Agusta 109 A- raptor 90
Tak som sa po roku práce rozhodol podeliť o výsledky mojej makety. Už čakám len na dodanie 4 listej hlavy a potom už len zálet a celé to poskladať ....
Na Raptore som preložil aj zadnú vrtuľku na opačnú stranu.
Václav Procházka
Re: Agusta 109 A- raptor 90
Pěkná práce.
Dík, dúfam že to bude ešte krajšie keď to bude komplet
Moc pěkná práce .Už jsi zalítal tu mech. s vrtulkou na opačné straně ? Viděl jsi nějaké změny v letovém projevu?
Áno už som s tým lietal, ale zatiaľ len s dvojlistou hlavou a letové prejavy boli úplne rovnaké ako keď bola vrtuľka na správnej strane.
Krásná práce.Jestli se můžu zeptat k té otočené zadní vrtulce.
Jen si ji otočil a točí se prostě naopak nebo úprava spočívá v něčem větším.
Čeká mne něco podobnýho na Jet Rangeru tak mne to zajímá
Mini Titan, Velocity 90, Azimut Atlantic Challenger, Mangusta 65 Open, Futaba T 14 MZ
Len som ju proste otočil a točí sa naopak
Dik za info,že to i takhle dobře funguje.
obadal.rada
jaký bude použitý stabilizační systém?
Chcem tam dať V-bar, hoci som rozmýšľal aj nad Microbeastom, ten mám odskúšaný na 5 listej hlave pri 450kovom vrtuľníku.Ale bolo mi povedané že V-bar lepšie znáša vibrácie tak tam chcem dať ten.
A rozmýšľal som ešte aj nad HC3SX, ale to som zavrhol.
Tak neviem či je moje rozhodnutie správne.
Je tu teda niekto kto by mi poradil čo tam dať???
- OPR
VStabi. A je po diskuzích.
Bude tou nejlepší možnou volbou pro vyhlazenost svého letového projevu ... řeknu to asi tkahle. Bude to létat tak moc dobře jak to budeš Ty kazit. To prosím nechápej nijak špatně jen nevím jak to jinak vysvětlit. Prostě s VStabi budeš mít jisitu nezáludnosti v projevu a je to jenom na Tobě, jak dokonale to povedeš.
Václav Procházka
V dnešní době již nejsou vyloženě špatné FBL systémy a proto žádný neupřednostňuji a nevyzvihuji do nebe
- OPR
Hmmm taky nic nevyzdvihuju do nebe. Snažím se vždy o objektivní pohled z více úhlů. A tohle ber jen jako hodnocení toho co je pro maketu a její letový projev nejlepší.
Václav Procházka
Co jsem zkoumal na zahraničních fórech, tak se v maketách (pro více list) nejvíce objevuje HC3SX.
