BEC-SBEC-UBEC
- zdendys
BEC-SBEC-UBEC
Zdravím,
mám v tom kapku hokej. Pochopil jsem to dobře?
BEC - linearní zdroj - součást regulátoru-malá účinnost.
SBEC - spínaný zdroj - součást regulátoru-velká účinnost.
UBEC - externí zdroj-ale jaký lineární nebo spínaný ? (nejspíš může být obojí ?)
Díky...
Díky...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
Doktor
Re: BEC-SBEC-UBEC
zdendys píše:Pochopil jsem to dobře?
Ano.
Vyraz BEC (battery eliminator circuit) bych nebral automativky jako linearni. Mohl by byt pouzit jak u linearniho tak i spinaneho.
Je-li linearni BEC, tak ucinnost zavisi na velikosti vstupniho napeti. Cim vetsi rozdil mezi vstupnim/vystupnim napeti, tim horsi ucinnost (resp. rozdil se premeni na teplo). Takze to nelze pausalizovat, ze linearni BEC ma malou ucinnost.
U spinaneho BECu "temer" nezalezi na vstupnim napeti. Akorad tento typ muze byt na rozdil od linearniho zdrojem ruseni? (neni moje vlastni zkusenost - pouze co jsem vycetl).
A UBEC chapes spravne. Muze byt jak linearni nebo spinany. A ted se v tom vyznej
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Tak ja jsem zelenac, takze co na co kdy pouzit, to at rekne nejakej mazak. Ale co jsem se o to zajimal, tak to vidim nasledonvne...
u reglu s LBEC... CastleCreations, Scopion, Dualsky, apod. uvadi pouziti reglu do 4S lipol, pricemz u 3S treba pouze 2 dig. serva a pro 4S zadne. (Scorpion ma primo regly takto oznacene 4S maji LBEC a 6S maji SBEC). To je samozrejme doporuceni. Napr. Turnigy regly jsou tusim do 40A s LBEC a pro vyssi proudy uz maji SBEC. Turnigy u LBECu neuvadi pouziti serv pro dane napajeni projistotu zadne.
Pokud je regl az na 6S jak pises, tak bude mit s velkou psti SBEC nebo zadnej. Neni vyjimka regl i na 100A a vic a BEC mit bude. Nicmene u velkych letadel, ktere to hrave uvezou, tak je lepsi a bezpecnejsi pouzit napajeni na serva zvlast. Budto na primo nebo pres UBEC.
Jeste k tem linearnim BECum. Vyrobce treba uvadi, ze pri 3S lipolce by jsi nemel zapojit 4 digi. serva. Praxe je takova, ze na mym EGPro je zapojene mam a uplne bez problemu. Samozrejme zalezi na pouziti. Ve vrtulniku by ti asi dlouho nevydrzel. Do nejakyho acrobata, kde packujes preci jenom divoceji a plocha kridelek je vetsi, tam bych ho asi taky nedal.
Takze bude zalezet do ceho ten regl davas (vetron, acrobat, vrtulnik), kolik serv je v letadle (a jestli to jsou analog nebo digi) a cim ten regl budes napajet. Doufam ze nekecam.
- ak
Re: BEC-SBEC-UBEC
zdendys píše:Zdravím,
Díky...
Ale ted na HK prodavaji regl s UBEC, viz: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=15202
Ma tedy spinany nebo linearni BEC?
- ak
Vigo píše:Tož vysvětleno je to super. Jen mi někdo poraďte jaký SBEC používáte a jak sjte spokojeni. Potřebuji to pro pět 16g serv do 1,5m EPP dopraváka.
Ptám se prot, že některé z HC neoplývají zrovna vysokou kvalitou.
Vigo
Od leta jsem letal s timto:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=4319
spinany UBEC, pohon na elektrovetroni 6 serv (4x HS81 + 2x GWS Park), ale mam prijimac Hitec Optima 2,4GHz a napajim jej primo z pohonné baterie, takze UBEC krmi jen serva, nikoli prijimac - zatim OK
Mám k tomuhle tématu taky jeden dotaz. Kolik serv utáhne lineární BEC na regulátoru Turnigy Plush 18A, který má 5V/2A? Plánuju do modelu dvě HS-81 a dvě HXT-900 nebo nějaká podobná. Bude to svižnější větroň do větru a na svah. Je to můj první model, který má víc než dvě serva, takže jsem tak trochu nesvůj.
Dík za odpovědi
Dík za odpovědi
- JirkaA
Jenda_84 píše:Mám k tomuhle tématu taky jeden dotaz. Kolik serv utáhne lineární BEC na regulátoru Turnigy Plush 18A, který má 5V/2A? Plánuju do modelu dvě HS-81 a dvě HXT-900 nebo nějaká podobná. Bude to svižnější větroň do větru a na svah. Je to můj první model, který má víc než dvě serva, takže jsem tak trochu nesvůj.![]()
Dík za odpovědi
Ještě upřesni čím to budeš napájet..
OK2WY
