Logo 600 - zkusenosti I
Opravdu větší kousky.
OPR
Re: Logo 600 - zkusenosti
#1126 Příspěvek od OPR »
pkotatko píše:Tak mi napis proc by to mirne rozfazovani melo byt dobre. Jinak tva odpoved postrada smysl.
Protoze ty unašeče cykliky jsou plastový a pruží. A v letu a kor nějakých náročných prvcích nebudou vůbec tam kde jsou když se to nehýbe. Dokonce bych si typl, že právě v těch náročných prvcích budou na druhé strně a budou v opačném extremu. Viz obrázek a červená čára. Jenže s tím neuděláš nic. Za normální akrobacie nebo letu to bude tam kde to má být , při něčem ostřejším to může lézt i dál do opačného extremu kdy jakoby řízení bude opožděně za povelem. Ovšem to je tak kratinká doba že .......
VStabi ovšem umí pootočení geometrie hlavy až o 13° ...... což tohle není ani zdaleka. Takže tohle ničemu nevadí.
OPR
#1127 Příspěvek od OPR »
Robin123 píše:.....
List na pravé straně této fotky je špatně nasazený. Tak na to bacha.
pkotatko
#1128 Příspěvek od pkotatko »
U Loga 600 3D jsou ty same paky. Jen nejsou prisroubovany primo k hlave, ale k separatnimu kameni. Takze fazovani lze nastavit. Vzdycky jsem daval ( asi i jako vetsina ostatnich ) vsechno do nuly. Ja netvrdim ze to male rozfazovani je vubec poznat na letu, resp. nejsem schopen to poznat. Virtualne pootocit desku umi nejenom V-Bar. Mozna, kdyz se budu hodne nudit, tak si s tim pohraju. Ze by se to pohybovalo za letu ? Tak tomu se mi nejak nechce verit. Ty paky jsou dost tuhe.
OPR
#1129 Příspěvek od OPR »
pkotatko píše:...... Virtualne pootocit desku umi nejenom V-Bar. ........
Nikoliv myšleno tak, že pootočení umí jen VStabi.
Já mluvím o chybě. Tj pokud je někdo lajdák a neudělá něco dobře, nebo neví o kolik virtuálně desku cykliky pootočit( třeba na nějaké maktové vícelisté), VStabi umí " třináctistupňovou" chybu v řízení.
Robin123
#1130 Příspěvek od Robin123 »
OPR píše:List na pravé straně této fotky je špatně nasazený. Tak na to bacha.
Waw, diky za postreh to som si ani nevsimol sakra.
OPR
#1131 Příspěvek od OPR »
......... :wink:
krtek2k
#1132 Příspěvek od krtek2k »
Občas mě napadne , že bych si jako upgrade koupil věci z SX , ale když to vidím , radši zůstanu u svý uříznutý osy , a "adjustable" cyklikodržiče
Frsky X10S Carbon
OPR
#1133 Příspěvek od OPR »
To co udělao mikádo, je super věc. Je to blbuvzdorný a nemůžeš třeba ve spěchu jakkoliv montáž pokazit. Je to prostě pro uživatele kamarádštější. TAkže palec nahoru.
Jenže, je tu ještě jedna věc. Kolikrát se stane, že se s novejma listama nemůžeš u dříve naladěného bezpádla nějak sladit s požadavkem na letový projev. Nebo to začne dělat nějakou neplechu ( delfín, zakusování, trhanž zatáčky) . A pokud jsi již vyzkoušel všechno v nastvení elektroniky, tak tohle je poslední šance kde to můžeš změnit. Tj šáhnout do geometrie hlavy a mět řízení v lehkym předstihu, nebo ho naopak lehce opozdit. Dá se s tím občas dosáhnout dost slušných výsledků. Pak ta blbuvzdornost je zase překážkou.
Ovšem, něco za něco. :)
Robin123
#1134 Příspěvek od Robin123 »
Kolektiv +-12.5st
cyklika +-9st
otacky dam na 1800-1900
Lietat chcem akrobaciu a aj 3D prvky ktore sa ucim.Bude to takto v pohode?
pkotatko
#1135 Příspěvek od pkotatko »
Resili to u L700XX. Treba tady :
http://www.helifreak.com/showthread.php ... ing&page=4
U L600SX to neni tolik, ale je to tam.
pkotatko
#1136 Příspěvek od pkotatko »
Robin123 píše:Kolektiv +-12.5st
cyklika +-9st
To bude v pohode.
error414
#1137 Příspěvek od error414 »
Cau
podarilo se nekomu ohnout za letu HL hridel na logu? Nemel sem zadny pad, ted najednou vibrace a kdyz sundam hlavu tak se po dotaceni hl hridel trosku prska :(.
Logo 600 + spirit
pkotatko
#1138 Příspěvek od pkotatko »
Takhle jsem ji ohnul na T450. Na Logu by me ani ve snu nenapadlo ze je to mozne.
pkotatko
#1139 Příspěvek od pkotatko »
Meril jsem co udela to rozfazovani. Pri plne vyskovce to keca do kridelek cca.0,5 stupne. To se mi zda dost.
Robin123
#1140 Příspěvek od Robin123 »
Dve otazocky mam na skusenejsich :)
1.V manualy pisu, ze na elevator servo idu dve matice hned k sebe.Dodrzali ste to pri stavbe?
2.Uhly medzi tiahlami serv 1 a 2 voci hl.osy su rovnake, zatial co tiahlo od serva 3 je voci hl.osy akoby uplne naopak.Tiahlo od 3.serva ako by zvieralo mensi uhol voci hl.osy (mam tam vsak len 1 maticku, lebo som si nevsimol ze je tam ten rozdiel).Mozno som si teraz odpovedal sam na svoju 1.otazku :lol:
Cize bude dobre tam dat aj tu druhu maticku teda, nie?
Zpět na „Heli - nad 500“
