Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
Peteer
#121 Příspěvek od Peteer »
Relax píše:Bezpádlo je zázrak --- na tom videu se hlavní rotor otočí jenom tak 8x za minutu a přitom to letí :-):-):-) Aspoň že ten ocas jede svižně.
Krásnej kousek, asi třída 700??? Gratuluju, to musíbýt zážitek s tím lítat.
jj je to bomba otoci se asi 9x za minutu takze baterka vydrzi asi 50 min letu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
700N predelany na elektro - vcera poprve ve vzduchu a bomba :wink:
HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
Relax
#122 Příspěvek od Relax »
Hned jsem juknul na toho Notara 2011, to je krasavec :-):-):-)
Mám příbuzné v Třebosicích u Pardubic, netušil jsem že tam nedaleko něco takovýho lítá ......... Tak přeju celej rok bez náhradních dílů :-)
Relax
#123 Příspěvek od Relax »
Teda ne že jako ty díly neseženeš ale ýe nebudou pokud možno potřeba - aby to nevyznělo špatně.
Peteer
#124 Příspěvek od Peteer »
Relax píše:Hned jsem juknul na toho Notara 2011, to je krasavec :-):-):-)
jj s tim leta kolega krasnej kousek - vse rucni vyroba.Diky moc taky preji cely rok bez nehody
Peteer
#125 Příspěvek od Peteer »
Relax píše:Teda ne že jako ty díly neseženeš ale ýe nebudou pokud možno potřeba - aby to nevyznělo špatně.
:D :D :D :D
az budes na navsteve muzeme zaletat
Relax
#126 Příspěvek od Relax »
Díky za nabídku, ještě taky podle toho jestli bude s čím. Zatím jsem na tom jenom sice teoreticky lépe než před měsícem, ale teprvá si užiju to postavit, pak nějakou heliškolu tady v Praze a pak se uvidí co ve mě je nebo nejni. Letadla lítám cca 30let, strany si nepletu, v Phoenixovi už celkem OK ale až pak se uvidí..... Hlavně že se těším na nové zážitky, vždycky jsem se eli trochu bál a teď už si říkám proč to nezkusit dokud ještě dobře vidím a slouží ruce. Trochu nezvyk je ten vyrovnávací rotor, tam to mám v simu často moc a pak se vezu hezky k zemi ocasem napřed, což je proti letadlům jaksi novota :-):-):-)
No ale zatím naštěstí nějak intuitivně vím jak to zachránit a nepadám což mi trochu dodává klid. Abych z toho neměl hokej tak lítám v módu 1, což ale vidím není na heli ideál. Obavy mám jenom z nastavení, aby tam nebyla nějaká záludnost kterou sice zjistím až to zvednu, ale pak bude třeba pozdě. Kombinace křivky (govenor s orig. reglem radši neplánuju ), swash mixy atd. - v tom mám ještě hokej. V heliškole by mi to ale měli dovysvětlit a zkontrolovat.
Naštěstí je tady tohle povedené forum a lidi co to baví a ví co poradit. tak zdravím všechny v Chrudimi a vůkol :-)
Peteer
#127 Příspěvek od Peteer »
Relax píše:Díky za nabídku, jKombinace křivky (govenor s orig. reglem radši neplánuju ), -)
orig align regl nigdy na governor mode - vyhori to - proste to neumej.Ja letam mode3
Relax
#128 Příspěvek od Relax »
Mode3 je to? --- pokud to jde napsat jednou větou, detaily si vyhledám. Díky, už je celkem pozdě.
Peteer
#129 Příspěvek od Peteer »
Relax píše:Mode3 je to? --- pokud to jde napsat jednou větou, detaily si vyhledám. Díky, už je celkem pozdě.
letovy mod 3 na vysilacce - levy knypl kridelka/kloneni klopeni a pravy plyn/kolektiv/ocas
Imm0rta1
#130 Příspěvek od Imm0rta1 »
Lidi máte ještě někdo kromě mě problém s nečekaným kopnutím ocasu u 3G. Stává se to tak 1-2x za jeden let. Pročítal jsem si nějaké zahraniční fóra. Ma s tím problem docela hodně lidí, ale jsou to příspěvky staré většinou rok. Nikdo tam nepíše jak se to chova po aktualizaci FW na verzi 2.1? Debatoval jsem o tom s Howkingem, kterému to taky občas na 3Gčku koplo a tvrdí, že po aktualizaci FW na verzi 2.1 se kopání téměř vytratilo. Máte někdo podobné zkušenosti?
raging
#131 Příspěvek od raging »
3 G mám na 700,550 a 450 čtyřlistu.Ted už mají všechny poslední FW.Před tím mě sem tam šlápla do pedálů 550 ka.Vždycky jsem se polekal a hledal příčinu.Nikdy jsem na nic nepřišel,tedy,po mechanické stránce.Vše šlo pěkně hladce,jako po másle.Na podzim jsem se dočetl,že stačí přehrát 3 G novým firmware a bude po problému.Uvidíme,ještě nebyla možnost to vyzkoušet.
Ještě podotýkám,že u sedmikila jsem tento problém neměl.
mravecm1
#132 Příspěvek od mravecm1 »
Imm0rta1 píše:Lidi máte ještě někdo kromě mě problém s nečekaným kopnutím ocasu u 3G...
Stary firmware som nikdy neskusal, ale s tym novym 2.1 sa mi to na 700vke stalo celkovo asi 2 krat. Vyzera to, ze s tym novym firm. by to malo byt viacmenej OK.
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
Imm0rta1
#133 Příspěvek od Imm0rta1 »
OK tak snad to bude jak rikas. Mam novou 550ku. Predpokladal jsem, ze uz to daji do vyroby s FW 2.1. Ja jen doufem, ze az mi dojde ten USB Interface tak nezjistim, ze uz tam ta verze 2.1 je. To by byla rana pod pas. Musel bych hledat reseni nekde jinde. Hodle lidi pise, ze 3g system zvlaste s verzi 2.0 je az moc citlivy a obcas to diky toku kopne. Tak uvidime :)
marek_K
#134 Příspěvek od marek_K »
Imm0rta1: Ako moc to kopne? Daj potom info aku tam mas verziu a ci si nieco vyriesil.
Peteer
#135 Příspěvek od Peteer »
taky by mě zajímalo jak to moc to kope, měl jsem 700 kilo zatím jen ve visu tak abych věděl co mám očekávat
Zpět na „Heli - technika“
