3D tiskárna Anet A8
- Blacksite
Re: 3D tiskárna Anet A8
a proc ne ABS, nebo petg? ABS se brousi hodne dobre, petg jde taky o dost lip nez PLA a navic ty matrose vydrzi vic
Taranis X9D+
- TomasC
- Site Admin
Proto brousím v kbelíku s teplou vodou a trochou jaru.Zenair píše:Jediná nevýhoda je, že má člověk u větších ploch docela brzo zmrzlé ruce
Mám problém s povrchem tištěného kopyta. Pokaždé mi vyleze struktura tisku po dalším novém nástřiku. Ten obrousím, vyhladím, vše je perfektní. Nikde žádné nerovnosti, ale jak stříknu další vrstvu barvy, struktura je zase venku.
Kopyto bylo tmelené polyesterovým tmelem. Obroušené a nastříkané stříkacím tmelem. Zase obroušené a vrchní barva. Poprvé to udělalo tady. Tak jsem ho obrousil a nastříkal tou samou barvou a zase je povrch v háji.
hezký dem ,
Má někdo připojen sensor BLTouch k Anet A8 (6)
nemohu najít připojení …!!
von boberov
Ahoj ve spolek. Dneska v rychlosti pokus o lyže k modelu letadla na A8. STL ke stažení pod videem, nemám ale ověřeno. zda je to použitelné
, as nemám zrovna tolik struny
Hezké vánoční svátky
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KsYbD7NWA2c[/youtube]
Curtiss
MaxKin píše:hezký dem ,
Našel jsem toto: https://www.dropbox.com/s/87izr2mwwg1tx ... t.jpg?dl=0
Curtiss
Zdravím v novém roce. Tak už mám na cestě taky Anet A8 a chci se zeptat, který slicer používáte a proč. Myslím tím volné slicery Cura a Slic3r. Zatím studuji různá fóra, blogy a videa a nejsem ještě rozhodnutý. Stáhnul a nainstaloval jsem si Repetier Host, který obsahuje oba zmíněné slicery, ale zatím z toho moc moudrý nejsem. Než dojde na vlastní tisk, tak to sice ještě chvíli potrvá, protože hodlám už při stavbě rovnou upravovat konstrukci, každopádně do té doby bych chtěl vyřešit i software. Díky za podněty.
V dnešní době je hodně zajímavý slic3r, ale chce to stahovat od Průši jako součást driverů pro i3. Označuje se jako Slic3r PE (Průša Edition) a ten software je dost přepsaný s ohledem na rychlost a měnilo se i leccos jiného. Přitom nic nebrání použití profilů pro jinou tiskárnu, to je OK.
Viz https://www.prusa3d.com/slic3r-prusa-edition/ .
Cura mi přijde celkem nezajímavý (pro dnešní dobu, historicky asi v jistých obdobích smysl měl).
Špička je asi pořád Simplify3D, ale už není free a cena je dost vysoká. Popravdě kdyby za Simplify3D chtěli něco jako 50USD, tak to okamžitě bez váhání platím a budu to užívat jako primární slicer, bohužel je ale cena trojnásobná a i s ohledem na pokrok slic3r v Průša verzi se mi to přeci jen dát nechce.
Curtiss
Ještě jeden dotaz. Lze nějakým způsobem upravit stávající *.stl model? Zatím jsem nenašel způsob, jak ho překonvertovat do použitelného formátu, ale nějak by to jít mělo, protože jsem na pár fórech narazil na to, že si někdo upravil stažený model podle svého. Jen jsem ještě nepřišel na to, jak.
- TomasC
- Site Admin
Opravit to jde, ale je tam řada omezení. Stačí třeba Windows 10 3DBuilder.
Curtiss
Blbě jsem se asi vyjádřil, nejde mi o opravu, nebo editaci modelu, jde mi spíš o to, jestli jde stl model překonvertovat na dejme tomu *.step, nebo *.iges nebo něco, co se dá použít ve 3D modeláři. Jde mi o to, že některé díly mi přijde jednodušší vyfrézovat, než tisknout, ale s tím *.stl se nedá konkrétně v Rhino pracovat - myslím třeba okótovat a pod.
Curtiss píše:Blbě jsem se asi vyjádřil, nejde mi o opravu, nebo editaci modelu, jde mi spíš o to, jestli jde stl model překonvertovat na dejme tomu *.step, nebo *.iges nebo něco, co se dá použít ve 3D modeláři. Jde mi o to, že některé díly mi přijde jednodušší vyfrézovat, než tisknout, ale s tím *.stl se nedá konkrétně v Rhino pracovat - myslím třeba okótovat a pod.
zaplatpanbu ze to nejde
Jednoduchá přímá konverze asi nejde, protože jak psal Patas_, je to polygonální síť, ale některé CADy umí z té poloygonální sítě zrekonstruovat vyhlazené surfy a face. Je to ale hodně pracné a ne úplně přesné. Pokud se nejedná třeba o nascanovanou síť v STL, která se má nějak upravovat jen v nějaké partii, hlavně u obecných tvarů, tak pokud nejsou k dispozici původní data z CADu, tak je snazší to STL načíst jen jako předlohu a vymodelovat znova jako solid, nebo plochy.
V příloze ukázkový postup rekonstrukce STL z Catia.
- Přílohy
- Tvorba ploch z formatu stl.pdf
- (946.61 KiB) Staženo 75 x
Jak to čtu, řekl bych že to je alchymie až duchařina, resuscitovat něco z STL...
