LA700
Mad_Box
Re: LA700
Přesně. Nastavit zubovku tak aby bylo po celém obvodu kola byla minimální a přitom ne nulová. Prostě pootáčet a zkoušet, musí být cítit ale nesmí být vidět. Pak to zaviset ale opravdu jen zaviset na chvilku na sucho kola si sednou a pak namazat. Kola si budou ještě chvíli sedat a pak udělat kdyžtak znova zubovku.
Jinak já své LA700 oholil ve středu trochu víc....
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Re: LA700
Nejen Tsisters vyrábí překližkové bočnice
youtube.com/heyingosl
Re: LA700
Tohle je hodně luxusní mazadlo na převody. Funguje to naprosto parádně. Nedoporučím něco, za čím si nestojím.
http://www.dry-fluids.com/dryfluid-gear-lube.html
bavarianDemon 3X a 3SX
Mad_Box
Re: LA700
Nooo tady by nepomhlo vůbec nic. Prostě jsem se nevešel, byl jsem nějak níž než jsem čekal a když mi to došlo cvakl jsem autorotaci a bum.
A po očištění bláta které teda bylo i v úhlovém převodu na kardan (v předním který je v šasí) to dopadlo se škodami docela dobře.
Trubka, kardan, rozlepené vzpěry, hlavní a příčná hřídel a jedno táhlo ke gripu.
Re: LA700
Může mi prosím někdo vysvětlit jak vybrat správnou délku listů pro LA700 12S, Pyro 700-45, HeliJive? Mám teď EDGE 713 FBL, létám druhou sezónu, velkou akro s občasnými pokusy o tictoc (tam jsem strhl kolo), poloviční piro flipy a funnely. Potřebuji koupit novou vrtulku a po dobré rezenci na MSC 116mm mě napadlo koupit rovnou i Rapidy. Jakou délku hlavních listů tedy zvolit - 69,71 nebo 72cm?
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
Mad_Box
Re: LA700
Se šikmým kolem bych volil 690. Celkově tomu odlehčíš a navíc na 116 vrtulku pokud létáš malé točky to bude lepší.
Ještě jaké máš gumy v hlavě?
Re: LA700
Na málé točky (1100-1400) mám 6S verzi se šikmým kolem, tam potřebuji novou 115/116/120 vrtulku. Na větší točky mám 12S, teď bez kola, objednáno rovné ale možná zůstanu u šikmého a dodržím zde doporučený postup nastavení vůle a mazání mazadlem. Spíše jsem přemýšlel o kombinaci 71cm/106(116)mm a rovné kolo. Nebo si nechám poradit a pak tedy 69cm/106(116)mm i se šikmým kolem.
Tlumící gumy mám kupodivu v obou hlavách stejné. Ty nejměkčí mně přišly neskutečně volné, až jsem se toho jako začátečník zalek a dal ty střední. Naopak v 12S jsem dal nejdříve ty nejtvrdší a když jsem pak nastavoval HC3-SX tak mi Uli Röhr (V-Stabi) doporučil na můj styl létání taky změkčit na ty střední.
Mad_Box
Re: LA700
u rovného kola počítej s trochu jiným poměrem. S nejmenším postorkem je to 1:9,4 Létám to s 560kv a je to hraniční dá se létat od těch 1700-1800 výš, ale to kolo je vpodstatě nezničitelné za letu.
Gumy jsem nyní nasadil také střední a jeví se mi dobře i na těch otáčkách kolem 1800-2100 co létám na svém LA. Ty tvrdé jsou dobré tak na těch 1900+
