Jaký vrtulník pro začátek
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
Joshuax
Re: Jaký vrtulník pro začátek??
#31 Příspěvek od Joshuax »
Nezbyva nez zopakovat co uz bylo psano. Pokud chces poradit s vrtulnikem, vybirej mezi vrtulnikama, pokud chces hracku pro deti, radu zdejsich nepotrebujes ;) Si to preci precti. Super pro zacatecnika, no problem, ideal size, entry level, super uber, good choice, cheap atd.....
S deseti litrma v kapse lambo nekoupis. Takze se holt budes muset spokojit s nejakou hodne prokvetlou ojetinou z bazaru. Je to auto ? Ano je, ale jak moc s nim budes spokojenej, to uz je vec nazoru. Nekomu staci ze to jede, nekdo by radeji, aby to melo i klimatizaci, nekdo by rad, aby mu toproslo technickou, nekdo by ojety auto nekoupil, nekdo radeji na spotrebu, jinej spise na rychlost a nekdo by rad na okruh a zavodil.
Bohuzel nexistuje ta posledni varianta za ty prvni penize a cena je vserikajici. Kdyz neco stoji 2000, pak od toho nemuzes cekat, ze to bude na okruh. Pokud s tim chces jednou za mesic do tesca na nakup, pak ti to postaci....
corona
#32 Příspěvek od corona »
H.P.Baxxter píše:Co řikáte na
http://www.helipal.com/nine-eagles-solo ... ition.html
Je to dobrej model?Nebo mi doporučte něco podobneho,nějákej slušnej čtyřkanál ;)
Lepší čtyřkanál je takovej, co má stabilizátor vůči rotoru v úhlu 90° s pádlama, rotor cca 520 mm, střídavej motor, vzadu motor s vrtulkou přímo na hřídeli bez převodu.
H.P.Baxxter
#33 Příspěvek od H.P.Baxxter »
Dobre a jakou znacku mi doporucite?Priplatim si klidne,ale zase jeste nechci spicku,prece jen zacinam,mel jsem jen 3kanal,tak abych to ukociroval a neplatil jen dily:)Chtel jsem walkeru,ale hodnoceni tu moc dobre nema.Diky
hosa
#34 Příspěvek od hosa »
H.P.Baxxter píše:Dobre a jakou znacku mi doporucite?Priplatim si klidne,ale zase jeste nechci spicku,prece jen zacinam,mel jsem jen 3kanal,tak abych to ukociroval a neplatil jen dily:)Chtel jsem walkeru,ale hodnoceni tu moc dobre nema.Diky
Ahoj, proč se zapomíná na Ricco? Český výrobce, rozumná velikost, ceny ND a rychlost dodání, jen pro začátek pomoc od dobrého kámoše, 6ch je o něčem jiném. Dobře se ovládá a nechá se sehnat za dobrou cenu - třeba: http://inzerce.modelbazar.cz/show.php?ftxt=Ricco. hosa :)
raging
#35 Příspěvek od raging »
Ricco pro úplný začátek,to asi nee :roll: aby jebal z bazarovou helinou za 5 litrů a solil majlant za díly,to je blbost.To radši nějaký přestabilizovaný 4 kanál,např.Free Spirit s kterým se pobaví bez výrazných nákladů na opravy;pokud ale má vyšší cíle,pak by měl uvažovat o simulátoru,který sice něco naučí,je však bohužel nezáživný :cry: (teda aspoň pro mě)
ntpr
#36 Příspěvek od ntpr »
FreeSpirit neni špatnej, dost jsem se na něm naučil, ale díly na něj taky nejsou zadarmo a ze začátku jsou potřeba jako u každýho stroje, taky zbůsob řízení je díky stabilizaci trochu jinej a při přechodu na 6ch to chce stějně poměrně masivní tréning na simulátoru, kterej mě osobně celkem baví
DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
FiFa_cze
#37 Příspěvek od FiFa_cze »
Ahojte, jsem tu nový a chtěl bych taktéž jednu radu. Nejsem úplně začátečník, i když se za něj považuju. Zatím lítám s Esky Lama V3 a chtěl bych přejít na něco "dospělejšího". Kamarád si koupil Wolf 450 a když jsem si to půjčil, byl jsem tím naprosto unešen, tak zvažuji taktéž koupi něčeho takového. Bohužel jsem student a tak si nemůžu dovolit nový vrtulník třeba za 10 000+, takže se dívám na něco lítaného z bazaru. Díval jsem se, že lítané už to není tak drahé, takže co říkáte třeba na Griffin 450? http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Gr ... 50/501384/ Nebo Wolf 450? http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Wo ... em/504479/ Nebo mám ještě možnost koupit tohle za 2900,- http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/Ho ... II/502718/ Co vy na to? Nemám v plánu létat každý den několik hodin a bůh ví, jestli každý den. Jsem vysokoškolák, takže hledá spíš něco na zabití nudy. Pravděpodobně by mi stačil třeba MJX F-45, ale když jsem se díval kolik stojí upgrade na stříďák, tak to vyjde tak jako tak na ty 3 tisíce a to s tím, že je to hračka a pak to třeba ani neprodám, takže se spíše dívam po něčem "lepším", co mám v budoucnu šanci i prodat...
corona
#38 Příspěvek od corona »
FiFa_cze píše:....Zatím lítám s Esky Lama V3 a chtěl bych přejít na něco "dospělejšího"....
... takže se spíše dívam po něčem "lepším", co mám v budoucnu šanci i prodat...
Čti o osudech těch, co již stáli na stejné čáře.
Je jich tu dost.
Z uvedených tří vrtulníků ti tu nedoporučí ani jeden.
A s finančním rozpočtem, který máš, nemá význam se o to vůbec zajímat.
Jen by mě zajímalo, jak a čím že ti unesl ten Wolf 450...?
FiFa_cze
#39 Příspěvek od FiFa_cze »
Díky za radu :wink: Wolf mě nadchl tím, že už to není až taková hračka a dá se s tím létat i venku oproti té lamě. Je mi jasné, že podle některých tady si musím koupit alespoň T-rexe 500, aby to vůbec za něco stálo, ale co jsem tak pročítal fórum, tak jsou tu i tací, co létají s těmi, co jsem je uvedl jako své adepty, tak spíše čekám rady od nich :)
corona
#40 Příspěvek od corona »
FiFa_cze píše:...Wolf mě nadchl tím, že už to není až taková hračka a dá se s tím létat i venku oproti té lamě....
Takže jsi nějak i pilotoval, tzn. jsi odstartoval a bez poškození opět přistál?
FiFa_cze
#41 Příspěvek od FiFa_cze »
Ano, zvládl jsem se udržet ve visu a proběhly menší pokusy o let dopředu a zase zpátky. Přistání taktéž relativně dobré, ale samozřejmě vše probíhalo s cvičným křížem. Mám něco málo nalítáno i na simulátoru...
Troll
#42 Příspěvek od Troll »
Wolf a i Griffin tě nadchnou, když nic lepšího neznáš. Další naprosto nutnou podmínkou nadšení je, že to máš půjčené od kamaráda. :lol: Až to budeš vlastnit, nadšení se vytratí velice rychle. To mi můžeš věřit. Vyprdni se na vrtulníky, za prostředky co máš k dispozici , si užiješ jedině trápení a nakonec (a bude to dříve než se Ti bude líbit ) pouze znechucení a zklamání. Anebo si kup nějakou hračku ( užiješ si to víc) a až se rozbije, tak to zahodíš .
Mikelo
#43 Příspěvek od Mikelo »
Troll má pravdu. Navíc všechny tři co jsis vyhlídnul jsou šmejdy, které koupí leda neznalý člověk v pozici jako jsi teď ty. Takže si promítni šanci je dál prodat, připočti tisíce co do nich nacpeš při provozu a vyjde ti, že i prochlastat ty prachy by bylo lepší.
Paullik74
Podivný začátek taky začátek
#44 Příspěvek od Paullik74 »
Zdravím Vás všechny!
Následující topic bude možná pro některé dosti kuriózní. Jsem v oblasti RC Heli naprostý laik, nevím nic (když nepočítám pár řádků, co sem si pročetl a tak), nikdy sem žádnou neměl, sice sem to chtěl vždycky zkusit ale nikdy nijak extrémně, abych si ji pořídil nebo si jí přál „od Ježíšká”.
Nedávno jsme s kamarádkou vymysleli takovej plán (je to moje sousedka). Pořídit si helikoptéru na dálkové ovládání a posílat si psaníčka a dárečky! (Totální kravina, já vím, my víme, ale nuda je zlo :D) Samozřejmě jsme to oba brali ze srandy, mě ale napadlo (jsem dosti zvědavý člověk – a ona byla z toho nápadu nadšená O:-)), jestli by to vůbec bylo reálné a tak jsem se začal koukat po nějakých RC modelech. Ovšem čekalo mě nemilé překvapení a sice, že heli vydrží létat zhruba 10 minut (co se týká těch na baterie). To mě celkem překvapilo a zklamalo. Sice je to sousedka ale když sem tak uvažoval, než bych se trefil do okna a než by to okno otevřela a kdesi cosi, pak ještě cesta zpátky ke mě. No nevím nevím jestli by těch 10 minut stačilo. Za cenu nabíjení 3 hodiny mi to příjde opravdu nereálné pro můj účel. Tak jsem koukal dál. Vrtůlník na spalovací motor, neviděl sem model pod 20 tisíc :D. Což je pro takovouhle blbůstku nemožné :D.
Obracím se na Vás tedy s dotazem, zda by bylo možné sehnat vrtůlník s následujícími požadavky:
– doba letu 20 minut minimálně (i to mi příjde málo)
– nosnost, hmm, 2 kg? – říkal sem si ale, kdybych to chtěl ovládat aniž bych se na ní koukal (už sem začínal špekulovat, abych to mohl dělat tajně, aby to bylo „ještě víc romantický”), tak na ní přimontovat kamerky :D díky kterým bych to mohl ovládat i třeba za rohem
– vzdálenost max. 100 m, 50 by bohatě stačilo
nízka cena
Na jaké ceně by takový model začínal? Je bohužel nepravděpodobné, že bych si jej pořídil, pač mám obavy, že to budou ceny 10 tisíc a víc. Což si opravdu nemohu dovolit a ani bych nechtěl kvůli něčemu takovému. Samozřejmě by nebyl jenom k tomu, kdybych jej už měl. Blbnul bych s tím i venku. Myslím, že bych se s tím zabavil jako malej kluk :)).
Co myslíte, bylo by něco takového reálné sehnat?
santa999
Re: Podivný začátek taky začátek
#45 Příspěvek od santa999 »
2kg? blbost
20minut? téměř nemožné
spalovákem do okna a bytu? pokud nechceš někoho zabít tak nikdy :roll:
Zpět na „Heli - začátečník“
