Minicorado
pepin
Re: Minicorado
#1096 Příspěvek od pepin »
graup15 píše:Aha...to lecos vysvetluje :D Priste to zkus treba necim takovym...
po pravdě jsem naprosto tušil, kam bude směřovat a jaká bude tvá odpověd po tvém dotazu---s čím tam létáš a s jakým modelem poměřuješ to stoupání modelu vuči hadrovému padáku----já nepotřebuji stoupat rychleji, nemám z toho morální ujmu, jen jsem zmínil, že v uzkém výraznějším stoupáku jde padák nahoru rychleji, než muj model, když nejsou ty výrazné uzké stoupáky, ale pořád nějaké jsou, já v pohodě termitím i s tím, co mám, ale padáčkáři se v takové termice už neudrží---ve slabé já stoupám, oni ne.
třeba ani není možné o tom s někým, kdo nelétá na svahu--alespon jako je právě Raná , kde ty padáky létají debatovat, bo těžko má možnost to pak nějak poměřovat --navíc v podmínkách, které se takto vyvedou opravdu pouze párkrát za sezonu.
ono se tam do toho promítá určitě to převýšení svahu a jeho sklon vuči slunci, kdy při variáblu--respektive bezvětří, to ten kopec, pokud se před ním utrhne nějaká bublina táhne pak na ten svah i když mírný vítr fouká po kopci--to je právě ten případ, co jsem zmínil, páč když fouká na svah, nikdo z padáčkářu nahoře čekajících na start nemá duvod sledovat muj model a odhadovat, jestli do toho má, nebo nemá odstartovat a naletět do toho kroužení, co točím dole já.
já jsem mimo Ranou jezdil dřív hodně často na svahy okolo Berounska, ani boha si nepamatuji, že bych tam někdy točil nějak zásadně--v ten určitý den standartně uzké výrazné stoupáky, oba jsme byli na saiseru--chceš mi tvrdit, že takovou termiku jsi někdy zažil někde tady v čechách?na Rané to samozřejmě nenosí jako na Saiseru, ale v Bubákově , nebo okolo Berounska to nenosi na pidisvazích ani náhodou zase jako na Rané.
prostě si myslím, že kompozit ten problém neřeší---navíc se storchem, nebo jiným F3J speciálem se nakonec dostaneme ve finále k tomu, že ledva trochu foukne vítr, už se to tomu eru nelíbí, to je jeden z duvodu, proč si takového F3J speciála pořídit nechci--já jsem před nimbusem jedno kompozitové jéčko zvažoval, ale nakonec mi došlo, že jediné co řeším, je problém bezpečně odstartovat právě s tím 4kg 3,8m ASW i za bezvětří--alespon mírném chvilkovém závanu protivětru, tím jsem se dostal k tomu, že já chci na Ranou velikostně podobný model--nad 3,5m, ale okolo váhy 3kg--i do toho Nimbuse dávám dost často místo lehké spojovací trubky těžší kulatinu, ale při té váze cca 3kg, to jde hodit na jistotu do jakýchkoli sraček, to už s tím ASW na jistotu startu nedám, ale 3,6--2kg ero nechci ani náhodou, to už jsem se po nějaké době zavzdušnění do sytosti nažral samoletem vakuovačkou RCEN , něco, jako Daidalos---sportovně mě to ero přestalo bavit, létá moc dobře , jooo jiná by byla, kdybych s ním létal soutěžně a musel si lámat hlavu s tím, proč přistanu vždy o desetinu sekundy dřív, než někdo jiný :D
Re: Minicorado
#1097 Příspěvek od graup15 »
Ahojky padre .
Pepine zase tu Ranou nepřeceňuj..a nemysli si,že ji neznám.? Ono totiž to není o tom,jestli znáš každý kozí bobek co tam holky rohatý produkují. Ale jestli znáš létání v termice ,odhad kde se to tvoří..jak v ní létat a s čím,v jakém počasí. Možná jsi si všimnul už na Saiseru,že jsem si tam lítal jako doma ( a ty taky)...sedal kam jsem chtěl a přesně tam kam jsem chtěl. A to hlavně proto,že to prostě umím :-) :-)
Ty bubliny co se trhají na svahu když málo fouká (protože když fouká moc tak parašousti zase nelítají..že?) mají stejnou podstatu vzniku jako na rovině,nebo svahu u nás na Řevničově. Žádná věda...problém je ten,že prostě lepší (aerodynamicky, výkonostně) mašina je zužitkuje lépe. Takže až se ti zase stane,že ti to náhodou (protože to je opravdu shoda náhod) nandá padák,tak za to nemůžeš ty..ale to éro ,protože jsi se zrovna trefil do podmínek pro které není vhodné.
A navíc jak jsem psal...termika je mrcha vrtkavá..stačí nalétnout o pár sekund později, nebo o pár metrů níže...a šmitec.
PS..púvodně se tazatel ptal jak létat v termice.
No nejpodstatnější je vystihnout termický interval a jestli vůbec je. Např pozorováním přírody okolo sebe...Chodit na letiště v 7 večer a lítat na náhodu,nevede zrovna k úspěchu. Příklad...vidím,že vlaštovky se ve větším počtu honí blízko sebe...většinou to znamená,že se utrhla bublina a breberky unáší s sebou nahoru (při dostatečné hustově vlaštovek je de fakto i ten stouák vidět )...tak neváhám a rychle to mezi ně vrhnu. (o klasice ,točící káňata nemá cenu asi mluvit).
Pak hlavně létat čistě,nepromrhávat výšku tím,že se model mrská v luftu...éro musí letět naprosto plynule a to i při změnách náklonu a směru. Udržovat rytmus a nezapomenout,že bublina se stěhuje s větrem. (proto je ideální najít bublinu daleko před sebou).
No a léta ,létat a létat..tréning nic nenahradí.
Re: Minicorado
#1098 Příspěvek od graup15 »
Takhle to vypadá,když na chalupě čučím na ty vlaštovky..okamžitý start do pár metrů a púlhodinka jak nic.
Mimochodem...Corado se servy Futaba 3156 je extremně úsporné. Na to stoupání spotřeboval pohon 28mAh a na púlhodinu letu dalších 20mAh.
pepin
Re: Minicorado
#1099 Příspěvek od pepin »
graup15 píše:Ahojky padre .
Pepine zase tu Ranou nepřeceňuj..a nemysli si,že ji neznám.? Ono totiž to není o tom,jestli znáš každý kozí bobek co tam holky rohatý produkují. Ale jestli znáš létání v termice ,odhad kde se to tvoří..jak v ní létat a s čím,v jakém počasí..
na todle Dalibore opravdu nemám, kdybys nerozmastil vikinga, do Coráda bys ani nekopnul už z toho duvodu, že výškové rekordy byla tvá parketa a s corádem v tomto směru moc parády nenaděláš---maximálně výškový rekord pro malé ero
nezlob se na mě---létáš kompozity, které primárně někdo jiný, než ty vyrábí pro soutěže, ty soutěže nelítáš, ale ledva ti někdo nadělí z těch výrobcu nějaký model, hned seš zavzdušněný, že jiný typ modelu nemá smysl kupovat----a to vše na pouhém základě létání pro zábavu za barákem a vystavováném grafu, když si počasí s modelem sedlo
ale rád tě mám ale věřím tomu, že si fakt umíš vnutit, že to a jak to děláš ty, neumí nikdo jiný , jen jsme bohužel ochuzeni o to, že nemáš čas jezdit na ty soutěže a všechny je vyhrávat:D--to fakt ale neřeš--jen trošku z legrace rejpu
za sebe mohu napsat už jen to, že když na soutěži nejsi první, kecy na diskuzním foru zájmového létání pak o ničem více méně nevypovídají.
já si uvědomuji, že až tu já jednou nebudu, modelařina se mnou určitě neumře, ale až tu jednou nebudeš ty---z těch tvých příspěvku mám někdy pocit, že bude s modelařinou totální konec, co nenalítáme za života Dalibora, nenalítáme už nikdy a promítne se to i do paragliningu, rogalového létání a zrovna tak do létání na větroních, prostě plachtařina skončí s dnem, kdy Dalibor štěrba dojde na konec své cesty----krávovina, že jo :lol:
nechme to ale už bejt, moje chyba, že jsem zmínil, že kus hadru někdy v určitých termických podmínkách stoupá rychleji, než model a že jsem nedomyslel, že jediný problém je v tom, že jsem to nepoměřoval s corádem se servy- futaba ----bla bla bla----za týden budou jiné a ještě lepší, tak jsem nepřikládal duležitost si to číslo těch serv vubec zapsat.
Dalibore, chápeš vubec tu podstatu---padák--kus hadru---vedle toho pevné křídlo modelu---asi by mělo být výtěžnější i jen obyčejné---třeba model Tracy, tady vubec nejde o to, jestli kompozit, tady mi šlo o to, že ten prohnutý hadr dolu pobere uzký stoupák líp , než pevná ušatá V2
ale pochopím, že to nepochopíš :lol: prostě ted lítáš s corádem a je to ložené, co je momentálně z tvého pohledu---páč o pohled někoho jiného je tady neadekvátní ---corádo je momentálně nejlepší ero na světě :lol:
nic na tom opravdu nezmění fakt, že kdybys nezmastil vikinga-------- nepamatuji si, že by v té době před jeho zmaštěním mělo smysl létat s něčím jiným, než právě s vikingem---evidentně se ale nakonec ukázalo, že když si jeden chce jen tak pro zábavu polétat, jde to opravdu i bez vikinga--tím nechci říct, že vikouš je zbytečné ero, to vubec ne, ani náhodou, ale je to pro obyč poletovače---jako třeba já oproti jinému eru rozdíl investice vcelku zásadní a co to má vlastně za význam, když nesoutěžíš , neprohráváš, prostě jen na pohodu polétáš a pak jdeš spokojený třeba na pivo.se honit za erem---které pokud nesoutěžíš určitě ani nejsi schopný posoudit, zda raději nezvolit model od konkurenčního výrobce---a to vše pouze o nepoznatelném rozdílu v případě, že nelétáš soutěžně a jsi schopný to špatnější soutěžní umístění dát za vinu opravdu tomu modelu.
nechme to ale fakt být,
prvotní dotaz zněl--jak létat optimální kruhy s corádem--já psal že optimální kruhy nejsou, ty jsi psal něco o vlaštovkách, je už jen na dotazovateli, co si z toho jako použitelné vybere---třeba dojde k závěru, že je to jen a pouze o těch servech futaba, to už je opravdu pouze na něm a každém dalším co se tady vubec musí ptát---jak na termiku.
abych jen nerejpal, jednoznačně platí v tom čistém bezmotorovém létání--bez pomocného elektromotoru do toho moc nehrabat a létat na nastavení s optimálním minimálním opadání í a čekat----AŽ SE KONEČNĚ TERMIKA DOSTAVÍ---to jsou ale sranda plky opravdu mazáku, kteří v V REÁLU VNÍMAJÍ--ODKUD FOUKÁ VÍTR, KDE JE NA KTERÉ ČÁSTI POLE STÍN, JESTLI JIM DO TVÁŘE ZAVANUL STUDENÝ, NEBO TEPLEJŠÍ VÍTR a hlavně---mazák pozná, že když pár kámošu na ploše s elektromodelama nejsou schopni kolegové dohledat jedinou použitelnou bublinu, rozhodně do takových podmínek nehodí bezmotorovou maketu, což docela právě klame ty zajíce---začátečníky, že on tam nakonec hodí tu maketu a ona v termice stoupá----no jasně, proč by ji tam nehodil, když vidí, že vy točíte stoupák i s easygliderem :wink:
----zásadní chyba termického létání--termika občasně stoupá pouze z míst, kam svítí slunce--to musí být v radiusu dostupnosti toho daného modelu, dost to opravdu ve slunečných termických dnech s mraky--beránky klame---slunečný den, ale model vypustíš v danou chvíli před sebe nad pole, které je momentálně ve stínu pohybujícího mraku-----ve strínu se bublina opravdu vytvořit a utrhnout nemuže, pokud nevyvstane nějaká anomálie.
s tím i souvisí právě to, čemu se brání Dalibor---nedělej pepine z raný modlu--já z ní Dalibore modlu nedělám, stejně tak, jako Raná poslouží každý jiný kopec, dost šikmý, vysoký a s velkou plochou ---takže v čechách pro modeláře opravdu pouze Raná --na to, aby se do něj mohlo slunce opřít víc, než do rovného pole---solární články se taky přece staví proti slunci v uhlu optimálním do kolmosti proti slunci, v tomto ohledu je podle mého v čechách nejideálnější modelářský svah, páč při variáblu to v předpolednim slunci nosí od JV a odpoledene, jak přejde slunce od západu, navíc k podvečeru často fouká i pasátek---vylejvání udolí--vítr stoupá po svahu nahoru.
noo, myslím, že Raná byl a je muj osud a přišlo to před lety přitom tak zákeřně,když manželka jednoho dne vylezla ze stanu v kempu na Rané a pronesla zásadní větu---asi by bylo dobrý tady mít karavan .většinou má blbný nápady, ale tady ten uplně ujetej nebyl :D
Re: Minicorado
#1100 Příspěvek od graup15 »
Pepine..ty jseš péro...někdo mluvil o soutěžení? ???
A mimochodem Vikinga jsem nerozmastil !!!!!!, ale prodal po třech rocích perfektní služby. Mezitím jak stavím lidem kde co..tak si s tím i zalétám. Takže pro mne prostě cesta s křídlem z polyše..opravdu není :-) :-)
Možná udělám jedinou vyjímku...a to je polomaketa Blaníka, ale i tam nebude folie a pod hnus. Nakonec..možná uvidíš.
pepin
Re: Minicorado
#1101 Příspěvek od pepin »
graup15 píše: Vikinga jsem nerozmastil !!!!!!, ale prodal po třech rocích perfektní služby.
tak to se omlouvám , já mám nějak zafixováno, že jsi někde zminoval, že jsi něco prohnal stromem.
ještě mě napadla jedna věc, ohledně toho mého tvrzení, že někdy stoupá padák rychleji, než muj model.
já točím stoupák s modelem, pokud do toho stoupáku naletí padák, vždy zmizím pryč-vyklesávám při hledání jiného stoupáku, pokud jiný nenajdu, vracím se do puvodního pod padák až tehdy, když jsem jasně schopný odhadnout rozdílnou výšku mezi mojim modelem a padákem a mít ten odstup pod kontrolou---ale to už je možné a nejspíš i pravděpodobné, že v té výšce, do které jsem opětovně naletěl už bublina slábne a končí--padák je ale o 100-200m výš a ještě stále v táhnoucí bublině.
midge
Re: Minicorado
#1102 Příspěvek od midge »
Chlapci, nehádejte se :!: Pravdu má Pepin, protože má na tomto foru 9.000 příspěvků a ty Dalibore jenom ubohých 6.000. :D :D :D
Re: Minicorado
#1103 Příspěvek od graup15 »
Ahojky.
Se nehádáme..kdybych s Pepinem nezažil Saiser posuzoval bych ho jinak, ale takhle ...pepin je prostě roztomiloučkej :-) :-)
A to je právě problém těhle diskuzí..když se lidi znají..rýpou do sebe s nadsázkou. Když se neznají..dochází k nesmyslným hádkám o kraviny. :-) :-)
pepin
Re: Minicorado
#1104 Příspěvek od pepin »
midge píše:Chlapci, nehádejte se :!: Pravdu má Pepin, protože má na tomto foru 9.000 příspěvků a ty Dalibore jenom ubohých 6.000. :D :D :D
tak co se nám sem do toho vubec pleteš s usmolenými 130 ti příspěvky, navíc mě, nebo Daliborovi stačí si v jednom dni polétat maximálně hodinu, dvě a né jako ty, aby jsme museli strávit na vrcholu Rané vždy celý den , navíc tobě ani nestačí létat s větroněm jen z té strany, to je chvilku z návětrné, pak zase ze závětrné.
PS: ve středu tady bylo prý slušný krupobití, takhle dopadli moje sluneční hodiny :lol:
plachta na terase je jako řešeto a některý karavany mají někde omlácenou barvu až na hliník, to musela být šílená mela., vím i přesný uhel, odkud to šlo, páč zašlej střešní box u karavanu mám od těch krup přesně odčárkovaný :lol:
STROHUR
Re: Minicorado
#1105 Příspěvek od STROHUR »
Futeř to musela být slušná , pár fotek mi přišlo ...
pepin
Re: Minicorado
#1106 Příspěvek od pepin »
STROHUR píše:Futeř to musela být slušná , pár fotek mi přišlo ...
prej to nepamatujou ani pamětníci, já tu zažil mimo jiných letních hulav asi nej fukejř, když jsem sem jezdil ještě pod stan, seděl jsem u skleníku a když to přišlo, ulítll mi ze stolu plný pulitr s pivem jak kus papíru :lol: z kempu odlítali do nedohlatelna i ešusy :lol:
Standa Stuchlý
Re: Minicorado
#1107 Příspěvek od Standa Stuchlý »
Pepine, co to je za místo? Že bych tam zajel s manželkou. :mrgreen:
LV
Re: Minicorado
#1108 Příspěvek od LV »
Standa Stuchlý píše:Pepine, co to je za místo? Že bych tam zajel s manželkou. :mrgreen:
Aeroklub Raná
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
pepin
Re: Minicorado
#1109 Příspěvek od pepin »
LV píše:Aeroklub Raná
aero klub Raná je SZ strana kopce--plachtařské letiště poměrně daleko vzdálené od svahu , pro modeláře a padáčkáře je použitelnější JV strana s možností ubytování bud v penzionu skleník, nebo ve stanovém kempu přímo ve svahu Raná kousek od penzionu skleník---sprchy-toalety ve skleníku v rámci ubytování v kempu.
http://www.ranskahora.cz/index.php?id=letani-na-rane
použitelný směr větru--JV--SZ
pokud sonda na kopci funguje--zelená dobrá, červená špatná--vítr po kopci.
http://svazpg.cz/index2.php?option=com_ ... t&period=1
pepin
Re: Minicorado
#1110 Příspěvek od pepin »
určitě ten kopec umožnuje v příhodných větrných pomínkách v rámci odvahy pilota bohaté sportovní vyžití
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WgOHJXuMQSM[/youtube]
Zpět na „Elektrovětroně“
