FrSky Taranis-E X9E
Re: FrSky Taranis-E X9E
Jaky OpenTX? jaka verze presne prosim
Jan Janekx Urbanek
Martin72 píše:Zdravím, nejde mi resetovat počítadlo celkového času. Co dělám špatně? Dlouhý stisk kolečka-vybrat statistika-stisk kolečka-jsem na statistice-stisk kolečka ....... A nic čas furt stejný.Po poslední aktualizaci .. předtím to šlo. Nešlo by něco na kombinaci spínačů v GF nebo LUA skript(nic jsem v tom neprogramoval..LUA)
Ahoj ve statistice zmáčknout MENU verze 2.2.0
Ano ted jsem to vyzkousel take.
Jan Janekx Urbanek
Ano, to funguje. Dík. Udělal jsem si poznámku v manuálu.Jinak verze 2.2.0 (85863358).
napětí bat. po nabití 10,9-11V.
Ještě jedna otázka - jak dlouho Vám vydrží baterie v reálném provozu? Po nabití 11-10,9 V po 3:45 h provozu co jsem řídil plachetnici při závodech 9,5 V. Mám zato že kapacita toho 8mi članku už není co by měla být. Mám ho od listopadu minulého roku.
Kapacita nebo nabiti, existovala serie kde byly nespravne zvoleny odpory a nedochazelo k nabiti do plna
Jan Janekx Urbanek
ZBEK To mi taky tak ukazuje, jen to má co dělat vydržet celý den u vody s plachetnicemi.(Není to zapnuté pořád)
Nabijeme ve vysílači a změřím napětí. Vyndám pack, vybiji na nabíječce a nabiji. Uvidíme bude-li rozdíl a jak velký.
Baterii jsem vyřešil, že jsem tam dal 3 Li-Ion 18650 - 3400 mAh , vmáčkne se do šachty, která tam je.
Jak nabíjíš ?
HLA píše:Jak nabíjíš ?
Musím otevřít zadní víko, vytáhnu kablík na nabiji.
tak ještě hodit konektor přes pojistku přimo na bat pro nabijeni a ideal . Cos tam koupil za typ lionek ?
zbek
aircombat
aircombat
To se mi mooooc líbí ! ale pouze s tím nabíjecím konektorem - sundávat zadní víko je hodně nepraktické. Ten tříčlánek je parádní věc a po poradě s Honzou si to vyrobím. Nárůst kapacity skoro na dvojnásobek je hodně velkým přínosem - zvlášť, když jsou v provozu oba vf díly.
zbek píše:tak ještě hodit konektor přes pojistku přimo na bat pro nabijeni a ideal . Cos tam koupil za typ lionek ?
Myslím, že by stačil udělat správný konektor z Li-Ion nabíječky a nabíjet to přímo přes konektor co je ve vysílači.
Mám tam tyto baterie .... Panasonic 18650 3400mah .
Udělal jsem test délky výdrže baterie. Test jsem skončil při napětí 11,1 V (3,7 V na článek) - délka provozu 12 hod. 11 min.
