Auto neustále pod plným plynem
Dobrý den, prosím poradte auto se me z ničeho nic zbláznilo a při zapnutí vysílačky jede furt na plný plyn .Jedná se o elektromodel osazen tímto: "když se to stalo" vysílačka Spektrum DX3C ,přijímač SR300 , servo Savox SC-1251MG,UBEC Foxy 6A a Combo Ezrun 60A a motor 8,5T skoušel jsem co mě napadlo a poté vyměnil regulátor za SP ReventonR a furt to same asi je chyba někde jinde .Díky
Naposledy upravil(a) Snicl4S dne čtv 20.06.2013 20:33, celkem upraveno 1 x.
Re: Auto neustále pod plným plynem
a pokaždé jsi jako první provedl napípání rozsahů plynu ? jako to první mi přišla klasika omylem reverz na vysílačce + blbě nastavenej fail safe ... že ti to jede i s vyplou vysílačkou
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Na vysílačce mám vše na nule a pak to páruju ale když se to stalo poprvé tak sem vlastně vytáhl auto (týden před tím normál fungovalo) zapl a blblo a co to je fail safe jsem amatér .
fail save je funkce, ktera rika ze pri vypadku nebo absenci signalu se nerozjede motor, kdyz je na prijimaci blbe nastaven udela to napriklad to, ze to da plnej ...
nejde o parovani, jde o to ze u kazdeho reglu bys pred prvnim pouzitim mel nastavit rozsah plynu, kazdy regl to ma jinak, podivej se do navodu ... urcite to bych zkusil ... a podival se, jestli sis omylem neprepnul reverz na vysilacce ale to by ti to spis couvalo misto dopredu, takze udelej to, ze podle navodu k svemu raglu zkus znova nastavit rozsah plynu a smysly ...
Tak to fail safe podle návodu nastavuji během párování a pokud sem pochopil tak tím že nechám volant rovvno a paku plynu taky jinak stejně nevím co bych kde ladil nic tu jako failSafe v menu nemám ale každopádně se mě povedlo že se auto už chvílu nehlo ale dvě vypnutí modelu a jsme zpátky doma a návod k reglu mám akorát tento http://www.speedpassion.net/uploadfiles/downloads/201264144248SP_Reventon_PC_Manual_Jun01st2012.pdf a z toho nejsem vůbec moudrej co se týče toho nastavení rozsahu plynu a kde vůbec
Jako první věc bych doporučil vypůjčit si servotester a vyzkoušet regl + motor bez RC soupravy. Potom bys mohl taky zkusit přehodit kanály na přijímači. Správně nastavit rozsah plynu. A možná úplně jako první bych doporučil napsat dotaz "lépe" česky, více lidí ho pochopí a více lidí potom poradí.
cilek píše:Jako první věc bych doporučil vypůjčit si servotester a vyzkoušet regl + motor bez RC soupravy. Potom bys mohl taky zkusit přehodit kanály na přijímači. Správně nastavit rozsah plynu. A možná úplně jako první bych doporučil napsat dotaz "lépe" česky, více lidí ho pochopí a více lidí potom poradí.
Nechal jsem se unést doufám že už je to srozumitelnější . Jinak servotestr nevím kde se půjčuje, kanály taky nevím jak se přehazují a jak se nastavuje rozsah plynu a kde taky sem amatér Dík za ochotu
Pokud jsi až takový amatér a výše uvedené pojmy ti nic neříkají, doporučil bych sehnat zkušenějšího modeláře - autíčkáře a sejít se s ním. Napiš odkud jsi, případně kde by ses mohl s "pomocníkem" setkat.
napiš odkud si, jestli z prahy, tak napiš mi zprávu a stav se s tím, dáme to dohromady ...
pokud si mimo prágl tak se tu najde někdo jinej určitě
Sem od Slavkova u Brna pracuji v Brně a jezdím většinou na víkendy do Kroměřiže a jsem plně mobilní takže i přilehlá místa nejsou problém .Zatím díky
Akorát mě zaraží že i na jinou vysílačku a přijímač to dělá furt psí kusy kdyby to bylo tím FailSafem "jen tak přemýšlím nahlas"
Zkus do kanálu plynu píchnout servo a koukni co dělá- Radek
ICQ 638556901
Arda1 to myslel dobře, ale v tom kanálu plynu je současně celé napájení, protože je to z BECu reglu.
Udělej to takhle :
- odpoj z příslušného kanálu vysílače regulátor
- do přijímače připoj napájení čtyřčlánkem Nixx (nějaké čtyři tužkové baterky v tom držáku bateriií s vývodem na konektor v přijímači, v nouzi to jde odzkoušet i na plochou 4,5V baterku, ale musíš nějak servokonektorem připojit konektor v přijímači = plus baterie doprostřed (červený vodič na servu ), mínus baterie na krajní vodič (černý, nebo hnědý na servu)
- do toho kanálu, kde byl regulátor dej nějaké servo
- servo musí chodit z jedné krajní polohy do druhé přesně podle toho jak hýbáš kniplem plynu na vysílači
S vysokou pravděpodobností je problém s regulátorem. Pro začátek můžeš zkusit zadat korektně meze plynu z vysílače podle návodu k regulátoru, protože jak měníš ty vysílače, tak regulátor ty meze plynu už nezná!!!
Udělej to takhle :
problém by mohl být v tom rozsahu. Zmackni na reglu to cervene tlacitko a zapni ho. Zacne blikat.Zmackni ho poprve s pakou v neutralu a blikne jednou. Pak dej plnej plyn a zmackni, blikne 2x pak dej zpatecku a zmackni, blikne 3x. Pockej par vterin a zkus to. Vcera jsem popletl uceni rozsahu a poprvy dal plnej plyn pak neutral a zpatecku a vysledek byl ten samy jako mas ty
To: Jmalík - tak všecho jsem udělal jak píšeš a servo se akorát zaplo ale na vysílačku nereagovalo
To:axetom - tohle jsem skoušel už mockrát na youtube je dokonce video návod přímo na můj régl od p.Vlahoviče a když to tak nastavuju tak jednou mě to auto ani nevrkne a jednou to jede zas na plný kule
