HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
- petrct
Re: HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
proč něco mazat , každý příspěvek je poučný. A každý někdy začínal a plaval v problémech
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
- petrct
lukas.rychter píše:teď řeším s Pavle totéž, vrtulka při prudkém přidání kolektivu z visu ustřelí. Jedná se o T-rex 500, motor ten vroubkovaný Align 1600Kv, 13t pastorek, 6s lipol 2650 mAh, křivka 86-82-86, lítání pijánko souvrat, loping, po 5 minutách dobíjím 1700 mAh. Mám přidat křivku? nebo upravit ji?
z mé zkušenosi z trex 500 je taková pokud jsem mněl křivku plynu rovnou tak se heli chovala dobře i na vrtulce jakmile jsem udělal V-čko třeba 90-70-90 tak v tic tocu vrtulka kopala a zasekávačkách taky
Muzete zkusit zvednout P az treba na 18. Je to obcas potreba, kdyz je slaba vrtulka (mala) nebo pomalejsi servo.
Pocitam s tim, ze jste zisk v radiu dali co nejvic to jde.
Pokud ani to nepomuze, tak bych zkontroloval vrtulku. Bud to jsou lotiska, nebo neco nekde nechodi jak ma.
Nebo druha varianta je spatne nastaveny governor.
Revo MIX je takova berlicka, ktera by nemela byt potreba. Pokud je potreba a pomuze, tak proc ne.
bavarianDemon 3X a 3SX
lukas.rychter
Dobrá, dobrá, zítra zkusím plochou křivku, a zvedat P. Jen se zeptám obecně, jak máte nastavenou vrtulku v neutrálu, má mírný střih nebo 0 (tedy komu to zasekává tak jak má
Predstih tak 3st.
- petrct
předstih , zavisím helinu vypnu HLock a heli se nesmí otáčet na žádnou stranu, pak nastavím limity a vrtulka chodí jak má
lukas.rychter
petrct píše:předstih , zavisím helinu vypnu HLock a heli se nesmí otáčet na žádnou stranu, pak nastavím limity a vrtulka chodí jak má
To se dělalo u klasických gyr, platí to i pro případ bezpadel konkrétně hc3sx?
- petrct
jo na hc3sx u mé LA 700 jsem to udělal naprosto stejně ,myslým že chování vrtulky nemá ani tak vliv jaké bezpádlo tam je, jako její mechanické nastavení a odlehčení elektronice na kompenzování spatného nastavení mechaniky
- pkotatko
Strih na vrtulce delam. A pokud chces litat na male otacky tak je treba zvysit ucinnost vrtulky. Treba delsimi listy. Nebo jinymi, ucinejsimi. Samozrejmne za predpokladu, ze zbytek funguje tak jak ma. Jak ti napsali kluci predemnou. Pokud mam nastaveny ruzne otacky pro ruzne letove rezimy, tak je treba u kazdeho rezimu mit nastaven i jiny zisk pro gyro. Cim mensi otacky, tim vetsi zisk.
- OPR
Střih vrtulky, dělám ho taky, ale taky létám tři různé plynové předvoby (různě otevřený FADEC
). A tam pak je to trošku zbytečný. Páč to bude vyladěné jen pro ty jedny specifické otáčky. (mám střih vrtulky nastavený pro prostřední hodnotu plynu/otevření regulátoru)
Takže z toho vyplívá, že to dělat pro ty otáčky ve kterých se akrobatí, či létá nejčastěji /je nejvíce žádané aby vrtulník se chval co nejlépe.
boZZda píše:Nevíš co říkáš. Kdyby ti to někdo nabízel na půjčení, tak raději odmítniNestojí za to, aby se ti zhroutil Mikado svět a ty byl potom nešťastný. To bych nerad.
Hej Bozzdič proč ten hejt? Já to myslel dobře. Mě heliny s vbarem prostě lítaj dokonale, nedokážu si představit , že bych od toho mohl chtít něco víc. Však se podívej do vlákna vbaru, jeden dva tři příspěvky každejch 14dní , totiž není co řešit , všichni jenom lítaj. Tady je den co den plná stránka , někdy i víc , o tom jak to někomu něco dělá , a co s tím. Víš , že jsem neměl vbar napíchlej na pc od tý doby co jsem ho prvně nastavil?
Kdo byl někdy na akci , kde lítal Bozzda??? Že to po každým startu připojuje k notebooku???
Jen fakta , žádné doměnky.
Frsky X10S Carbon
- OPR
krtek2k píše: .....Kdo byl někdy na akci , kde lítal Bozzda??? Že to po každým startu připojuje k notebooku???
- chastra
krtek2k píše:Hej Bozzdič proč ten hejt? Já to myslel dobře. Mě heliny s vbarem prostě lítaj dokonale, nedokážu si představit , že bych od toho mohl chtít něco víc. Však se podívej do vlákna vbaru, jeden dva tři příspěvky každejch 14dní , totiž není co řešit , všichni jenom lítaj. Tady je den co den plná stránka , někdy i víc , o tom jak to někomu něco dělá , a co s tím. Víš , že jsem neměl vbar napíchlej na pc od tý doby co jsem ho prvně nastavil?
to nevypovídá o ničem
Ajajaj. Lidi se tady ptaji a dostavaji odpovedi. Pak uz to k PC nepripojuji, aletady uz nenapisou, ze jsou spokojeni a ze na to od te doby nesahli a chodi to super. Ono dnes uz uzivatelu HeliCommandu jsou v CR stovky, vis? Krom toho se podivej na otazky. porad se dokola opakujity same a stejne to je hodnekrat o mechanickem nastaveni vrtulniku. No a to je u vsech bezpadel jedno a to same.
Ano, porad pripojuji PC k HeliCommandu a vis proc? Protoze nekdo musi ten software vyladit tak, aby kdyz ho na stole poprve naladis, tak letel jak ma bez sloziteho nastavovani. Podle referenci na firmware 123 se mi myslim moje prace povedla!!! No a holt jsou za tim stovky hodin ladeni a zkoumani. Tose neda vymyslet od stolu. Myslis, ze u Mikada neni nekdo takovy jako ja, kdo porad neco ladi a zkousi? Ver mi, ze ano. Diky takovym jako jsem ja s tim ostatni normalni uzivatele nemaji praci.
Však to je dobře, já ti tleskám, a uznávám co děláš. Jen tak dál.
A gratuluju , že už vám to konečně lítá skoro jako vbar.
Ale proč ten hejt?
Ale proč ten hejt?
Frsky X10S Carbon
