Logo 600 - zkusenosti I
Re: Logo 600 - zkusenosti
Prosim vas,ako ma byt spravne napnuty remen?Mam ho teraz tak,ze pri dotyku prstom vpredu za remenicou aj vzadu na chvoste pri jemnom dotyku prstom sa poddava.Neni to malo?
Nemáte někdo na prodej domek s opěrným ložiskem (Counterbearing) s parametry 5 mm hřídel a 25 mm rozteč šroubů.
Většinou jsou dnes 6 mm osy a rozteč 30 mm, tak kdyby měl někdo doma náhodou, tak odkoupím.
Díky.
Díky.
JR Graupner DSX9
Trex 500-hc3sx, Logo 600-hc3sx
(Trex 450, Minititan, T-rex 600N - prodáno)
mam..dej info do sz..poslu.
Robin123 píše:Prosim vas,ako ma byt spravne napnuty remen?Mam ho teraz tak,ze pri dotyku prstom vpredu za remenicou aj vzadu na chvoste pri jemnom dotyku prstom sa poddava.Neni to malo?
http://lmgtfy.com/?q=mikado+logo+belt+how+tight
cesky- ani malo,ani moc..
slovensky - nie vela,nie malo.
english- tight,but not too tight
atd atd...
Verim,ze to zvladnes
Uz aj taku radu som cigtal na zahranicnom fore, ze uvolnia 4 skrutky domceka vrtulky a zavesia za ten domcek celu heli dolu hlavou (bez bateriek).Tym dostanu optimalne napnutie remena...
Co sa tyka bufferpacku aky pouzivate?Zatial som nasiel info ze ludia pouzivaju 4x 800mAh nimh.a ak tak tak aky format AA ci AAA?
Taketo daco je OK? http://www.ebay.com/itm/Sanyo-Eneloop-8 ... 48581924ec
dakujem
dakujem
Mám malý problém, spiše je to "drobnost" ale řeším ji docela dlouho a ne a ne dohledat řešení.
Prostě a krátce když visím tak mi prostě zadek pomalu pluje do prava (špička do leva). Prostě jak kdyby byl příliš velký střih vrtulky. Je to velmi pomalé cca o 15° za 30sekund v letu se vše chová v pořádku v couvačkách také. Bohužel si teď neuvědomuji kam se to sune v invertu.
Vrtulku jsem komplet vyměnil asi dvakrat, vibrace na helině bez lupení jsou podle analyzeru pod hodnotou 215 Je tam V-bar silver line. Servo je Savox 1290 nutno říct že po dolétání je mírně zahřáté.
Nastavení V-baru mám takto: Trochu nerozumím co přesně znamenají hodnoty u Control Loop optimize
http://files.irtos.webnode.cz/200000000-0b00f0bf9c-public/v-bar.png
http://files.irtos.webnode.cz/200000001-5e03c5efc2-public/v-bar_1.png
http://files.irtos.webnode.cz/200000002-af113b00a6-public/v-bar_2.png
Za případné rady kde co hledat nebo jak lépe co nastavit děkuji.
Logo 600| AcroMaster Pro| Extra 300 EXP V2
FUTABA FX-30
FUTABA FX-30
Hele, Irto, nemas moc malej Gain na vrtulce? Ja tam mam 100. ..
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
lukas.rychter
Utíká v piruletách
Ahoj, myslím si, že mám svoje Logo 600 seřízeno přesně. Těžiště přesné (hřídel kolmá k zemi v případě podpěry šroubů v gripu), při visu vrťas nikam neutíká. Ale jakmile začnu dělat pomalé pirulety, tak vrtulník stále utíká. Je možné vůbec dělat pirulety bez zásahu do cykliky? Nebo je problém někde v nastavení.
Re: Utíká v piruletách
A ty pirulety...to je něco jako omelety?
- JosefSvejk
Je to asi od slova "letět". Takže je jasný, že to letí do strany.
Jasně , v piruetě se musíš naučit řídit.
Nejdřív to chce nadřít polohovky , bokem levým , pravým , čumákem k sobě...
Pak to pomalu střídat , pak rychlejc , ještě rychlejc , a máš řízenou piruetu.
To je jen pár hodin tréninku
Frsky X10S Carbon
