Material na stavbu penoveho modelu, FliteTest
Amper
Re: Material na stavbu penoveho modelu, FliteTest
#106 Příspěvek od Amper »
polepujes to v sablonach nebo u tohodle lepidla/papiru nevznika pnuti ?
goodspeed
Re: Material na stavbuta penoveho modelu, FliteTest
#107 Příspěvek od goodspeed »
polepopoval jsem oboustranne celou desku 50x100cm pouzite synteticke lepidlo je i po zaschnuti pruzne, vysledna pevnost pri gramazi 80g 2200g a 90g 2600g
vecer jsem zkusil lepidlo na drevo tridy D2 ale pouzitelna byla jenom ctvrtina desky, pak byla pevnost 3000g ale lepidlo s obsahem vody povoli papir a proste nejde polepit velkou plochu, papir se krabati a zatizeni je dost slozite protoze deska je nesava..
mate nejaky jiny napad jake pouzit lepidlo ???
Amper
#108 Příspěvek od Amper »
jake konkretne to lepidlo ?
goodspeed
#109 Příspěvek od goodspeed »
zatim nejlepsi je synteticke lepidlo ve spreji, jde najednou polepi cela deska 50x100cm bez toho aby povolil papir.
zkousel jsem epoxy a to nejde papir tak ztvrdne ze se oddeluje, pak jesem zkousel PU penive na drevo kdyz s tim clovek dela tak ma pocit ze to drzi na vsem ale po sesti hodinach cekani jsem plynule sloupnul vytvrzeny papir jak z teflonove panve absolutne zadna adheze.
proste zustanu u nastrikoveho lepidla sice nema tak extremni pevnost ale je pevnejsi jak desky z Dollar tree.
jeste dodam ze tenhle tyden bylo v Lidlu mensi baleni jenom za 60Kc na vyzkouseni
guchar
#110 Příspěvek od guchar »
Lidl měl zřejmě tohle
Permanentní lepidlo ve spreji UHU 200 ml
EXISTUJÍ I JINAK VYPADAJÍCÍ SPREJE (A ZA JINÍ CENY)
Google"Permanentní lepidlo ve spreji UHU"
Amper
#111 Příspěvek od Amper »
goodspeed píše:zatim nejlepsi je synteticke lepidlo ve spreji. Jeste dodam ze tenhle tyden bylo v Lidlu mensi baleni jenom za 60Kc na vyzkouseni
Nemohl by jsi se podivat na slozeni nebo nejake parametry lepidla aby se dali najit alternativy v pripade ze Lidl zrovna nebude mit akci ?
mech1
#112 Příspěvek od mech1 »
goodspeed píše:... pouzil jsem desky z obi, oddeleni tapet tl.4mm vaha 150g/m2
polep oboustranny, lepidlo nastrikove synteticke naneseno na papir i desku lepidlo 75g/m2, sulftovym pairem belenym 90g/m2 celkem400g/m2.
kdyz jsem pouzil sulfatovy beleny papir a lepidlo stejne tak vysledek 380g/m2 ...
...myslim ze tahle cesta dokonale nahradi originalni foamboard
Chapu to prosim spravne, ze jsi nasel postup, kdy vysledkem je deska bila, ale o 100g na m2 tezsi nez ma FliteTest? Nebo oni pouzivaji tu 400g? Nicmene shodna pevnost?
Dokazes spocitat na kolik takova deska vyjde penez? Nechapu co presne v Obi kupujes, vidim odkaz na lepidlo (v nedeli jsem ho podle me v tom Lidlu mel v ruce) a jsem dost zmatenej ze sulfatoveho papiru, protoze je hnedej i kdy zbelenej :-( Snad ale pujde objednat z nejakeho e-shopu v mensim baleni nez 100kg :-D
Diky moc!
guchar
#113 Příspěvek od guchar »
LEPIDLO Vzhled sprejové nádobky se asi mění dle prodejce. Za bernou minci bych bral přímo UHU
Spray - kontaktní lepidla ve spreji na bázi SBR kaučuku. Vhodné zejména pro velké plochy.
KONTAKTNÍ LEPIDLA - Ucelená řada kontaktních lepidel nejvyšší kvality v řadách All purpose (Power), Contact (Kontakt) a Spray
UHU SPRAY 3 V 1, 200ML
jako takové nabízí i několik modelářských prodejen
Google"uhu lepidlo ve spreji"
Popis produktu
Kontaktní sprejové lepidlo na bázi SBR kaučuku určené k lepení větších ploch celé řady materiálů.
Snadná aplikace, rychlé použití. Lepidlo je odolné teplotám od -40 °C do +50 °C. Silné, rychlé a pevné plošné
lepení. Slepí např. papír, lepenku, dřevo, textil, kůži, kov, plsť, pěnový polystyren (styropor) a jiné pěnové
hmoty, četné umělé hmoty se stejným i jiným materiálem. Obsah balení: 200 ml.
UHU spray 3 v 1 (200ml) - peckamodel
goodspeed
#114 Příspěvek od goodspeed »
mech1 píše:Chapu to prosim spravne, ze jsi nasel postup, kdy vysledkem je deska bila, ale o 100g na m2 tezsi nez ma FliteTest? Nebo oni pouzivaji tu 400g? Nicmene shodna pevnost?
Diky moc!
Desky jsou z Obi mají je zastrčené mezi tapetama a polystyrenovýma kazetama na strop.. balení 4m2 za 399Kc 50x100cm 8 desek ,papír je z papírenského velkoobchodu balící papír bělený 90g/m2 1kg 45Kc 70x100cm cca 20 archu ...
Použil jsem desky z Obi protože jsou dostupnější než z Hornbachu kterej mám daleko a poštovné mají 350Kc
Deska vyjde v přepočtu na cca 115Kc/m2 pevnost v zátěži 2500g
Flitetest desky v přepočtu 250Kc/m2 včetně DPH a CLA počítal jsem desky z Graupner.de +poštovné+ DPH+clo
Amper
#115 Příspěvek od Amper »
z graupner.de se clo a dph platit nebude
YenyaKas
#116 Příspěvek od YenyaKas »
Tušíte někdo, jak je na tom pevnostně deska polepená lepicí páskou místo papíru?
mech1
#117 Příspěvek od mech1 »
To by me taky zajimalo :-)
mech1
#118 Příspěvek od mech1 »
Vcera jsem skusil pracovat se zbytkem Depronu 6mm namisto Decor Floor 5mm. Myslim ze prejdu na Deperon 6mm. Byl lepsi v ohybu, je krasne rovnej, bilej a tavka na 180°C s nim neprochazela skrz.
Protoze to ale byla zasoba stara 10-12 let, potreboval bych nejlepe dnes koupit nejakej podobnej Depron. Nejake Obi, Bauhaus, Hornbach nebo Pecka. Kterej je podle vas nejlepsi? Stavim FT Bushwacker a polepuju to barevnou balikovou paskou.
Mam v poznamkach z diskuse:
V OBI hledej Klimapor v oddeleni tapet ten je hladkej a bílej. Síla 3 a 6mm.
V Baumaxu Climapor.
Jinak v Hornbachu maji tusim Monoplan, Thermoplan, Climapor.
Tak sezen Climapor 4345 (3mm), nebo 4346 (6mm). To je ten nejpravejsi, nejbelejsi depron.
Aktualne jsem ale uz presel na Starlon a pokud chci bile letadlo tak ten Monoplan (nejpohodlnejsi vyrezavani a ohybani, hladky z obou stran).
Dik.
Amper
#119 Příspěvek od Amper »
Je to blby. 3 a 6tku jsem hoodne dlouho nevidel. 4 a 7 maj v Hornbachu ale nevim zda je to uplne to same co ten tvuj depron.
Ale muzu zkusit kousek oblemcat tafkou :-)
Amper
#120 Příspěvek od Amper »
tak plnou teplotu tavky to skoro neda - prozere se cca do pulky tloustky, regulovatelnou pistoli nemam.
Zpět na „Dílna“
