Orientace vrtule na samokřídlo
Zdravím zkušenější kolegy. Pořídil jsem si první samokřídlo (Bonsai) a nějak se nemohu orientovat v namontovaní vrtule u tlačného pohonu. Jak vlastně patří ? Podle Foto 1, nebo Foto 2 ? Děkuji za odpověď.
Doktor
Re: Orientace vrtule na samokřídlo
Jestli máš na mysli toto-
-tak je to pro začátek celkem neposedná mrcha (alespoň se mi tak jeví). Nevim zda sem tam něco neudělal špatně, ale vyžaduje to neustálou potřebu řízení. Samo to prostě moc neletí.
- koulinek
Dle prvního obrázku a nezapomenout také zajistit aby se točila správným směrem, tedy za náběžnou hranou profilu.
foukat na mě, když tomu stojím za prdelkou ?
Doktor
****Ano****
Ja si nemuzu pomoct, ale podle mne je to podle druheho obrazku - nabeznou hrnou dopredu.
Jarda 3480,
fouklat na Tebe bude v obou případech. Jen jednou míň a podruhé víc.
A něco si o tom přečti!!
J.Lněnička
J.Lněnička
Většinou platí kde je popis a čísla na vrtuli, tím směrem letí. Tak to tam dej a případně směr otáčení změníš prohozením dvou vodičů k motoru.
Doktor píše:...pro začátek celkem neposedná mrcha (alespoň se mi tak jeví). Nevim zda sem tam něco neudělal špatně, ale vyžaduje to neustálou potřebu řízení. Samo to prostě moc neletí.
Tak ale co jsi očekával od samokřídla a ještě takového malého.
Ale každopádně bych na Tvém místě ještě pořádně zkontroloval polohu těžiště (samozřejmě i s baterkou v letové pohotovosti). Protože samokřídla jsou z principu na polohu těžiště nesmírně citlivá.
Naposledy upravil(a) VTjr dne pon 24.06.2013 12:23, celkem upraveno 1 x.
Lněnička píše:...
A taky to bude vydávat jiný zvuk, tedy v té nesprávné poloze to bude hučet víc.
Nastudovat se něco snažím. Jen informace si dost protiřečí. I tady na tomto servru. Někdo říká, že mohu otočit normální vrtulku a mám z ní třeba tlačnou. Striktně to prý platí u spalováků, tam neotáčet. Nelze měnit směr.Nějak se v tom začínám ztrácet. Když bude orientována špatně, asi to poletí taky. S horšími parametry.
Doktor
Rozdíl mezi vrtulí tažnou a tlačnou je pouze v její poloze vůči motoru!
Tažná vrtule se montuje před motor, a tlačná za motor!
Geometricky jsou obě vrtule shodné!
Musí se točit obě na stejnou stranu! Pravotočivá vrtule vpravo, levotočivá vrtule vlevo!
Takže je úplně jedno jestli je pohon tlačný nebo tažný, pravotočivá vrtule se musí točit vždy vpravo - tedy náběžkou vpřed!
Jestli Ti připadá tohle samokřídlo příliš hbité, překontroluj těžiště a pak mírně přitáhni elevony. Na plný plyn bude stoupat, při bezmotorovém letu bude pomaleji plachtit. Získá to víc "klasický letadlový projev".
Doktor
VTjr píše:Tak ale co jsi očekával od samokřídla a ještě takového malého.![]()
On bude možná i problém v kombinaci gumová klapka + setové servo. Takže asi není vždy neutrál neutrálem. K té velikosti. Motor se servama sem do toho použil z ParkJeta (600mm). Tam sem dal výbavu jinou. Pro ty střeva sem koupil právě Bonsai. ParkJet má stejný rozpětí a chodí jako po kolejích. Tady se to podélně i příčně různě vrtí. Ale možná že na tom mají jistej podíl i ta setová serva. Laborace s těžištěm také byla.
