ANAKONDA z papíru na 450ku
- OPR
Re: ANAKONDA z papíru na 450ku
Bojím se, že tohle si nikdo na svědomí nevezme, aby Ti řekl, že je to OK a že s tím můžeš do vzduchu.
Na 70% to bude v pohodě a na statický lítání, to bude stačit, ale pak bude nějaká krize, a flybar si hrábně o ty dvě turbohřídle a bude vymalováno.
- dagx
75 cm od špičky po konec stabilizátoru.Vrtulka bude vylézat někde 5cm od konce takže by to mělo být vytištěno trochu menší ale vepředu bude baterka narvaná tiptop takže jinak to nejde.I hlavní ozubené kolo tam jde akorát takže tohle je nejmenší varianta.Se zalomeným ocasem by to asi vyšlo akorát.
Výkyv 11.5 stupně s vůlí (Nula srovnaná s podložkou) a to ještě budu ostřihávat nerovnosti.Zkusím na jiném vrtulníku vypozorovat kolik se to hýbe.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
obadal.rada
no kus papíru a co z něho jde udělat, fakt paráda
dagx píše:Výkyv 11.5 stupně s vůlí (Nula srovnaná s podložkou) a to ještě budu ostřihávat nerovnosti.Zkusím na jiném vrtulníku vypozorovat kolik se to hýbe.
To by mělo stačit pokud s tím nebudeš bláznit. Já mám na malém EC i řezač drátů a ten taky pohyb padel silně omezuje. Měl jsem obavy, ale je to OK.
- dagx
Co je to řezač drátů? Sledoval jsem dnes pohyb pádel v letu a kýval vrtulníkem a bude to dobrý.Ten výkyv je malý.I při ůmyslných krizovkách to nešlo určitě přes mez co potřebuju.Jen jsem si všimnul že se pádla vykyvují na opačnou stranu než jsem myslel.Nějak jsem to zatím nikdy nezkoumal
Některé vrtulníky mají namontovány takové břity na přeřezávání drátů elektrického vedení. Pro případ neúmyslného nárazu při letu v malé výšce. Jeden je nad čumákem a jeden pod čumákem. No a ten horní je dost vysoký. Mrkni třeba sem http://troll427.rajce.idnes.cz/EC-135/#Snimek_006.jpg Dal jsem tam nějaké fotky EC, už ani nevím proč.
- pkotatko
To je tvoje pracoviste ? EC 135 ? Ty rotorove listy jsou nadherne.
Jo, je. Ty listy jsou docela dobré. Ale mají i své mouchy. V turbulenci to celé poskakuje jak splašená koza.
- pkotatko
Nedavno jsem se svezl v tomhle
http://www.youtube.com/watch?v=w6SfNlwJKAc
...a malem jsem si prekousl jazyk....
- dagx
U nas Kralupech bude moznost prolitnout se robinsonem za 500 ale u me zvitezi asi strach.
Něco málo mám nalítáno i s R22, a asi už jsem dost rozmlsán, to je strašná plečka.
Ale překonej strach a zkus to. Let s vrtulníkem je něco zcela jiného jako s letadlem. Budeš mít zážitek, na který nezapomeneš. Já na první let s R22 taky nezapomenu.
. A BTW, něco mám nalítáno i na W-3A, proto jsem moc rád, že jsi se do toho pustil.
- OPR
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit. Obavy stojí za to potlačit.
- pkotatko
Naprosty souhlas. Uz taky premyslim jak se dostat do Cape Townu znova. Jeste tam maji Long Rangera a nejake R22 a R44.
V CR jsem letel jenom jednou. Zachrankou. Bohuzel jako pacient, tak si toho moc nepamatuju.
- dagx
Fotim to v režimu makro takže je vidět že to neni rozhodně dokonalý ale z metrové vzdálenosti to vypadá daleko líp.Až to bude komplet tak co půjde ještě doladím.Např.prosvítající bílá místa.
