S6R frsky
matoni
Re: S6R frsky
#121 Příspěvek od matoni »
supan píše:jj cudlik mam tam kde má byt tj na straně kde je pripojený kablik.
Díky za1. radu a prosím o další :-)
... a kabel je taky připojený k druhému konektoru? (vlastní zkušenost)
otompotom
Re: S6R frsky
#122 Příspěvek od otompotom »
Ještě jeden, ale asi úplně pitomý dotaz. servokonektor jsi měl zapojený správně? A druhý pitomý dotaz v tom programu je dole zaškrtávátko které musí být zaškrtnuté aby nastavování fungovalo. Ano vím, že to jsou blbé dotazy ale co kdyby.[emoji6]
Odesláno z mého LG-H960 a podpis odstraním
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
RCStudio
Re: S6R frsky
#123 Příspěvek od RCStudio »
Vyresilo se to. Cast s8r sla bez diod zluta a modra. Nestastne bylo, ze to byla jen cast nasi dodavky a kdyz jsem to kontroloval bylo to ok a mezitim utwklo par prijimacu bez diod. Pak uzivatele nevideli kalibraci. Klientum jsme samozrejme diody na nase naklady nainstalovali...
Jan Janekx Urbanek
Andrews
Re: S6R frsky
#124 Příspěvek od Andrews »
Jak přesně má být umístnění přijímač v modelu? XY tj v ose trupu a v rovině chápu, ale je potřeba dodržet osu rotace pro PITCH? Ta odpovídá CG?
Zatím na stole mi výškovka chodí podle oka OK, ale směrovka reaguje spíše škubáním.
Je to teda S8R, ale to budu jedno ;)
RCStudio
Re: S6R frsky
#125 Příspěvek od RCStudio »
Ta rovina se naklani stejne, skubani smerovky odpovida SAS coz je kompenzace vnejsich vlivu a chova se to tak.
Jan Janekx Urbanek
Andrews
Re: S6R frsky
#126 Příspěvek od Andrews »
Ještě mě napadá: je pokaždé po připojení baterky a provedení self testu pohnout všema pákama na maximální výchylky?
Pokud používám přepínání rozsahu tak je předpokládám nutný to udělat v režimu s max rozsahem. Je to tak?
RCStudio
Re: S6R frsky
#127 Příspěvek od RCStudio »
Ano, ale posledni FW si rozsahy pamatuje takze se self check nedela po kazdem startu. Ano s max aby stabilizace vedela co si muze dovolit.
Jan Janekx Urbanek
Andrews
Re: S6R frsky
#128 Příspěvek od Andrews »
Jakou úroveň zisku stabilizace používáte? Já jsem skončil na cca 33%. Při větších hodnotách sebou začíná letadlo nepředvídatelně třást či pohazovat. Na této hodnotě, ale občas hází výškovka, rychle +- cca 25%. Testováno v silném větru 5m/s a nárazy šly přes 9m/s.
zelkar
Re: S6R frsky
#129 Příspěvek od zelkar »
Andrews píše:Jakou úroveň zisku stabilizace používáte? Já jsem skončil na cca 33%.
Dospěl jsem ke zhruba stejné hodnotě, kolem 30% to chodí rozumně.
Taky jsem zkoušel experiment - kalibrovat Autolevel do náklonu tak, aby v bezvětří kroužil na místě :P
To teda moc nechodí, po 1-2 okruzích jaksi usoudí, že už bylo náklonu dost a začne se postupně srovnávat a letět do pryč.
FrSky / Dingo, F5J ...
Andrews
Re: S6R frsky
#130 Příspěvek od Andrews »
Tak jsem udělal test na úplného bezvětří a vypadá to takto. V přímém letu, kdy nehrabu do výškovky a mám konstantní plyn je vše ok. Ale jak začnu přidávat a pomalu přitahuji (třeba loop) tak začne výškovka kmitat. Nebo v situaci kdy to v rychlosti mířím dolů a začínám přitahovat na srovnání. Povedlo se mi to rozkmitat i v přímém letu. Z toho usuzuji, že by to mohly být vibrace motoru. Potencionální problém by mohla být i dvojitá výškovka, kdy serva mají trochu jinou dráhu chodu.
Takže zkusím hrábnout do nastavení Gyro gain Elevator přes kabel a uvidím ;)
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#131 Příspěvek od Letajici cestmir »
Nazdar. Dal jsem s6r do messerschmitta 163. Nastavil dle videa Rimra stabilizaci. Zisk gira i autolevel.Ale asi se mi moc nepodařilo. Mám taranise qx7 a ve videu se nastavovalo na jiným Taranisu. Hodně podobný, ale jiný. Jsem amatér s frsky i celkově. Na svým qx7 sem nenašel monitor kanálů abych mohl překontrolovat jestli se povedlo nastavení. Každopádně po zapnutí stabilizace mi model reagoval na pohyby v ruce. Takže jsem s velkým sebevědomím dostal model do vzduchu a tam moje sebevědomí skončilo. Hned jak sem se dostal cca 20m do vzduchu jsem pustil výškovku a model šel okamžitě k zemi. Po dorovnání a zvednutí výš jsem opět pustil knipl a zase dolů, potom zase lehce stoupal. No měl jsem obě ruce plný abych s tím třískl o zem tak abych ho nezničil.
https://youtu.be/QjN49Pzrdek
Upadli mě při jednom nekontrolovaném poklesu modelu kola na magnetu které jsem nestihl odhodit poblíž a nenávratně zmizeli v kukuřici. :D
Od té doby se na messerschmitta jen smutnè koukám a nemám odvahu.
otompotom
Re: S6R frsky
#132 Příspěvek od otompotom »
Ahoj to je jen špatné nastavení. Ja mám S6R v Revo p3 od rc factory a je to dobrý. To, že to šlo hned dolů přisuzuji tomu, že jsi neudělal self check kvůli srovnání roviny letu.
Do monitoru kanálu by jsi se měl dostat překlikáváním stránek hlavní obrazovky.
Ještě to zkus poradne nastavit. A nevzdavej to. Ja s tím měl taky trable ale prokousal jsem se.[emoji6]
Odesláno z mého LG-V10 a podpis odstraním
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#133 Příspěvek od Letajici cestmir »
Já se úplně nevzdal. Nemám kola, náhradní jsou vyprodaný (asi vím proč) a provizorní podvozek je ve výrobě.
Self check jsem ani nenastavil. Rimr to ve videu neukázal a já to nezvlád. V tom nastavení celkově tápu, ale budu na tom pracovat. Messerschmitt buďto poletí nebo ho rozmáznu o zem :D
Naposledy upravil(a) Letajici cestmir dne sob 12.08.2017 22:22, celkem upraveno 1 x.
jio
Re: S6R frsky
#134 Příspěvek od jio »
Nebylo by vhodné začít posunutím těžiště a zmenšením výchylky výškovky popřípadě nastavení expa kolem 60%?
Podle videa bych u tohoto chování u svého modelu začal právě tím plus možná vrtule s menším stoupáním a startem proti větru či dopomocí gumicukem.
Letajici cestmir
Re: S6R frsky
#135 Příspěvek od Letajici cestmir »
Posunutím těžiště, ale kam? Výchylky už jsem snížil. Na kolika procentech by jste mi výchylky dopororučili? Gumicuk mi byl taky doporučen, guma ne něj už je doma. Zatím je pořád větrno, ale hned jak přestane se chystám na 2 pokus.
Zpět na „Palubní elektronika“
