HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
Daniel Jiráček
Re: HC3-SX a Bavarian Demon - nové vlákno
#406 Příspěvek od Daniel Jiráček »
před zimou mi stačil shořet regl a už jsem to chtěl vzdát,ale tohle je něco,hodně mi s tím pomohl tomáš řehák a samozřejmně bozzda použil jsem nastaveni od každého něco.lítá to velmi dobře!!!!! :D
t-rex 700 dfc - hc3sx /blade mcpx-střídák/Dx-8 /sim-phoenix
BORN_TO_GRILL
#407 Příspěvek od BORN_TO_GRILL »
Kluci, je ke stažení nová verze softu - 6.2
http://www.bavariandemon.com/service/software-firmware/
Je vidět, že pánové z Bavaria Demonu nespí...;)
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
Robin123
#408 Příspěvek od Robin123 »
waw, diky za info :)
Inak furt mi chvost po zastaveni z piruet zakmital dolava-doprava.V menu Ocasni gyro som nastavoval Zpozdeni od 3 az po 8 tusim.A furt to iste, az potom ma nejak napadlo dat tu hodnotu na 0 (tak ako sa to odporuca aj v tej bubline) a moje problemy s nezasekavajucim chvostom zmizli :)
Co sa tyka menu RIGID, tak tam mam hodnoty pre cykliku okolo 58-62.Viem ze sa odporuca mat vyssie, ale skratenie servopaky mi robilo problemy pri lietani.Capy mi narazali az o servokrabicku a pri lete sa to prejavovalo tak, ze chvost mi pri istych manevroch ubehol doprava.Po dodrzani manualu k Trex500efl pro mi tieto problemy zmizli.Co sa letoveho prejavu tyka tak si myslim ze aj s tym znizenim rozlisenim serv je to OK.
OPR
#409 Příspěvek od OPR »
A není ten překimit jen na jednu stranu při zastvování?
Robin123
#410 Příspěvek od Robin123 »
nie, robilo mi to do oboch stran
OPR
#411 Příspěvek od OPR »
Robin123 píše:nie, robilo mi to do oboch stran
Pak tohle je víceméně problém bezpádla.
Robin123
#412 Příspěvek od Robin123 »
na moj konkretny vrtulnik boli nutne ine nastavenia ako je standard
boZZda
#413 Příspěvek od boZZda »
Robin123 píše:na moj konkretny vrtulnik boli nutne ine nastavenia ako je standard
Důležité je, jaké máš vrtulkové listy a servo. Je klidně možné, že v tvém případě je zpoždění není vůbec potřeba. Ještě jsem se s tím nesetkla, ale výjimky potvrzují pravidlo.
Od toho tam to nastavení taky je, aby i takovéto "odchylky" od standardu nebyly problém pořešit :wink:
bavarianDemon 3X a 3SX
boZZda
#414 Příspěvek od boZZda »
OPR píše:Pak tohle je víceméně problém bezpádla.
Pak tohle je víceméně problém nastavení bezpádla a stavu vrtulníku, respektive jeho setupu. Jak je vidět, tak vše lze vyřešit :wink:
OPR
#415 Příspěvek od OPR »
Jak je vidět??? Promiň ale asi jsem si nestačil všimnout, že on už problém vyřešil. Takže ne, opravdu nic nevidím. Až přestne pršet, teprve to může jít vyzkoušet. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
boZZda
#416 Příspěvek od boZZda »
Napsal, že dal zpoždění vrtulky na 0 a je to OK.
Takže to beru za vyřešené. Nebo čtu snad špatně? :wink:
OPR
#417 Příspěvek od OPR »
boZZda píše:Napsal, že dal zpoždění vrtulky na 0 a je to OK.
Aha, v čase minulém. Ještě se naučit číst, a bude to lepší. :lol:
Robin123
#418 Příspěvek od Robin123 »
Ten problem som vyriesil tym, ze som nastavil SPOZDENI na hodnotu 0 a od tej doby chvost pekne zasekava.
OPR
#419 Příspěvek od OPR »
Robin123 píše::)
Dyk to píšu. Ještě se naučit číst, a bude to lepší. :lol:
juky99
#420 Příspěvek od juky99 »
toto smerujem skor na bozzdu...len mi sklesla myslienka ci by nebolo mozne nastavenie rozsahu kolektivu tak ako je to u vrtulky, skalibrujes vysielac v menu diagnoza, mechanicky nastavis 0, zavesis uhlomer na listy a potom uz len doladis uhly napr +/-12 st, posuvnikmi v HC ale zvlast pre (+) a zvlast pre (-) hodnoty (tak ako na vrtulce prava,lava)
len sa pytam mozno je to blbost ale prislo mi to logicke a rychle....
dakujem
Jiri
T rex 450, T rex 550 V2 HC3Xtreme
Zpět na „Heli - technika“
