T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
ddano007
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
#1261 Příspěvek od ddano007 »
to Drondys: nie, nechcem merat nezapojeny vstup, chcel som spravit obycajnu dvojbodovu kalibraciu.
Takze nakoniec som to spravil takto:
Teoreticky zaklad:
Hodnota napatia z prijimacovych vstupov A1 a A2 sa prenasa do TX ako binarne cislo z rozsahu 0 - 255. To, co je vidiet na dispeji Open9X je tato hodnota prepocitana podla vzorca ax+b, kde
a je nasobiaca konstanta ( neviem, ako sa to oficialne vola, nazvime to takto)
x je namerana hodnota z A1/A2 - cislo z rozsahu 0 - 255
b je offset
Pretoze v Open9x sa da nastavit pre vstupy A1/A2 parameter Rozsah len do 204V, tak aby sme videli priamo binarnu hodnotu, pouzijeme malu fintu: nastavime Rozsah na 25,5V a napatie, ktore nam Open9X zobrazi prenasobime desiatimi. POZOR - Offset musi byt 0!
Parametre obvodu:
Pouzil som odporovy delic 11.2k a 1.5k ( potrebujem merat sestclanok).
Postup kalibracie:
1, nastavil som Rozsah 25,5V, Offset 0V
2, pripojil som 6-clanok a sucasne meral cez Open9X a multimetrom
3, Namerane hodnoty: Multimeter 23.8V, Open9X 22,0V t.j. binarne cislo 220 ( nasobene 10x)
4, pripojil som 3-clanok a sucasne meral cez Open9X a multimetrom
5, Namerane hodnoty: Multimeter 12.5V, Open9X 11.6V t.j. binarne cislo 116 ( nasobene 10x)
6, vypocet konstanty a: (prve napatie merane multimetrom-druhe)/ (prve binarne cislo-druhe)
t.j. a=(23.8-12.5)/(220-116)=0.1086538
7, vypocet offsetu: a * prve binarne cislo - prve napatie merane multimetrom
t.j. b= 0.1086538 * 220 - 23.8=23.903-23.8= -0.1V
8, z konstanty a vypocitame Rozsah = a * 255 = 0.1086538 * 255 = 27.701V
Takze hladane paramere su: Rozsah 27.7V a Offset -0.1V.
Ak potrebujete merat inu baterku ( napriklad 3-clanok) , musite pouzit vhodny odporovy delic. Inak postup zostava rovnaky, akurat namiesto 6-clanku pouzijete 3-clanok a ako druhu baterku 2-clanok .
Ak sa to niekomu hodi, v zdravi uzite :D
RedAce
#1262 Příspěvek od RedAce »
No...a ve výsledku ti napětí při zátěži klesne o neodhadnutelnou hodnotu, která se mění s odběrem a stavem baterky, takže na displeji vysílačky máš stejně zase jenom orientační hodnotu. Ty jí máš sice přesně zkalibrovanou a exaktně odměřenou, ale pořád je její vypovídací hodnota dost nízká...
ddano007
#1263 Příspěvek od ddano007 »
Jasne ze klesne. Ber to len ako navod nespokojneho cloveka od merania a regulacie, ktoreho irituje, ked to nemeria presne :lol:
Inak podla vypoctu z hodnoty odporov som mal mat rozsah 27.9V a offset 0V, co zase ziadny dramaticky rozdiel nie je. Len teda ked uz tam tie mikroprocesory mame, tak nech meraju poriadne...
A samozrejme na displej pri lietani necumim, ale pri troche cviku sa da dobre odhadnut z pipania, kedy ist na pristatie.
tpk
#1264 Příspěvek od tpk »
Ahoj, objednal jsem si nové vario od FrSky. Poradíte, které vario v menu Open 9X vybrat?A máte někdo zkušenost jak vario zapojit přes FrSky HUB?
juraj.jurej
#1265 Příspěvek od juraj.jurej »
tpk píše:Ahoj, objednal jsem si nové vario od FrSky. Poradíte, které vario v menu Open 9X vybrat?A máte někdo zkušenost jak vario zapojit přes FrSky HUB?
To to vario nepotrebuje Hub. Dá sa priamo zapojiť do prijímača. (aspoň podla toho čo píšu, nemám s ním osobnú skúsenosť, ale uvažujem o ňom)
FrSky Tandem X20
Lakason
#1266 Příspěvek od Lakason »
Už to nový FrSky vario používáte? Jakou to má přesnost? Myslím spíš pocitově než přesnej údaj.
Kopee
#1267 Příspěvek od Kopee »
Zdravím, tak už mám doma ten napěťový sensor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
A teď prosím o radu jak to správně zapojit a nastavit na vysílači.
Ten servokonektor píchnu do A1 nebo A2 používám http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etery.html a tu druhou část zřejmě do balančního konektoru no ale kam přesně? černý do černýho a červený k červenýmu? :-D Tak jestli je to takhle tak teď prosím o radu co mám naklikat sem, zkoušel jsem snad vše možné a ani to nepíplo. Mám 2200mA 3s díky.
juraj.jurej
#1268 Příspěvek od juraj.jurej »
Kopee píše:Zdravím, tak už mám doma ten napěťový sensor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
Prečítaj si manual Open9x, ako vidím ešte sa ti to zíde, lebo nenapípaš nič.
FrSky Tandem X20
ddano007
#1269 Příspěvek od ddano007 »
To Kopee: a ten rozsah 12.6V si vycital odkial? Ja sice tu dosku z HK nepouzivam, ale podla manualu by si tam mat bud 19.8V alebo 13,2V. A ten vstup mozes pripojit priamo na napajaci konektor. BTW mas vobec tu telemetriu nadratovanu na procak TG9x?
tpk
#1270 Příspěvek od tpk »
Ahoj kluci, dorazilo mě FrSky High Precision Vario a já ho hned vyzkoušel s T9X s O9X v.2413. S funkčností to vypadá docela dobře, ale trápí mě absolutní absence mého hudebního sluchu a tak se ptám zkušenějších.
Moc by mě pomohlo kdyby šlo vypnout zvuk při klesání. Vím, že spodní hranice se dá nastavit na VYP, ale i přesto při klesání vario stále pípá.
Případně nedá se nastavit nějaký jiný, víc odlišný, tón na klesání a na stoupání? Ideálně pípnutí a dvojpípnutí.
mhotar
#1271 Příspěvek od mhotar »
Bylo to řešeno v r2440
www.opentx.cz
tpk
#1272 Příspěvek od tpk »
Mám stažen ještě r2491, ale tam mám problém s mixy. Viz můj příspěvek v tématu Nová verze O9X. Nevíš co s tím?
Kopee
#1273 Příspěvek od Kopee »
Jj vysílač mám pro to upraven.... ten obrázek je pouze ilustrační já mám všude nuly :-D teda zkoušel jsem tam různé kombinace ale bez úspěchu proto se Vás ptám v manuálu je o tom kam co zapojit a jakou hodnotu nastavit velké kulové a nebo neumím číst. Takže říkáš že Range dám 13,2 když mám tríčlánek a ty dva drátky zapojím kam? Mám tam jenom balanční konektor a napající je zapojenej do regulátoru....
Drondys
#1274 Příspěvek od Drondys »
Kopee píše:...a ty dva drátky zapojím kam? Mám tam jenom balanční konektor a napající je zapojenej do regulátoru...
Zapojit je můžeš na krajní piny na balančním konektoru viz obrázek. Červený vodič od senzoru na krajní + na balančním konektoru a červený vodič od senzoru na krajní - (tj. GND) na balančním konektoru.
HonzaHenzl
#1275 Příspěvek od HonzaHenzl »
Ahoj lidi, mám T9X s integrov. FRSKY modulem a přijímač D8R II. Zpároval jsem ho včera a vše ok, serva běhala. Dnes je to už nefunguje. Pokusil jsem se o nové párování. Zmáčknu na vysílačce kolík a zároveň zapnu vysílačku. S|amozřejmě přepnuto na 2cestný režim. Rádio pípá cca v sekundových intervalech. Zmáčknu párovací tl. Na přijímači a zapnu bat. Svítí zelená a bliká červená. Rozpojím a vše vypnu. Stále serva nechodí. Když je ale připojuji do slotů přijímače cuknou, tak tam šťáva de. Co s tím????
Zpět na „Turnigy T9x“
