PiccoZ
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
kroxigor
#121 Příspěvek od kroxigor »
To už se vám podařilo zlikvidovat zadní vrtulky? :lol:
Mě ještě ne už se mi vrtulníčky pomalu rozpadaj ale zadní vrtulka neodešla ani jedna a to jsem si ještě nakoupil náhradní do zásoby :cry:
padus
#122 Příspěvek od padus »
ber to tak, že jsi měl štěstí, zjistil jsem, že na vrtulnících se objevují různé vrtulky, soudě tedy podle vzhledu, "originální" byly takové nepříliš lesklé, polomatné, obě jsem zničil velmi rychle, teďka mám od známého tu samou, ovšem parádně lesklou a na pohled pocitově bytelnější, jak je odolná jsem ještě moc nezjišťoval protože jsem ji nechtěl zničit před zaformováním
jinak sice tady píšu do fóra Picco Z ale mám trochu něco jiného - Fairy Helicopter, což je mechanikou v podstatě totéž ovšem v kabátku podstatně hezčím, žádné epp
kroxigor
#123 Příspěvek od kroxigor »
já mám poze 3 ks PicooZ od Silverlitu všechny maji "lesklé" vrtulky zatím bez poškození.
jinak se dají v pohodě koupit 3ks v balení za 99,-
Azuritko
#124 Příspěvek od Azuritko »
Našiel som tento mod http://img182.imageshack.us/my.php?imag ... leuct5.jpg
na tomto fore http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=80706 ale neviem či spôsobuje let dopredu alebo čo lebo nerozumiem tej reči na fore. Urobil som aj prehlad a dve dalšie kridielka na ten mod
Tak to niekto vyskušajte lebo ja ešte nemam picooz a napište či to fungovalo a ako to vypada
kroxigor
#125 Příspěvek od kroxigor »
No já nevím ale přidávat zátěž na ocas nevidím jako rozumný nápad . Pak by se musel dovážit vpředu a každý gram navíc je znát na letové době u takto malého modelu.
premio
PicooZ-vyvážení
#126 Příspěvek od premio »
Přátelé,zakoupl jsem vrtulníček PicooZ a mám problém s vyvážením. Po zapnutí a přidání plynu se začne celý otáčet proti směru hodinových ručiček a trimování na vysílačce nijak nezabírá. Ve svislé a nehybné poloze se prostě neudrží. Jde to srovnat jen otočením pravé páky řízení zcela vpravo a to ještě ne zcela. Měl někdo stejný problém? Co s tím-dík za radu.
kroxigor
#127 Příspěvek od kroxigor »
Může být vadný kus.
Není něco na zadní vrtulce stačí opravdu málo i vlas nebo kousek prachu.
Trimování se nedrží, ale mačká kolikrát zmáčknete tím bude větší účinek pokud se točí proti směru hod. ručiček měl byste mačkat pravej trim (R)
arda1
#128 Příspěvek od arda1 »
Podle mě to chce mačkat až se srovná- :wink:
ICQ 638556901
Maverick
#129 Příspěvek od Maverick »
Sakriš smradi, tak uz ho mam taky, a stejne za to muzete Vy :-) a ted se preucim z letadel na piccaZ a pak rozsviham QBčko nebo Funtanu :-)
dj_krata
mini vrtulnicek
#130 Příspěvek od dj_krata »
hezky podvecer pano mini vrtulnicek je fajn je to dobra hracka na donaci poletovani ale da se i venku,jinak pokud by jste meli zajem mohu vam je sehnat za 500Kc za kus...
MaxPayne
#131 Příspěvek od MaxPayne »
Zdravim tak podle toho co jsem zde čet a po zhlédnutí pár videí to vypadá hodně dobře chtěl bych si to objednat ale bojim se že to bude jen chvylková záležitost že mě to po týdnu přestane bavit ... co vy na to ? jak dlouhi si s tim hrajete a jak často ? Vydrží létat 10minut v kuse a nabíjí se si 30 minut jsem četl ... jak dlouho vydrží baterie v ovladačí ? Díky :-)
MaxPayne
Re: mini vrtulnicek
#132 Příspěvek od MaxPayne »
dj_krata píše:hezky podvecer pano mini vrtulnicek je fajn je to dobra hracka na donaci poletovani ale da se i venku,jinak pokud by jste meli zajem mohu vam je sehnat za 500Kc za kus...
Čau a odkoho je to nový se zárukou ?
Azuritko
#133 Příspěvek od Azuritko »
Už mám doma ten picooz. Čo je najlepšie použiť ako záťaž na dopredný let a kolko by to malo mať gramov? Mám tam kliniec zo spodu nalepený páskov. Skúšal som aj to krídlo ale nejak to s ním zle lietalo. A ako nezdá sa mi to moc jednoduché ovládanie ale možno je to tím že v miestnosťiach mám málo priestoru. Zatial som možno 6 krát pristál a takých 60 krát som narazil do rôznych vecí. Sa čudujem že to drží pokope. :) A od začiatku neviem či to tak má byť mi to robí takú vec. Ked stúpam dovýšky a má vrtula určité otáčky tak v pohode ale ked ich znižujem na klesanie tak vydáva taký škrípavejší zvuk akoby dobre koliesko nesedelo alebo čo a pritom sa trochu toči helikoptérka je to normálne? Škripe to aj pri roztačani vrtule proste pri určitých nižších otáčkach.
j3nda
Re: PicooZ-vyvážení
#134 Příspěvek od j3nda »
premio píše:Přátelé,zakoupl jsem vrtulníček PicooZ a mám problém s vyvážením. Po zapnutí a přidání plynu se začne celý otáčet proti směru hodinových ručiček a trimování na vysílačce nijak nezabírá. Ve svislé a nehybné poloze se prostě neudrží. Jde to srovnat jen otočením pravé páky řízení zcela vpravo a to ještě ne zcela. Měl někdo stejný problém? Co s tím-dík za radu.
podle navodu se to ma nastavit naklonenim ocasu, take se tim da naladit jestli vrtulnik jde dopredu nebo couva
jinak ten vrtulnik je po nabiti dost divokej, uklidni se asi tak po minute - zezacatku se kolikrat moc vytrimovat ani neda
MaxPayne
#135 Příspěvek od MaxPayne »
pls odpovězte :-)) Dik
Zpět na „Heli - dvourotory“
