Problém při výměně krabičky serva Airtronics
- Tomino_421
Zdravím.
Vyměňuju zrovna krabičky serv Airtronics, což znamená vytahat všechny střeva a převody a zase to sestavit znova. U prvního serva jsem byl úspěšný, všechno bez problému. Ale když jsem sestavil druhý servo bylo něco špatně. Servo při zapnutí přijímače a vysílače jenom dojede do krajní polohy a tam se snaží jet dál. Musí být někde chyba v sestavení ale nemužu přijít na to, v čem by mohla být. Nevíte prosím někdo co s tím?
děkuju
děkuju
Tomáš Hejzlar
- Tomino_421
Re: Problém při výměně krabičky serva Airtronics
tak už vím. problém je v potenciometru. netuším co se s ním mohlo stát ale to je asi konečná.:/
Tomáš Hejzlar
Připoj servo na servotester nebo klasicky vysílač-přijímač, bez převodů toč potenciometrem, až se motor serva zastaví...v této poloze dej servo dohromady....
- Tomino_421
to sem právě udělal a zjistil sem že motor běží pořád na jednu stranu a až když dojedu k dorazu tak se směr otáčení skokově změní. bohužel nejsem dostatečně elektronicky zdatnej abych zjistil proč se to děje.
Tomáš Hejzlar
...musíš točit poťákem velmi jemně, pomalu....musí se zastavit!...
- Tomino_421
Já vim. U novýho serva to jde ale tenhle potenciometr je asi rozbitej. dělá to co popisuju: nemá nulovou polohu na středu a směr otáčení se mění jenom když s ním dojedu na uplnej doraz a tam se skokově změní směr.
Tomáš Hejzlar
Tak to je mi líto...nezdá se mi, že by mohl ale odejít při převlékání krabičky...
- Tomino_421
taky mi to není jasný. no vyhazovat to nebudu, třeba je to opravitelný. díky za rady:)
Tomáš Hejzlar
JardaRůžička
Tomino_421 : To konkrétní servo sice neznám, ale pokud má potenciometr a motor z plošného spoje vyvedený vodiči (ne "kompakt" napřímo), tak jsi skoro jistě prohodil vývody motoru nebo krajní na potenciometru. Jedny nebo druhé (ne oboje !) vzájemně prohoď a mělo by to fungovat.
...myslím, že on ale nic neodpojoval-jen měnil krabičku...nebo se mýlím?
JardaRůžička
2952 : To já také nevím, z původního dotazu to přímo nevypývá. Ale vyloučené to není, proto jsem to napsal - chování serva by tomu odpovídalo.
- Tomino_421
právě že jsem nic neodpojoval. ale díky za tip.
Tomáš Hejzlar
