Tarot 680 pro
phantom 2 copter
Tarot 680 pro
#1 Příspěvek od phantom 2 copter »
Ke stávajícímu Phantomu jsem se rozhodl pro vlastní stavbu. Nakonec jsem zvolil Hexu Tarot 680 pro. Díly už pomalu začínají chodit.
Vysílač FrSky TARANIS X9D+
Přijímač X8R
Motory T-Motor 2814-11 AntiGravity
Naza M V2 + GPS
ESC HOBBYWING Platinum-30A-Pro 2-6S OPTO Electric (měly by to být stejné jako T-Motor 30A opto PRO)
Většina už je doma, rám na poště a ESC někde na cestě. ESC jsem jediné bral v cizině, protože u nás mají jen FOXY (nebo špatně hledám?)
O baterii ještě nemám jasno, ale nejspíš 4S 5000mAh, později asi ta stejná dvakrát.
Budu tu psát, jak pokračuju, případně řešit nějaké ty problémy.
Tarot 680pro, Antigravity 2814 710KV, ESC 30A opto, 2x4S 5200mAh
kraro
Re: Tarot 680 pro
#2 Příspěvek od kraro »
Určitě dávej poznatky, Tarot 680 Pro mám také.
phantom 2 copter
Re: Tarot 680 pro
#3 Příspěvek od phantom 2 copter »
Super a jaké máš další komponenty? A co by mě hodně zajímalo, tak to je umístění ESC. Hodně se mi líbí přímo pod motorem, ale moje motory mají už z výroby dlouhé kabely s konektory, takže mě láká umístění uprostřed nejlépe vespod koptéry, už jsem to tak i někde viděl. Vím že se to už tady někde řeší, ale je lepší mít delší napájecí kabely nebo kabely k motorům? Někde uprostřed přímo na ramenech bych ESC nechtěl, chci protáhnout kabely uvnitř ramene, ať to má nějakou kulturu.
RCStudio
Re: Tarot 680 pro
#4 Příspěvek od RCStudio »
Kdyz das ESC doprostred koptery muze ti jejich prace ovlivnovat kompas, preci jen tam potecou proudy co v kabelech generuji magneticke pole a kompas se ti bude vychylovat.
Jan Janekx Urbanek
ananas
Re: Tarot 680 pro
#5 Příspěvek od ananas »
stačí mít rozvodovku hned u reglu uprostřed a odvody k motorum zakroutit ja mam upletené copánky.. a když dáš naza gps na stožárek tak ani spatná elektroinstalace ti ho neovlivní.. vlastní zkušenost ;-)
kraro
Re: Tarot 680 pro
#6 Příspěvek od kraro »
phantom 2 copter: ESC mám pod motorem, kabely od motoru jsem měl také dlouhé a tak jsem je zkrátil.
Další osazení je skromné, mám to hlavně jako cvičný stroj na odladění Pixhawku. Pokud sis objednal rám z HobbyKing, tak ti tam možná nějaké díly budou chybět :( .
Troll
Re: Tarot 680 pro
#7 Příspěvek od Troll »
Z hlediska elektrického je lepší prodlužovat kabely k motorům , než kabely od reglu k baterce. Příiliš dlouhé přívodní kabely k reglu můžou způsobit jeho smrt. Já raději dávám regly do středu. Taky se tím sníží setrvačné hmoty na ramenách což pomůže stabilizaci.
phantom 2 copter
Re: Tarot 680 pro
#8 Příspěvek od phantom 2 copter »
Díky za reakce, takže zase váhám :-) ale mám ještě nějaký čas na přemýšlení, regulátory přijdou asi tak za týden.
Včera jsem ale objednal baterky, takže to budu mít komplet. Nakonec jsem zvolil 2x AGAPOWER 4S 40C 5200mAh
Majklik
Re: Tarot 680 pro
#9 Příspěvek od Majklik »
phantom 2 copter píše:Super a jaké máš další komponenty? A co by mě hodně zajímalo, tak to je umístění ESC. Hodně se mi líbí přímo pod motorem, ale moje motory mají už z výroby dlouhé kabely s konektory, takže mě láká umístění uprostřed nejlépe vespod koptéry, už jsem to tak i někde viděl. Vím že se to už tady někde řeší, ale je lepší mít delší napájecí kabely nebo kabely k motorům? Někde uprostřed přímo na ramenech bych ESC nechtěl, chci protáhnout kabely uvnitř ramene, ať to má nějakou kulturu.
Taky mě zajímá umístění regulátorů, zrovna to řeším na stejném rámu. Chtěl jsem je také umístit u motorů a už jsem začal upravovat délku vodičů u regulátorů. Potom jsem narazil na článek, který mě dost zviklal o vhodnosti použít dlouhé vodiče mezi regulátorem a baterií ( cca 40 cm) viewtopic.php?p=257371. Velmi uvítám vaše rady a zkušenosti s touto problematikou, já o tom mnoho nevím a zatím místo odborných znalostí okolo koptér převládá nadšení to zkusit dát dohromady.
tuner_bn
Re: Tarot 680 pro
#10 Příspěvek od tuner_bn »
Ahojte tiez mam tento ram, dal som ich pod motor, kable od reglov idu v ramenach a naletovane su na dosku, kable ani pri skladani netrpia. Kable od reglov k motorom som spravil presne, aby nikde nic netrcalo, takze kable nieje vobec vidiet. Mal som tarot, kde som mal regle v strede, ale jednak to nebolo pekne esteticky ale aj kable boli zbytocne poprepletane.
phantom 2 copter
Re: Tarot 680 pro
#11 Příspěvek od phantom 2 copter »
Nakonec zvítězilo řešení regulátor pod motor, ten kabel bude ještě chycený páskou k ramenu, až budu mít správný směr otáčení motoru
phantom 2 copter
Re: Tarot 680 pro
#12 Příspěvek od phantom 2 copter »
Tak me pred vanoci postihla nemoc, odeslal jsem rodinu a doskladal tarota. Jeste par drobnosti chybi, ale vse uz funguje.
kraro
Re: Tarot 680 pro
#13 Příspěvek od kraro »
To tam máš 2 x 5.000 mAh? Zvaž i variantu si dát accu pod desku.
phantom 2 copter
Re: Tarot 680 pro
#14 Příspěvek od phantom 2 copter »
Pod desku by to bylo ideální, ale plánuju gimbal pro nexe, tak už od počátku dávám baterky nahoru.
Dnes se mi povedlo doskládat a poprvé zaviset pár centimetrů nad zemí. Bylo to celkem stabilní, ale mám problém s reakcí plynu, otáčky jdou nahoru až od půlky. Regulátory byly zkalibrované po jednom přes přijímač, tak netuším, čím to může být.
phantom 2 copter
Re: Tarot 680 pro
#15 Příspěvek od phantom 2 copter »
Asi jsem našel odpověď sám, letěl jsem v režimu atti (test probíhal v podzemních garážích) a v něm by takové chování plynu mělo být normální.
Zpět na „Coptery - projekty“
