Ahoj, nevíte jaký max. odběr, resp. výkon může mít níže uvedený motor s vrtulí SF 10x4,5 při napájení 3S Lipol?
Vím, že se u quadcopterů často používají 10 palcové vrtule, ale pokud by měl být odběr více, než 15A, tak mi to nevydrží napájecí konektor XT60. Pokud by byl odběr do 15A, šel by použít 20A ESC?
Motor:
Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor
Spec.
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 950kv
Max current: 23.2A
No load current: 1A
Max power: 243W
Internal resistance: 0.070 ohm
Prop size: 7.4V/12x6 14.8V/9x6
Max thrust: 850g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Odběr motoru Turnigy D2836/9 950KV s 10x4,5 vrtulí
blacksmith
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
Re: Odběr motoru Turnigy D2836/9 950KV s 10x4,5 vrtulí
Ten motor jsem neměřil takže kolik to bude brát nevím. Můžu posloužit pouze odhadem , cca 12 -15A. A myslím,že jsem se o moc nespletl.Ten konektor a regulátor ale použít můžeš. Oba to zcela jistě vydrží.
mám ty samé motory na Quadu už jsem i létal a konektro XT60 drží.
Vrtule 10x4,5 baterie 3s 1600 a po 6 minutách mě baterie došla
hup a byl jsem na zemi.
Jo a regli mám Turnigy Multistar 30 Amp.
Naštěstí na trávě 15 cm vysoké tak to bylo jak do peřiny
Sanwa MX11, Aurora 9, Serpent S811 TE, Serpent S240, Hot Wing 1000, Quadcopter SK450
Na HK stránke priamo z odkazu čo si uviedol sú dole postrehy uživateľov uvedeného motora.Často sa tam objavia aj merania s rôznymi vrtuľami.
Toto som našiel práve v diskusii o uvedenom motore pri napájani 3-článkom:
vrtula-odber-výkon
8x6 -8.3- 98
10x6 -12.5- 140
10x7 -16.2 -190
11x7 -21 -230
13x4 -21.8- 240
11x3.8SF -16.2 -190
11x4.7SF -20.5- 225
Z toho vychádza že s vrtulou 10x6 je odber 12.5 A pri 140 W
Takže si v pohode a s rezervou ak použiješ vrtulu 10x4,5
vrtula-odber-výkon
8x6 -8.3- 98
10x6 -12.5- 140
10x7 -16.2 -190
11x7 -21 -230
13x4 -21.8- 240
11x3.8SF -16.2 -190
11x4.7SF -20.5- 225
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=893390#p893390
o reglech se to psalo 100x
P.S.: quadcopter má 4 motory, tzn. se výkon coptery dělí 4 .. výrobce udává výkon na 1 motor
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
Mam tieto motory na svojom quade s vrtulami APC 10x4,7 a regulatormi Hobby King 30A.
Lietam s 2500mah baterkou a je to tak na 9-9,5 minuty.
Predtym som pouzival vrtule 10x4,5 z HK. Pri vise to malo odber nejakych 15A. Ale oproti tym APC je tah citelne slabsi. Celkova hmotnost je nejakych 1,2kg.
Tu som skusal merat odber doma pri vise s 10x4,5.
http://www.youtube.com/watch?v=gsmIr0JVhJk
Ak to niekomu pomoze, mozem to zmerat aj vonku pri beznom kludnom lietani.
Konektor pouzivam tiez XT60
