Deska HK pro quadrocopter
blacksmith
Re: Deska HK pro quadrocopter
#361 Příspěvek od blacksmith »
Ahoj, nevíte, jak rozběhat USB ISP programátor z HK pro tuto desku pod win 7? Mám stažené ovladače z HK, ale nedaří se mi je instalovat.
Díky za každý tip.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
rom4n
#362 Příspěvek od rom4n »
Ahoj, přeposílám info, co jsem našel:
Tento ISP programátor mikrokontrolérů Atmel lze použít na operačních systémech Windows, Linux i Mac OS. Programátor se připojí přes USB a programování probíhá pomocí šestice vodičů — napájení, zem, reset a tři SPI. K ovládání poslouží program avrdude. Napájecí napětí lze přepínat mezi 5 V a 3,3 V.
Celý název programátoru je USBASP V2.0. Po připojení k PC a připojení k mikrokontroléru je potřeba spustit avrdude s následujícími parametry:
avrdude -c usbasp -p <typ_MCU> -U <dalsi_parametry>
Například k naprogramování ATTiny13:
avrdude -c usbasp -p t13 -U flash:w:program.hex:i -U lfuse:w:0x6A:m -U hfuse:w:0xFF:m
Součástí balení je samotný programátor a 10 žilový kabel.
nebo mrkni sem http://www.fischl.de/usbasp/
tady je ovladač http://code.google.com/p/er9x/downloads/detail?name=USBasp-win-driver-x86-x64-ia64-v1.2.4.zip&can=2&q=
a mělo by to jít třeba s AVR studiem
macil
#363 Příspěvek od macil »
Nedávno som vymenil PC za nové s Win7 (predtým XP) a tiež som mal problém. Aj po nainštalovaní najnovších ovládačov to vypadávalo, počas pálenia FW do KK dosky sa to resetovalo. Až po zastrčení programátora do USB 3.0 sa všetko umúdrilo a beží bez problémov. V USB 2.0 to v mojom prípade nechce bežať korektne.
K páleniu FW používam KK Flash Tool.
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
blacksmith
#364 Příspěvek od blacksmith »
Tak opět bez úspěchu, USB 3 programátor vůbec nezobrazí. V USB 2 když dám aktualizovat ovladač, tak systém napíše, že nejnovější ovladač je již nainstalován ale programátor je zobrazen jako unknown device.
