Problém s pohonem Hacker A 60 24S + Spin 99
Re: Problém s pohonem Hacker A 60 24S + Spin 99
pro JMalik
Je mě jasný že APC na tom bude jinde z účiností, ale co je mě to platný když to s ní nefunguje?
Ty hodnoty jsou vyčítány na zemi přes MUI čidlo, Jeti boxem - kolonka akt. napětí a proud, měřím vždy s baterkou nab. na 95%.
Klešťákem to můžu taky zkusit změřit, ale obávám se že to bude + - stejný.
Někdo mě říkal že můžou být špatné magnety, nebo načaté ložisko a to může
dělat velkou rozběhovou špičku. Vynutí na motoru bych ještě změřil, ale jak zjistit
jestli jsou dobré magnety to fakt nevím, ložiskama to taky není motor jsem měl rozdělaný.
petrajksner píše:Nebude 5345 už těžká?
Spíš bych zvážil možnost uhlíkové vrtule, APC na vis mi přišla celkem tragédie.
Mejzlik je drahej, ale u PT model jsou ceny přijatelnější.
Ještě zkus pohrát si s tím reglem přes Jetibox, změř 100% výchylku v milisekundách jetiboxem z příjmače pro kanál motoru, pak to samé nastav Jetiboxem do regulátoru, najdi kolonku ENDPOINT AUTO a dej jí do ENDPOINT OFF pak by teoreticky omezení výkonu mělo jít vysílačem stáhnutím rozsahu kanálu (koncový body) a měl by si to pamatovat.
Nějakým takovým způsobem by to jít mělo, ale ruku do ohně za to nedám, ale mě to tak nějak vyšlo:-)
No nebude těžká, ale místo lanek na VOP budu muset dát serva do ocasu , když
teda přehlédnu že budu o půl kila težší .
Zkusil jsem omezit rozsah plynu normálně na vysílači, ono to teda funguje jenom dokud se nevypne
vysílač, ale pro zkoušku to stačí.
Bohužel výsledek byl takový že plyn se sice omezil, ale pořád tam byla špička při přidání,
která to nadále začne zhruba v 1/3 plynu při rychlé akceleraci omezovat.
Jinak dnes jsem zúžil listy toho APC 20,5 x 12 W o 6mm a stejnak vypíná.
No a tak mě to stejnak nedalo a po obědě jsem udělal ještě jednu 22/10 ( extra light).
S časováním 25° a plynem 0,5s opět vypínala, tak jsem zkoušel nastavovat a s 20° a 0,7s
to funguje.
Docela jsem koukal co hmotnost vrtule udělá s proudem skoro to nestouplo, naměřil jsem
65A stálý, 76A max. a 6470 ot/min.
Tohle je poslední co ještě vyzkouším ve vzduchu, jestli to nepůjde svižně z visu jde tam ten Axik.
petrajksner
A co pak je to za letadlo?
Tady se podívej na váhu vrtulí: http://www.mejzlik.eu/extra-light/
- LV
nitro píše:Bohužel výsledek byl takový že plyn se sice omezil, ale pořád tam byla špička při přidání,
to funguje.
Bohužiaľ si z toho voľajaký zmätený.
APC20,5/12W je vrtuľa na spalovák. 20,5/12 je nevhodná na "visolet"
Daj tam 20/10E
Pohraj sa s časovaním 20-30° a rozbeh 0,5-0,7s
... a určite to bude fungovať
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
nitro píše:...............
Když jsi psal o těch těžkých a lehkých vrtulích, tak jsem si myslel, že tenhle parametr srovnáváš ve vztahu průměru a stoupání těch vrtulí. Teď už si nejsem jistý, jestli to nemyslíš i pro hmotnostní srovnání vrtulí ( to má v tomto případě řádově menší vliv).
Na toho akrobata je blbost 20/12. LV ti doporučuje 20/10, já klidně i 20/8, protože jde o odlet z visu. Nemusí to letět jako stíhačka v průletech.
Taky jsi tam začal zkoušet nesmyslné vrtule, které nejsou na elektriku. Drž se zatím těch APC- E, tam s tím lehce laboruj, hlavně ty vrtule neuřezávej, nebruš, používej to tak jak jsou. Případná změna za Mejzlíka apod. nemá podstatný vliv na účinnost. Jde hlavně o hmotnost (a design
Jak si k tomu nepřizveš dalšího kamaráda, který se v tom orientuje, tak to vidím ještě na dost dlouho
- LV
JMalik píše: LV ti doporučuje 20/10, já klidně i 20/8, protože jde o odlet z visu. Nemusí to letět jako stíhačka v průletech.
Na 20/8 to má dosť malé kV. To už potom 21" až 22"
Nezlobte se , ale vrtule 20/8 a 20/10 je s touhle aplikací max. jenom na akrobata, ale
určitě ne 3D, chvíli tohle už lítám a mám zcela jasnou představu, jak to musí být
omotorované.
Když to nemá tah, aby to odletělo z visu, nebo to není schopné zaletět bez rozjezdu
výkruty v přemetu a místo toho se to plácá na místě o průměro 2 m tak to fakt ne.
Měl jsem tam i 20/10 APC a že bych pozoroval nějaký rozdíl proti dřevu 20 /10
nemůžu teda vůbec říct ba naopak APC se mě jevilo v daném rozměru horší.
Petře -je to v SU 140 od Seby.
Laco - možná se u vás na Slovensku prodává 20,5 x 12 W na spalováky
u nás v ČR je to prodáváno na elektriku.
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=4581
Vrtule je doporučená jako vhodná k setupu pro danou aplikaci
u Krilla http://www.krill.cz/shop.php?category=15&k=85&p=209
tak jsem šel logicky doporučením výrobce (prodejce) akorát jsem blbej
že jsem koupil s širokým listem, ale po zůžení jsem pochopil že tudy taky cesta nevede.
Ztotožnuji se s tvým posledním příspěvkem že cesta je pro tenhle
motor 21 -22 palcová vrtule.
JMalik - hmotnost vrtule jsem měl na mysli spíše všeobecně, když má
APC skoro 200g ( odhadem ) a dřevo 100g bude ten rozdíl minimálně v
letových vlastnostech úplně jinde, letadlo je celkově stabilnější nehoupe
se tolik v harieru zkrátka je tam znát ta hmota, no a proudově to musí být
se dřevem taky níže.
Prosimtě co jsi měl na mysli tím že tam zkouším vrtule které nejsou na elektriku?
Ty dvě vrtule co jsem na to dělal jsou na elekriku, to není že bych jako vzal
vrtuli od Bambuli na spalováka a okopírovla jí
Jinak jsem včera měřl 22/10 moje dřevo klešťákem současně s Jeti Boxem přes to MUI čidlo
a musím uznat že MUI čidlo lže, klešťák ukazuje o 8 - 10A více tedy okolo 75A
což by mohl být doufám ten ideál 580W na kg.
Dnes to půjdu zkusit tak uvidím jak ve vzduchu.
omotorované.
- LV
Neviem ako v cechach, ale na slovensku rozlisujeme medzi W a WE.
Ja som toto poletovadlo lietal s Hirotexom 2,5/10 s vrtulou 22/10E, regulator Spin99. Hirotex ma ale kV 225.
A tomu cidlu never. Keca. Jak do plusu, tak do minusu.
pro Laca
Jo jo omluva, teď jsme koukal napsal jsem to špatně
vrtule je samozřejmě 20,5 x 12 WE na elektriku.
To MUI čidlo používám jen na proteklou kapacitu, abych nemusel
hlídat stopky , je to jistější.
petrajksner píše:A co pak je to za letadlo?
Petře já bych do toho uhlíku klidně šel, akorát bych musel mít jistotu
že to s daným rozměrem bude fungovat, to znamená leda od někoho půjčit
a vyzkoušet a tu možnost bohužel nemám.
Tak dnes vyzkoušena ve vzduchu moje 22/10, ještě to
teda není ono, ale z těch co jsem tam měl je nejlepší.
Z visu už alespoň letí, sice to není tak svižně jak bych
si představoval, ale pochybuju že z motoru dostanu víc.
Jediný co mě nakrklo bylo že při 2 letu po přistání a přibližování
ke stojánce jsem se zhoupnul na nějakým drnu a naštípnul
jsem konec jednoho listu.
už je jenom 4 cm od země.
Jednak jsem jenom pro zajímavost vážil APC 20,5 x 12 WE - 148 g
a dřevo 22/10 - 72g .
nitro píše:........je to v SU 140 od Seby.............
SU 140 od Seby mám asi dva roky a dával jsem sem komplet setup, váhový rozbor, jak je to oservované.......
Je tady o tom někde dost obsáhlé vlákno.
petrajksner
Bohužel taky nedokážu pomoci s půjčením, já lítám 24/10 TH a to je jak na spalováka tak i na elektro.
Ale spíš by stálo za zamyšlení, jak se kroutí ta vrtule při odletu z visu, jestli se blbě nenakroutí, tím ti to tak svižně neodletí a ta vrtule ti pak nezvedne ten odběr, protože vrtule má v tu chvíli nevhodný profil, ale to je jen má teorie.
Proto jsem poukazoval na uhlíkové.
Když jsem měl tu A60 tak APC bylo vidět jak se kroutí a plácá, ale to bylo při jiných výkonech cca 2,8kW, teď když mám mejzlíka s cca 5,8kW tak ten drží a průhyb nevidíš.
Já osobně si myslím, že s extra light Mejzlikem se to bude dát odladit a bude to fungovat.
Ale já osobně bych volil 20/10 ať se roztočí
LV píše:.............
Nějak jsem to celé vyhodnotil zpátky a jestli jsem něco nepřehlédl, tak má SU 140 od Sebarta, má v tom 10s lipol, bere to 100A na vrtuli cca 20/10.
Já mám SU 140 od Sebarta, mám v tom 6s lipol, bere to taky cca 100A na vrtuli 20/10 (létám na 20/8, tam je to o něco málo méně).
Co dělá s tím zbylým výkonem? Nebo jsem něco přehlédl?
- LV
JMalik píše:Co dělá s tím zbylým výkonem? Nebo jsem něco přehlédl?
Neviem... Hacker????
Ja som mal 10S, vrtuľu PT22/10E a bralo to v špičke 80A, po ustálení na plný 72A
Ťah 10,4kg
