BEC-SBEC-UBEC
Edas
Re: BEC-SBEC-UBEC
#121 Příspěvek od Edas »
kluci dík za reakci a jak se píše v odkazu je to logické. Protože skoro v každém 2A BECu jsou dva 1A a ještě někdy blbě na na sobě tak, že se špatně chladí. Pokud se přidá třetí musí to většinou bez problému chodit (i mě to chodí). Místo popisované diody lze použít i 2 odpory o malém odporu (v řádu desetin ohmu):D
Pokaždé je nějaký nepatrný rozdíl v napětí stabilizátorů (píše se i v odkazu) ale ten se zatížením vyrovná a pak každý stabilizátor dodává jen takový proud, aby nekleslo napětí pod jeho výstupní. V podstatě jede na plno ten s nejvyšším napětím a další začne přidávat při poklesu napětí prvního. Každý lineární stabilizátor má jen na výstupu tranzistor, který udržuje požadované napětí a vyšší mu nijak neublíží, přestane dodávat napětí (nevede - je otevřen). Já mám obyčejné lineární stabilizátory 5V/1-2A v pouzdru TO220 v ceně několika korun. Vyzkoušeno na 2A BECu :D
Pravdu má i ZdZd, může se to i rozkmitat, záleží na jednotlivých kusech.
Nadělám chytrého, jen uvažuji :o
Futaba 14SG, MiniTitan - bezpádlo, T-REX 550 DFC Super COMBO, EXTRA MX, .....
Re: BEC-SBEC-UBEC
#122 Příspěvek od jyrry »
Tak to mame linearni stabilizatory; ja jich pospojoval pomerne dost i prakticky (dvoumotoraky).
A co spinane? To je trochu jina liga...
Edas
Re: BEC-SBEC-UBEC
#123 Příspěvek od Edas »
podle mě by to mělo být stejné, ale nemám vyzkoušeno,
Rozdíl je v tom, že lineární v podstatě jen snižuje napětí z napájecí baterky a rozdíl se mění bohužel v teplo. Zjednodušeně cca 12 aku - 5V výstupní napětí = 7V ztráta v teple x proud např 2A = 14W (taková kamínka). Zjednodušeně u pulzního se pouští plné napětí tranzistorem (plně sepnut a rozepnut) do kondenzátoru tak, aby na něm vzniklo požadované napětí např tech 5V. Rychlost spínání a rozpínání, popřípadě délka impulzu se řídí dalšími obvody stabilizátoru. Vznikají velké napěťové špičky a tím i silné rušení. Nutná dobrá filtrace napětí (většinou minimálně kondenzátory, tlumivky...)
Asi tak? nejsem žádný spisovatel :lol:
Re: BEC-SBEC-UBEC
#124 Příspěvek od jyrry »
Dost podstatnou roli tam ma indukcnost a diky tomu je pak zvlneni nepatrne (pri spravnem kondenzatoru) a spicky tam moc nejsou.
Lepsi bude napajet to jen z jednoho BECu. Jde to i ze dvou ale to se musi vedet co se chce a co se pro to udela. Rozebrano nejen zde uz nekolikrat.
Edas
Re: BEC-SBEC-UBEC
#125 Příspěvek od Edas »
jj,
toto je jen jednoduché nastínění podstaty. Vše je samozřejmě o dost složitější. Počínaje délkou a průřezem vodičů a všeho ostatního. Proto je jednodušší napsat odpojit +, koupit další BEC atd. :D Protože je potřeba také prodávat. Ono když by to někdo udělal "nějak", tak řekne "oni to tak napsali"
Bez znalosti elektroniky to ani jinak nejde. :D
Takže díky všem :lol:
Zpět na „Palubní elektronika“
