Hlasový modul pro T9x
carione
Re: Hlasovy modul pro T9x
#466 Příspěvek od carione »
mhotar píše:Desky jsou v osvitce, večer se budou koupat.
Zbylo mi opravdu jen to drobné smetí, dokoupil jsem jen co chybělo abych složil ty poslední tři kusy.
Ok, cekam teda na SZ z tvým uctem a cenou kolik teda to bude kostovat ty desticky (klidne prihod zbytek soucastek - zaplatim samozrejme) + postovne. Pokud si teda na me nezapomel :oops:
Carione-T9X || BETA 1400 III | GAMA 2100
"Vzlétnout můžeš, přistát musíš."
www.carione.cz
carione
#467 Příspěvek od carione »
Tak desticky uz mam doma, za coz dekuji :wink:
Zaroven bych vyhlasil kdo ma nejaky zbytek soucastek doma ze stavby a byl by je ochotny poslat v dopisni obalce ?
Nechce se mi kupovat soucastky po 100ks. Jedna se mi hlavne o ty tantalove kondiky, microsd ctecku a ostatni malou bizu.
Diky vsem za SZ at to tu zbytecne nezaplavuji. 8)
EDIT: Potrebuji toto:
1x MCP1703-5002EDB - 5V stabilizator
1x MCP1700T3302ETT - 3,3 V stabilizator
1x MCC-SDMICRO/2 - Micro SD slot, v GME maji jinou.
www.carione.cz
Drondys
#468 Příspěvek od Drondys »
carione píše:Nechce se mi kupovat soucastky po 100ks. Jedna se mi hlavne o ty tantalove kondiky, microsd ctecku a ostatni malou bizu.
MCP1700T3302ETT - 3,3 V stabilizator mají v GM viz tento odkaz.
MCC-SDMICRO/2 - Micro SD slot prodávají v TME i po jednom kuse viz tento odkaz.
Ohledně tantalových kondenzátorů a podobné drobotiny zkus mrknout na GM viz tento odkaz nebo PS Elektronic viz tento odkaz kde je prodávají i po kusech.
carione
#469 Příspěvek od carione »
Drondys píše:MCP1700T3302ETT - 3,3 V stabilizator mají v GM viz tento odkaz.
Ahoj, jj vim, ze tam jsou. Skoda ze nekdo nema na vic. nechce se mi u tme platit tak velke postovne kvuli 25 korunam :( Mam uz vse skoro obj, jen tydle 3 ptakoviny chybi..
Ale i tak dekuji..
EDIT:
3,3V regulator vyresim na miste, neco budou mit skladem - doufam.
A u toho SD micro slotu me napadlo to doma zkusit udelat z nepouzivane redukce pro mikrosd kartu. :-) Zkusim, zda to pujde.
Pak tu prilepim obrazek :lol:
www.carione.cz
carione
#470 Příspěvek od carione »
MCP1700T3302ETT - 3,3 V stabilizator Nema někdo jeden ?
Tak v GME mi rekli, jedine na objednávku a to jeste po 25 ks :-(
A jelikoz v TME chcou 95 kč postovné, tak to kašlu a jdu se podivat po jakemkoliv 3,3V stabilizatoru.
Edit: http://www.ges.cz/cz/le33cz-GES05013009.html Může být ?
www.carione.cz
Drondys
#471 Příspěvek od Drondys »
carione píše:jdu se podivat po jakemkoliv 3,3V stabilizatoru. Edit: http://www.ges.cz/cz/le33cz-GES05013009.html Může být ?
LE33CZ klidně ano a mají ho i v Ostravském GMu viz tento odkaz nebo třeba i tento nebo tento, které jsou v provedení SMD (mají uvedeno minimální odběrové množství: 1 ks) a podle skladových zásob by je oba měli mít také v Ostravském GMu takže bys to měl bez poštovného.
mhotar
#472 Příspěvek od mhotar »
Cokoliv 3.3 co půjde osadit je OK, ten MCP bych řekl není nic moc, LE33 je dobrá volba.
www.opentx.cz
carione
#473 Příspěvek od carione »
Tak mam hotovo.
Zapajeno, nastavil jsem pojistky bez boot sektoru a nahral tam test hex soubor.
Repracek nemam a mikro sd prijde v pondeli.
Pro flashovani se rychlost nastavila na 75000 hz. je to ok ? Postnul jsem obrazek.
t.txt
Vse co jsem s tim delal..
(4.85 KiB) Staženo 69 x
Naposledy upravil(a) carione dne pát 07.06.2013 21:35, celkem upraveno 1 x.
www.carione.cz
carione
#474 Příspěvek od carione »
Moje AudioMega v2 :D
www.carione.cz
mhotar
#475 Příspěvek od mhotar »
Slušná práce, gratuluju. Všechno vypadá že je jak má.
www.opentx.cz
carione
#476 Příspěvek od carione »
mhotar píše:Slušná práce, gratuluju. Všechno vypadá že je jak má.
Díky, delal jsem to cca 4 hodky casu. jen se pls podivej na ten cmd jak jsem flashoval jestli to je opravdu ok a pojistky se opravdu nastavily. Trapime tech 75000 hz.. ale asi to tak ma byt. ¨
Jinak jsem nasel ctecku mikro SD, tak kutim jak to naletovat abych tam vlozit mikro sd kartu a jelo to.. jak to bude, nafotim.
PS: zatim tam mam nahrane to testovaci, co 10 secund prehraje 40. ale to az mi prijde karta a vyzkousim to.
www.carione.cz
carione
#477 Příspěvek od carione »
Zapojení micro SD redukce
Dalo mi to v tuhle hodinu hodně práce, ale snad to mám dobře. Na obr. je moje redukce, kterou jsem otevřel, abych se podival jak to je s těmi kontakty. zitra to zkusím zapájet. Pokud nevyhrabu 2GB micro sd, coz asi nemám, tak musím pockat do pondělí kdy příjde 1gb.
[album]2948[/album]
www.carione.cz
mhotar
#478 Příspěvek od mhotar »
Fuses máš nastavené a SCK period tě nemusí trápit (udává rychlost komunikace čip-programátor), na tvém programátoru nejde nastavit,má to jakousi autodetekci, ale evidentně to zvládl dobře.
Tu redukci na SD bych řekl že máš taky dobře, s tím jsem se taky pěkně natrápil než jsem to zapojení dal dohromady.
www.opentx.cz
bitovod
#479 Příspěvek od bitovod »
Jen takovej tip, možná může být někomu užitečnej, pokud to třeba někomu nedošlo - když kupuju SD karty, kupuju zásadně microSD (tedy pokud nepotřebuju velkou kapacitu, která se ještě v micro nedělá). Výhoda je v tom, že kartu pak můžu použít kamkoli, neboť redukce na velkou SD je obvykle přibalena, resp. vybírám si tak, aby přibalena byla.
A druhá výhoda je v tom, že tu redukci můžu použít (a taky používám) do různých bastlů, kde potřebuju ukládat data na (micro)SD - stačí k ní připájet dráty nebo třeba ohnutou pinovou lištu a je vystaráno. Je pravda, že když už máš hotovou desku s footprintem na microSD patici, tak je to rada trošinku naprd, ale pokud máš footprint na velkou SD, dá se to obvykle bez problémů použít...
carione
#480 Příspěvek od carione »
Mazak:
Ano, redukci mam, pajet na ni dratky budu, jen jsem chtel zjistit jake "no how" je uvnitr, at to zapájím dobře. :wink: Celé toto vzniklo, že se mi nechce dávat 25 kč za mikrosd slot + 95 poštovné od kme.eu. Musim nějak improvizovat. Bud to pujde nebo ne. Musíme vyzkoušet :wink:
mhotar:
Díky, že ses na to podíval. byl jsem trochu nesvuj z tech císel. Dnes jen tu redukci, pohledat microsd (pochybuji)
a měřákem zkontrolovat 5v a 3,3v.
EDIT: sd hotova :-) , ted najit nejakou microSD :lol:
EDIT2: tak 5V je, 3,3V neni - je tam 1,8V. Podle mě vadný stabilizator 3,3V. V repracku lehce chrci.
www.carione.cz
Zpět na „Turnigy T9x“
