Čreva z lietadla do auta
Ahojte,
prosím o radu mám navyše páru str. motorov a nejaký regler z lietadla. Môžem to použiť na autíčko? ako vyriešiť spatný chod...??? bude to v pohode fungovať, nebude sa to prehrievať až do oškvarenia???
Re: čreva z lietadla do auta
podstanom píše:Ahojte,
Neposkytl jsi žádné informace o těch črevech, ani o autu
Zpetny chod nevyresis, budes hold bez zpatecky. Navic brzda bude fungovat divne, na auto potrebujes volnobezku a ne aby ti po ubrani plynu auto brzdilo. Celkove je tohle dneska zbytecne resit pri cenach a dostupnosti levnych regulatoru a motoru pro auto. Zalezi jestli to mas na jednorazovy experiment, nebo s tim chces fakt jezdit a blbnout.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
- Bucker131
- Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Zpětný chod jde udělat docela jednoduše - kabely od regli k motoru poženeš přes 3polohovy pačkovy dosti dimenzovany přepinač a na přepinač daš servo. To ti reverzuje polaritu a motor pojede na opačnou stranu. kamarád to tak má pořešený a funguje mu to, hlavně musí bejt dost dimenzovanej ten vypínač.
Klonim se k nazoru ostatnich, ze je lepsi koupit jiny regl. Odbery v aute byvaji casto vyssi nez v letadle. Zpatecka je celkem nutna, vetsinou. Pokud teda nejde o zavody v telocvicne a tam si zas clovek poridi jiny, kvalitni regl.
Vyprdnul bych se na spekulovani a koupil auto regl.
Bucker131 píše:Zpětný chod jde udělat docela jednoduše - kabely od regli k motoru poženeš přes 3polohovy pačkovy dosti dimenzovany přepinač a na přepinač daš servo. To ti reverzuje polaritu a motor pojede na opačnou stranu. kamarád to tak má pořešený a funguje mu to, hlavně musí bejt dost dimenzovanej ten vypínač.
No to sice je mozne, ale ten prepinac teda musi byt dost "masity" aby to ustal, takze dalsi celkem nesmyslny bazmek. Navic couvat autem tak, ze davas plyn jako dopredu je fakt divne. To neresi ale opet problem s brzdou jak jsem psal. Nerikam, ze to nebude fungovat, ale je to reseni na hony vzdalene tomu, jak ma normalni RC auto fungovat. Dneska koupis ten nejobycenejsi regl treba z HK za tak malou cenu, ze to za to nestoji. Motor muzes klidne pouzit letecky pokud ho zprevodujes a namontujes a nejak zakrytujes at na nej nejde bordel atp. V podstate je to o tom, jestli chces bastlit s podivnym vysledkem, nebo jezdit.
Re: Čreva z lietadla do auta
No na zkoušku to jde použít ale moc nadějí na jakýkoliv provoz bych tomu nedával jediné co jde rozumně využít je servo (serva) Jinak do aut jsou jak motory tak regulátory jiné. Hlavně konstrukcí protože je zde jinak řešené chlazení a ochrana proti prachu a bordelu.
Nejlíp udělat nějaký "prototyp" a pohánět ho vrtulí na pylonu. Jinak regulátor a možná i motor pravděpodobně upečeš, o chybějící zpátečce ani nemluvě.
- Xenomorfus
Mnoo, kdyz uz bych bastlil letadlo a auto, sel bych spise smerem jako napriklad Tatra V855 (aerosane)..
treba viz ... http://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra_V_855 ...
I kdyz to treba ve vysledku bude chodit asi jako zbastlene auticko se strevy z letadla, bude to rozhodne netradicni stavba
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
