po vylétání posledního akumulátoru LiPo 3s 1800 mAh max.vybíjení (25C) a následném jeho nabití z hodnoty 3,65V na článek jsem akumulátor nabil v pohodě při proudu 1C výše uvedeným nabíječem. Nabil jsem celkově 1600mAh.
Už to asi bylo skoro na hraně šetrného vybití, ale dle mě nic kritického a nebezpečného. (o tom se stejně stále polemizuje a 3,7 V je téměř dogma
(Na této baterii jsem udělal zatím celkem cca 10 cyklů a postupně jsem zvyšoval čas stopek až jsem se dostal na oněh 3,65V - čas stopek jsem poté snížil)
Po dalším létání a vybití na cca 3,8 V na článek mi při nastavení proudu 1C na nabíječi nabíječ stále nabíjí proudem 0,1A. A to i při nabíjení s i bez balanceru a nabíječ nemohu donutit k nabíjení vyšším proudem.
Jinou baterku nabíjím v pohodě 1C.
K mému dotazu:
Moho dojít k poškození baterie, která je nabíjena tímto nabíječem jen proudem 0,1A?
Lze nabíječ donutit nabíjet vyšším proudem?
Díky za vaše rady.
