Graupner MX-20 HOTT (1)
silcom
Re: Graupner MX-20 HOTT
#121 Příspěvek od silcom »
mihlit píše:To je ten soft, co mi jediný alespoň vynadal a nemlčel:
- Waiting for hardware reset
(připojení baterie)
- Start Command Checked. Start Command Send.
(tady končí ty novější softy od graupnera, tento pokračuje)
- Found target device...
- Received Device Info (ID:0x4f09, PI:0x04)
- Error: Device ID not found!!
No tak si nahoď nejaké Okná a urob to v tom.. :)
#122 Příspěvek od jyrry »
mihlit píše:..... Hezky se v tom pošťourat, seznámit se s tím a samozřejmě tam mít co nejnovější verzi firmware.....
... s tim 1.124 uz muzu litat s rukama v kapsach?
:-D
#123 Příspěvek od jyrry »
mate nekdo poneti kde rozumne sehnat http://www.graupner.de/en/products/33032.4/product.aspx ?
(nabijedlo pro LiIon do vysilace)
silcom
#124 Příspěvek od silcom »
jyrry píše:mate nekdo poneti kde rozumne sehnat http://www.graupner.de/en/products/33032.4/product.aspx ?
A prečo to nenabíjať normálnou nabíjačkou? Predpokladám, že máš možnosť zvoliť LiIon baterku. Nabíjací konektor je totožný s Futabou , napr. 7C, akurát Graupner ma opačnú polaritu.
#125 Příspěvek od jyrry »
silcom píše:...A prečo to nenabíjať normálnou nabíjačkou?.....
Protoze normalni nabijecky (mam 4) netaham domu, vysilac jo.
Proste tu vec shanim, nebudu zduvodnovat proc.
silcom
#126 Příspěvek od silcom »
Mala to byť dobre mienená rada, nevadí. Svoj dovôd si uviedol už v prvej vete. Druhá bola zbytočná.
#127 Příspěvek od jyrry »
silcom píše:..... Druhá bola zbytočná.
To bylo minene spis obecne, aby neprisla vlna rozmlouvani a/nebo diveni, jak tomu obcas je :-)
silcom
#128 Příspěvek od silcom »
jyrry píše:
Chápem :)
mihlit
#129 Příspěvek od mihlit »
Teď koukám na takovou zvláštnost s plynem. Graupner používá plný plyn směrem k sobě? Při zapnutí mi to pípá, že plyn není v nule a musím dát knipl od sebe. Jde to nějak přehodit? Reverz řeší výstupní signál, takže bych měl stále alarm na plný plyn místo na volnoběh. Zkusil jsem to vyřešit pomocí lhaní v kalibraci kniplů, ale to nedovolí.
Když si vlezu do menu kalibrace, tak levý knipl od sebe je 100 %, k sobě -100 %. Pravý knipl to má obráceně - tedy od sebe -100 %, k sobě 100 %. Přitom vodorovně je to souhlasné: vlevo +100 %, vpravo -100 %. Navíc, tohle je v mode 1. V mode 2 se ty kniply prohodí (od sebe/k sobě - +100/-100).
Ještě jeden, asi zbytečný, dotaz - jde nějak tu vysílačku ztišit? Chtěl jsem se v ní vrtat ještě v noci, ale to její pípání nějak nejde vypnout a v noci je dost slyšet.
malcomx
#130 Příspěvek od malcomx »
mihlit píše:Teď koukám na takovou zvláštnost s plynem. Graupner používá plný plyn směrem k sobě? Při zapnutí mi to pípá, že plyn není v nule a musím dát knipl od sebe. Jde to nějak přehodit? Reverz řeší výstupní signál, takže bych měl stále alarm na plný plyn místo na volnoběh. Zkusil jsem to vyřešit pomocí lhaní v kalibraci kniplů, ale to nedovolí.
menu Model Type > Motor at C1 nastav na back - tim se nastavuje kde je minimalni poloha plynu (vpredu nebo vzadu)
mihlit píše:Ještě jeden, asi zbytečný, dotaz - jde nějak tu vysílačku ztišit? Chtěl jsem se v ní vrtat ještě v noci, ale to její pípání nějak nejde vypnout a v noci je dost slyšet.
menu Basic Setting > Power-on beep nastav na NO a Beep Volume na 0 a je ticho
mihlit
#131 Příspěvek od mihlit »
Jéžiš... radši bez komentáře :lol: Tady by se hodil smajlík, co mlátí hlavou o zeď. To je dost jednoduché na to, že jsem měl být schopen na to přijít sám. (Nějak jsem úplně minul menu basic settings). No, každopádně díky :)
EDIT: Tak jsem si půjčil widle a přijímač v tom graupner studiu 2.1 šel zaktualizovat naprosto bez problémů.
mihlit
#132 Příspěvek od mihlit »
Teď koukám na telemetrické doplňky a buď hledám blbě, nebo to má graupner zvláštně vymyšlené.
Chci: Vario, GPS, měření napětí a měření proudu.
Jediné, co je schopno dodat GPS data je GPS/Vario modul v ceně 111€.
Takže tím mám GPS a Vario z krku. Zbývá jen měření proudu a napětí.
Takže, pro proud potřebuji nějakou tu základní jednotku:
33610 General Engine Module 2-6S
33611 General Air Module 2-6S, Vario
33620 Electric Air Module2-14S, Vario
Zdá se, že jen ten první nemá vario v sobě. Jenže zase měří proud jen do 40 A. Pak musím vzít dražší jednotku 33620 za 88 €, která má v sobě opět vario. Vzhledem k ceně bych byl raději, kdybych nemusel platit za dvě varia, což ale jak tak koukám, není vyhnutí.
#133 Příspěvek od jyrry »
No, mne by stacilo neco uplne maleho jen na napeti, ale to nemaji nikde vystavene, napetovy snimac se musi pripojit pres ten modul. Mozna casem nekdo vykouka komunikaci modulu s prijimacem a udelalo by se neco jednoducheho doma...
Polynom
#134 Příspěvek od Polynom »
pomoooc :)
prosím pěkně o radu jak zrušit již přiřazený přepínač v phase assigment nemůžu na to přijít ani nikde najít. c jsem asi hloupej Futabista...
#135 Příspěvek od jyrry »
co si vzpominam tak hodnoty se nuluji soucasnym stiskem up a down (vpravo), zkus to na to aplikovat...
Jsem v praci, jinak bych to zkusil.
