Agusta 109 A- raptor 90
Re: Agusta 109 A- raptor 90
A dostal som este sprda ze tou hrubsou podlozkou som nic nevyriesil, ze si mam vycentrovat spojku a ventilator na motore.Len keby som vedel ako sa to robi?
- OPR
To stím opožděním na ovládání nevím jak si to mám předstvit a trošku se bojím cokoliv poradit když to člověk nevidí.
Nicméně pokud je to ostré na povely, a reaguje to přehnaně na zásahy do řízení, v tom základním menu by měla být záložka Swash parameters a v ní se ukrývá posuvník Swash agility ....... a ten stáhni o něco dolu. A pak zase pokus.
Ovšem to časové prodlení mezi zásahy do řízení a projevem na povel je dost něco špatného. Něco prostě co tam být nemá.
Můžeš udělat fotky rotorové hlavy, táhel od závěsů na desku cykliky a od desky cykliky dolu k náhonům od serv? Prostě celou cestu od serva po závěs listu ....
No ono to prodlení bolo zrejme spôsobené tými vibráciami... teraz je to už v poriadku aj keď pri jednom pristávaní som zlomil vrtuľku takže ďalšia skúška bola len s krátkou 95 mm vrtuľkou. Dnes by som mal mať dlhšiu takže uvidím
Teraz už len odstrániť tie vibrácie motora že vraj tým vycentrovaním spojky...
Fotky prikladám :
Fotky prikladám :
A tú agilitu mám nastavenú na 60 tam je pomôcka že toto by malo byť na scale flight
- OPR
dartananr píše:A tú agilitu mám nastavenú na 60 tam je pomôcka že toto by malo byť na scale flight
Ale i tak doporučuji onu pomůcku brát jen jako informaci "že takhle asi nějak"
A posuvníkem pousouvat, až se doposouváš na chtěný letový projev a příjemný pocit na páčkách. Já třeba se dostal se snajprem do hodnot, kdy si Mykádo myslí, že takhle by nejlépe mělo lítat TDR. Upss
- OPR
Hele, ona je možná ještě jedna věc. Pokud bylo v ovládání něco nepřirozeného a zvláštního, nebylo by možný, že by to mohlo být těma listama? Víš, já tyhle zkoušel v délce 470mm na snajprovy ( tedy ano, bylo to coby dvoulist - klasická hlava ) ale ty listy, byli nepoužitelný. Snima se nepopral ani Vbrar. Prostě to byla hrůza a horší listy jsem na snajprvi nikdy neletěl ..... vrtulník se rychlosti zakusoval naopak někdy naprosto nečekaně udělal delfína, nešlo s ním na přesnost zaletět absolutně nic. Víš, jen jestli by nebyli pro vícelistou hlavu lepší bezpádlové listy - něco normálního.
obadal.rada
tak pokud to bral od MSC jako hlavu tak musí být bílé listy lamináty a ty jsou pro bezpádlovou hlavu a ty listy musí být měkčí, protože ta hlava je uplně na tvrdo a dát tam tvrdé listy tak se to rozpadne
- OPR
Poooočkej ... než začneš ........ tuhle informaci máš přímo od výrobce hlavy? Oprvdu máš informaci od vírobce, že býlé skleněné listy od MSC jsou pro bezpádlové hlavy?
obadal.rada
ano to mám vždyť mám od MSC i hlavu 5 listu a přímo na tu tvrdou hlavu jsou ty lamináty vhodné
- OPR
Aha. Tak zřejmě mají i novou řadu listů pro bezpádla ( maketov vícelisté hlavy) a maji je i jinak navážený. Ta stará totiž byla pro bezpádla taky doclea oříšek a lítalo to taky docela nic moc. Ovšem na pádle to byli super listy. Oprvdu příjemné a povedené. Ale s bezpádlem se to moc rádo nemělo.
- pkotatko
Treba na T550 bezpadle ty listy funguji jak maji. Nejsou na tvrdarny, ani byt nemaji. Ale na velkou akro jsou naprosto v pohode. A vim, ze nejsou nijak jinak navazene.
No moje listy nie sú biele ale čierne ale sú kúpené v MSC a konzultoval som to s nimi a nemali s tým problém. Ale myslím že listami to nebolo...........
Idem teda ešte pre istotu skúsiť urobiť niečo s tou spojkou...
obadal.rada
co spojka prokluzuje? je horká??
nie nič z toho len je že vraj nevyvážená a preto sú tam vibrácie.....
