Doporučení, varování, vychytávky ...
Za vše předem děkuji.
Inchibar
GT Power XDrive Quatro 4x 60W (6S) - zkušenosti
Re: GT Power XDrive Quatro 4x 60W (6S) - zkušenosti?
Mám ji asi tři týdny,zatím žádný problém.Jsou to čtyři klasické nabíječky v jednom,menu je stejné jako v Accucel a podobných nabíječkách,navíc je tam přidána funkce měření vnitřního odporu jednotlivých článků baterek,což se taky hodí.Doporučuji přiobjednat balanční desky podle typu konektoru který máš na baterkách.No a potom to chce,pokud chceš využívat plný výkon,dobrý zdroj alespoň 25A.Pokud ti těch 6A na 4 kanálech stačí tak je to dobrá volba a nabíjení čtyř baterek naráz šetří čas.
Aurora 9+letadla
Inchibar píše: varování
Desky se správnými kablíky?
Kup podobné a DoDo - dodělej doma
K.
- thsoft
Jaký máš zkušenosti s touto nabíječkou po čase ? Kolega ji koupil tak taky přemýšlím kam budu upgradovat. Podle mě musí
stačit zdroj 20A, ale musíš do ní pustit napětí aspoň 15V ne ?
postylion píše:Mám ji asi tři týdny,zatím žádný problém.Jsou to čtyři klasické nabíječky v jednom,menu je stejné jako v Accucel a podobných nabíječkách,navíc je tam přidána funkce měření vnitřního odporu jednotlivých článků baterek,což se taky hodí.Doporučuji přiobjednat balanční desky podle typu konektoru který máš na baterkách.No a potom to chce,pokud chceš využívat plný výkon,dobrý zdroj alespoň 25A.Pokud ti těch 6A na 4 kanálech stačí tak je to dobrá volba a nabíjení čtyř baterek naráz šetří čas.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nabíječka funguje zatím naprosto bez problémů,co se týká zdroje,záleží jestli ji budeš využívat na plný výkon,pak bych použil raději silnější zdroj.Jinak je teď za parádní cenu
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... uatro-4x6S
Aurora 9+letadla
Děkuji všem ... Již v provozu a také spokojen.
