OpenTX (Videa str.5)
Re: Open TX (Taranis)
Ešte jedna modifikácia SH spínača......
Mal som vyriešené jednoduché rozlíšenie krátkeho a dlhého stlačenia SH. Viem, že to bolo jednoduché.... ale neviem si spomenúť, alebo to nefunguje v novom FW ?????
Takže trošku zložitejšie.....
Funguje to tak, že L4 zopne ak je stlačenie SH kratšie ako 0,5 sekundy.... čas sa nastavuje v pomocnom L3 v položke Duration..... Ak je SH držaný dlhšie ako je nastavené v L3 - potom L4 nezopne vôbec.
L5 zopne len ak je SH zopnutý dlhšie ako 1 sekunda (čas nastavený v položke delay L5)
Ak je SH zapnutý medzi 0,5 - 1 sekundou - nezopne vôbec......
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Děkuji, s tím už se nějak prokoušu
Ještě jednou díky.
P.
Ještě jednou díky.
P.
- juraj.jurej
padluke píše:Ahoj,
mám takovou představu o ovládán stopek (Timer2) pouze jedním spínačem a to momentovým SH. Rád bych věděl jestli to je vůbec možné naprogramovat.
Predstava:
1. Krátké sepnutí = start Timer2
2. Krátké sepnutí = hlásit Timer2
3. Dlouhé sepnutí = reset Timer2
Pár pokusů jsem již učinil, ale bez výsledku, tak se ptám zdatnějšíchpůjde to?
Děkuji
P.
Jasné, že pôjde a jednoducho cez funkciu EDGE a STICKY
Pozri moje riešenie nižšie. (Lubo1 to asi nemá správne)
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Dvojdobý spínač SH (krátke a dlhé podržanie)
Funkcia EDGE zadáva časový rozsah. U mňa log. spínač L3 0-0,9s a L4 1s - až nekonečno (infinite)
STICKY (STCKY) drží zopnutie stopiek. (L2 ktorý zapína stopky)
Takže L3 - krátke podržanie (hlásenie hodnoty stopiek) a L4 - dlhé podržanie spínačú SH (Reset stopiek)
- Přílohy
- screenshot-4.png (2 KiB) Zobrazeno 3490 x
- screenshot-3.png (1.62 KiB) Zobrazeno 3490 x
- screenshot-2.png (1.75 KiB) Zobrazeno 3490 x
- screenshot-1.png (2.72 KiB) Zobrazeno 3490 x
FrSky Tandem X20
juraj.jurej píše:Dvojdobý spínač SH (krátke a dlhé podržanie)
Robí to presne to, čo aj môj príklad..... Mám to trošku zložitejšie o riadok
L3....
Chyba je v pôvodnom zadaní.
Je tam štart stopiek, reset, hlásenie.....
Nieje tam stop....
Ty máš síce štart/stop, ale máš to spolu s resetom..... Čo ale nemá logiku....
Ak pridáš na spinač tretiu hodnotu - povedzme 2 sekundy, už to bude neprehļadné....
Vcelku ma tento príklad zaujal....
Pre seba to budem riešiť HW úpravou rádia.....
Budem meniť spínač SF za momentový.... Spínač SH nechám na reset stopiek a telemetrie tak ako to mám teraz a na spúšťanie hlásení využijem momentový SF.
Ten momentálne nevyužívam vôbec.
- juraj.jurej
lubo1 píše:Robí to presne to, čo aj môj príklad..... Mám to trošku zložitejšie o riadok
L3....
Nieje tam stop....
Ja som mu to spravil podla jeho zadania. Stop sa nevyužíva.
Môže ich iba vynulovať, zapnúť a hlásiť hodnotu. (nenapísal načo to vlastne chce) Časy si môže potom pozrieť napr. v lógovaní.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej píše:
OK máš pravdu., Funkcia Edge je prehľadnejšia....
Upravil som svoje ovládanie časovačov a hlásenia telemetrie....
Ak by to niekoho zaujímalo moje riešenie je tu.....
Ovládanie stopiek:
Letové stopky sú spustené SD stred, alebo od seba. SD k ebe blokuje plyn
logické spínače L3 zopne ak momentový prepínač SH sa zopne a vráti v čase kratšom ako 1 sekunda
L4 sa zopne po sekunde ak sa SH stále zopnuté....
Spínač SF budem meniť tiež za momentový spínač ako je SH. Tam je to naprogramované podobne
L5 zopne ak sa SF stlačí a pustí do 1 sekundy
L6 zopne, ak sa SF stlačí a pustí medzi 1-2 sekundou
L7 zopne po 1. sekunde ak je stlačený SF
L8 zopne po 2. sekunde ak je stlačený SF....
v Spec funkciach to mám takto:
Ak sa SH zopne pod sekundu - zopne L3 - vykoná sa SF3 - reset telemetrie
Ak sa SH podrží na sekundu - Zopne L4 vykoná sa SF4 - pipnutie po sekunde
SF5- reset timer 1, SF6 reset timer 2
Ak sa zopne SF pod sekundu - zopne L5- SF7 prehra aktualnu výšku
Ak je SF zopnuté sekundu zopne L7 - SF8 pipne
Ak je SF zopnuté medzi sekundou a dvoma - zopne L6 - vykona sa SF9, SF10 a prehrá sa timer 1 a timer2
Ak sa SF drží dlhšie ako 2 sekundy - zopne L8 - vykoná sa SF11 pipne rádio,
vykoná sa SF12 - prehrá sa - koľko je hodín....
EDIT
Timer1 - letový čas sý spúšťané spínačom SD - ten zároveň blokuje plyn...
Timer2 - motorový čas je spúšťaný kniplom plynu.....
- juraj.jurej
Ti si to povýšil na inú úroveň. Ja by som to už asi nestíhal ovládať.
(ale inak super)
FrSky Tandem X20
Zdravím ve spolek koupil jsem si OLED SENZOR NAPĚTÍ ČLÁNKŮ po zapojení se mi ukázaly hodnoty jednotlivých článků jak to mám udělat když ty hodnoty chci hlásit a jestli je možné od tohoto čidla
zjistit spotřebované hodnoty celé lipolky. Díky za radu.
Pomohlo by nám kdyby jsi napsal jaky opentx mas, rozdil mezi 2.0 a 2.1 je markantni...
Jan Janekx Urbanek
V TARANISU mám 2017
Hodnota cele lipolky je cells, hodnota jednoho nejnizsiho clanku je cell.
Pak staci jen v specialnich funkcich dat na prepinac hlasit hodnotu cells treba.
Jan Janekx Urbanek
Díky už to maká. Jsem zase o kus dál
Z verze 2.0.x jsem přešel na 2.1.7 – vše je mi jasné až na 3. stopky (pokud je ruční reset míněn tak, že je hodnota uložena i po vypnutí TX - byla by ta funkce velmi žádoucí) - nemohu najít screen, kde se tato hodnota času.zobrazuje. Dík za radu.
