romanCM píše: V rámu na ně zrovna moc místa není. Dost místa tam musí zůstat volného kvůli sklápění ramen. Asi proto jsou docela pěkně řešené patky motoru, kam se mi vešel 30A regl. Pokud je dáš dovnitř, počítej se vší ostatní elektronikou nahoře.
Mě se mezi dvě plata rámu tedy nevešlo nic, silové kabely vedoucí rameny jsem udělal delší, aby se na výstupu z trubky ramene nelámaly. Na nějaké fotce na netu jsem viděl, že tam má někdo Nazu, ale není tak volný přístup k žádnému jejímu konektoru.
mám otázku pro majitele Tarotu 680 Pro a podobných koptér téže značky, kde se otáčecí ramena s motory fixují plastovými držáky - zámky. Taky se vám lámou jako mě? První odešly červené. Ty jsem nahradil novými černými. Ale nejsou úplně stejné jako originál v sadě stavebnice rámu (nemají na ploše takový ten prolis) a taky se už lámou (viz obrázek úplně nahoře). Zatím nejlíp drží originální černé (obrázek úplně dole). Asi to bude chtít koupit celý pytel náhradních, než je přestanou vyrábět...
Mě se teda zatím nezlomil ani jeden z těch úchytů, ale preventivně je asi objednám. Ty červené při manipulaci mají dost velký odpor a fakt už jen čekám kdy prasknou. Ty černé se zdají být v pohodě. Ale co jsem se tak dočetl, největší problém nastává v zimě, když ten materiál víc ztuhne. Tobě to praskalo i v teple?
Jojo, i v teple. Jdou hrozně ztuha, musím překonat velký odpor. Asi zkusím trochu obrousit ty dva konce, aby se odpor snížil. Teď jsem na Aliexpressu objednal černé s prolisem: http://www.aliexpress.com/item/16MM-car ... 94187.html Na Hobbykingu jsou levnější, ale nejsou na skladě.
Tak nikdo se moc neozval a mam druhej dotaz. Kdyz mam motory na carbon trubce 16mm. Pokud do ni cca v 2/3 delky udelam z kazde strany 5mm diru abCh dostal dovnitr silove kabely od reglu, zeslabi se ta konstrukce trubky o hodne?
tomas1987 píše:Tak nikdo se moc neozval a mam druhej dotaz. Kdyz mam motory na carbon trubce 16mm. Pokud do ni cca v 2/3 delky udelam z kazde strany 5mm diru abCh dostal dovnitr silove kabely od reglu, zeslabi se ta konstrukce trubky o hodne?
A je to nutný? Mám je protažené celou trubkou až doprostřed rámu.
A nemáš lepší regly dát až doprostřed a všechny kabely trubkou? Dlouhých kabelů k motoru bych se nebál. Na Y6 máš v tom rámu snad místa dost. V žádném případě bych trubky nevrtal, moc materiálu by tam nezbylo.
Tak ty regulátory uprostřed se mi moc nechladily, navíc tam mám pak rušení a mám v ramenech o 4 kabely méně. Rád bych je měl urpostřed, ale tady na koncích se i nádherně chladí
Co máš za regulátory, že ti topí? Já je mám schované pod motorem, takže na ně nefouká a nikdy nejsou ani náznakem ohřáté. To bych řekl že se spíš ofouknou od vrtulí uvnitř rámu. Děravý je na to víc než dost. Ještě mě napadlo, když už chceš vrtat trubku, zpevnit jí v tom místě olepením dalších vrstev karbonu nebo podobného materiálu s vlákny ať se ti trubka neroztřepí a nezlomí. Jako kdybys to opatlal křížem izolačkou
