Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
Vrtulníky do velikosti 450
seltino
Re: Blade mCPX II - tipy, triky, nastavení a opravy
#106 Příspěvek od seltino »
tohle co vidíš na obrázku je z 1,5 mm cuprexitu zatím to váží 7g, 1/3 přijde ještě odřezat a odpilovat, takže budu na 5G při použití 1,5mm tlustém cuprexitu. Pokud seženu ten 0,5 mm cuprexit tak se dostanu na hmotnost do 3-4 G bez problémů, pevné to bude dostatečně. Uvidíme tohel je jen takový prvotní nástřel. Uhlík je fajn, ale cuprexit stojí pár kaček :)
OPR
#107 Příspěvek od OPR »
Z jakého materiálu je hlavní hřídel? To je CF kulatinka?
seltino
#108 Příspěvek od seltino »
uhlíková trubka 3mm průměr
OPR
#109 Příspěvek od OPR »
Vim, neni to na orbu drnu ale prece .... a nstipe se to? Preci jenom je to titerny a dostava to jiste zabrat. A jeste otazka ta trubka to je dute predpokladam ..... kdyz pises ze "trubka"
baui
#110 Příspěvek od baui »
Je to dutá trubka 3mm s 1mm dutinou. Spousta lidí ji nahrazuje kulatinou, ale tím ztratí podstatnou deformační zónu. Já ji po pořízení vylil vteřiňákem a přežila dodnes. S tím, jaký je to vozembouch, se tomu dost divím.
Asi před dvěma týdny se jemně podélně štípla, tak jsem ji znovu vylil vteřiňákem, roztočil se sundanou hlavou a pilníkem zakulatil a funguje spokojeně dál.
Suma sumárum přes 7 měsíců provozu, stovky letů.
Tom
OPR
#111 Příspěvek od OPR »
.... tak tos mne potěšil :D Dík.
Vigo
#112 Příspěvek od Vigo »
Chlapi můžete mi někdo změřit průměr hlavního ozubeného kola? Případně i počet zubů (ale těch by mělo být 62)
Vigo
ST
#113 Příspěvek od ST »
Mě dneska už mCPX donutil vyčistit serva, pořád jsem to odkládal po peripetiích s jedním servem, ale už to bylo 5 minut po dvanácté, neb to jak sebou klepal už bylo jen pro otrlé. Po vyčištění a sesazení je to zase hodnej beránek a poslouchá až neskutečně dobře i se setovkou TX. I to trucující servo si dalo říct a už nezlobí. Akorát by to chtělo už novou kabinku. Tak asi zkusím seltina o novou ala PROTOS .
seltino
#114 Příspěvek od seltino »
průhledná kabinka nebude problém, pokud budeš chtít barevnou, budeš muset chvíli počkat. V bytě to nestříkám protože bych tím zasmradil byt na celý den z důvodu stříkání více vrstev (3-5 vrstvy na každou barvu). Pokud na to spěchat nebudeš, jsem schopen dodat i barevné. Když tak mi písni SZ ať to tady nespamujeme.
Mě už se na dvou servech ulomily přívodní drátky jak pořád montuju a kutím rám :)
ST
#115 Příspěvek od ST »
Jo mě by stačila průhledná, ale nespěchám na to , zatím ta původní jakž takž drží. Takže no stress. A dík.
baui
#116 Příspěvek od baui »
Vigo píše:Chlapi můžete mi někdo změřit průměr hlavního ozubeného kola? Případně i počet zubů (ale těch by mělo být 62)
Vigo
19mm průměr a 64 zubů :wink:
Tom
Dino A
#117 Příspěvek od Dino A »
Ahoj vespolek,
stal jsem se majitelem tyhle masiny (fungl novy, mPCX v2) a mam jeden problem. Po sparovani s DX6i se netoci motor a porad blika dioda. Nejdriv rychle 2x a pauza a pokud pohnu s kniplem, tak zacne blikat 3x. Nicmene zbytek ovladani funguje. Prepinace zkontrolovany, vsechno v poloze 0. Netusite nekdo, kde by mohl byt problem? Treba je to nejaka ptakovina, tak at ho zbytecne neposilam na reklamaci.
Snazil jsem se tady projit vetsinu temat k Blade mPCX, ale na nic podobnyho jsem nenarazil. Pokud jsem neco ale prehlidnul, prosim o nasmerovani.
Blade mSR, Blade mCPX 2, Mini Titan E325 SE, Radian
Phoenix v.4.0.m
Spectrum DX8
seltino
#118 Příspěvek od seltino »
asi bych to skusil znovu spárovat, blikat by to po spárování už nemělo
nunasjiri
#119 Příspěvek od nunasjiri »
Taky jsem to zkoušel napoprvé víckrát, tuhle se mi stalo že jsem pár dnů nelítal a musel jsem znova spárovat.....nevím proč, ale bylo tak...
Nyní: DJI Spark
Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
dartananr
#120 Příspěvek od dartananr »
Neviem či aj niekto iný má podobný problém - teda on to neni ani tak problém ja vždy po vypnutí vysielačky (DX 8 ) musím znovu párovať s vrťasom :( Proste bez toho to nefunguje......
Zpět na „Heli - do 450“
