie - každá redukcia je iná - záleží na tom, ktorý vysielač je učiteľ a ktorý žiak!!!
Samozrejme že existuje možnosť použiť k Aurore aj iný - nehitec vysielač, ale tu treba dať pozor na konektor a prípadne redukciu - Toto však nech robí iba ten, čo vie, o čom je reč!!! Teda nechajte to nejakému šikovnému elektronikovi, nech pripraví správny kábel.
Tak nyní jen pro pořádek, dnes mi napsali od Kostků toto:
Dobrý den, vysílače lze připojit.
Kabel 8320 Aurora – Optic sport , Zebra
Kabel 8321 Aurora – Optic 6
S pozdravem Kostka
Závěrem - sehnal jsem zdarma starou vysílačku Hitec Laser 4 (s konektorem Učitel/Žák), koupím kabel 8321 a vyzkouším. Výsledky dám vědět.
S pozdravem Kostka
Aurora 9,Graupner MC10,Extra330,Cessna182,TaylorCup,Elekt.E33,L60.
http://www.katak.cz/page3.html
Staci len sledovat kolko clankov napaja vysielac ak nemaju rovnaky pocet ako aurora, treba davat bacha...
Obycajny crosnuty funguje so Zebrou...
- mior
kamarades píše:Kabel 8320 Aurora – Optic sport , Zebra
No a kábel 8321 je vlastne nič iné, len kábel 8320 a k nemu dve redukcie, ktoré som tu už spomenul...
Nic asi nemůže být jednoduché...kdo poradí dále?
Koupil jsem kabel učitel/žák (k.č.8321 = Jack + DIN-MASTER +DIN-STUDENT)a jal se zkoušet. Podle výše uvedeného manuálu (str.60-61) jsem nastavil Auroru na přepínání učitel/žák a začal podle návodu přiloženého ke kabelu (čl.3 viz příloha) propojovat vysílače. První, co mě zarazilo bylo,že po zasunutí Jacku do Aurory se neobjevil na displeji avizovaný nápis "MAS MODE" (čl.3 odst.2 viz. návod). Po připojení DIN konektoru s označením "STUDENT" na druhý konec Jacku se taky nic nedělo a ani po zasunutí do žákovského vysílače "LASER 4", jak uvádí návod. Teprve po zapnutí vysílače "ŽÁK" jsem si všimnul poklesu napětí na baterii Aurory a s obavami jsem zjistil, že kablík vycházející z konektoru DIN do Jacku se povážlivě zahřál !!! A opět žádné změny na displeji Aurory. Žádného ovládání žákovským vysílačem Laser 4 jsem nedosáhl. Po vypnutí a rozpojení propojení vysílačů jsem zjistil i významného poklesu napětí i ve vysílači Laser4 a baterie byla teplá, kontrolky napětí na Laseru svítily o řád méně. Nevím, jak mají být zapojeny konektory, ale měřením jsem zjistil, že:
1. Jack má vidiče "A" a "B" prohozeny
2. DIN převádí pouze dva vodiče z Jacku a to rozdílně podle toho zda jde Master nebo Student
Tak teď zase nevím co s tím...
- Přílohy
- Učitel_žák.pdf
- (578.27 KiB) Staženo 169 x
Povedlo se, díky dost podstatné pomoci Lukáše jsem to nakonec dal dohromady a menšími úpravami na Laseru4 (možno ale i jen na kabelu) jsem spojení učitel/žák zprovoznil. Včera to bylo odzkoušeno na letišti a vše bylo OK. Na závěr můžu konstatovat, že spojení kabelem pro létání ve stylu učitel/žák mezi vysílači Aurora9 a Laser4 je plně funkční.
Petr
Petr
- mior
Napíš, kde bol problém, že to predtým nešlo, aby sme vedeli do budúcnosti aj my.
Kady píše:Bohužel Hitec propojíš pouze s Hitec a to ještě pouze za podmínek, které jsem psal výše.
Není pravda. Když víš co a jak, popojíš kdeco. Jen Graupner dělá problém kvůli odlišnému pořadí kanálů.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb7.htm
