FrSKy Taranis
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1201 Příspěvek od RCStudio »
Rozlisenim nevim co myslis ale aktualni verze jiz ma brum zanedbatelny
Jan Janekx Urbanek
thsoft
Re: FrSKy Taranis
#1202 Příspěvek od thsoft »
No měl jsem za to že tu někdo psal že bude mít displej větčí rozlišení a že bude v označení vysílače plus. Ale třeba jsem to špatně pochopil.
Mám Optic 6, můžete někdo srovnat mechanické provedení vysílače versus Optic ? Hlavně jaký je na omak plast a jak chodí páky ovladačů či jak se drží v ruce ? Lepší či horší ?
Tom
janekx píše:Rozlisenim nevim co myslis ale aktualni verze jiz ma brum zanedbatelny
( ͡° ͜ʖ ͡°)
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1203 Příspěvek od RCStudio »
Pluska meli mit dvoji podsviceni tedy volitelnou barvu ale jeste ani obchodnici na Frsky nevi kdy bodou dostupne tak 3mesice a vice
Jan Janekx Urbanek
demonak
Re: FrSKy Taranis
#1204 Příspěvek od demonak »
Janekx....
Je možné někde zjistit jaký typ konektoru Jack lze použít na kabel učitel-žák do Taranise?
Pro upřesnění:
pořídil jsem AnyLink s protokolem SLT,který se zapojuje do zdířky DST na vysílači.
Konektor vyvedený s AnyLink je 3,5 Jack mono a samozřejmě nefunguje.
Je zcela jasné,že je to i tím,že napájení AnyLinku se bere z konektoru nabíjení pro vysílač,ale v případě Taranisu to nejde využít,protože má vlastní nabíjecí obvod.To lze obejít externím napájením.Ale i přesto mi AnyLink nefunguje.
Kdysi jsem měl v rukách Turnigy 9x a tam se to řešilo redukcí samice mono-samec stereo.Je to i v tomhle případě?
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1205 Příspěvek od RCStudio »
Taranis ma a doporucuje se pouzivat mono 3,5mm jack. Je take potreba nastavit profil spravnym zpusobem...
Jan Janekx Urbanek
mirek100
Zkouška dosahu
#1206 Příspěvek od mirek100 »
Tak jsem dnes otestoval dosah a při několikrát opakovaném testu mi to vychází na 50 metrů. Někde jsem se dočetl, že bych mět tento výsledek násobit 30x. Je to tak?
Vzdálenost jsem měřil GPS hodinkami, letadlo jsem měl na dřevěném stolku asi 60 cm vysokém.
Symplex
Re: FrSKy Taranis
#1207 Příspěvek od Symplex »
Symplex píše:Taranise jsem testoval a na zhruba 600 m. To byl okamžik, kdy vysílačka začala hlásit sníženou kvalitu spojení - ovládání chodilo bez závad, pouze tyto hlášky.
Ve vzduchu jsem 2m větroň poslal na jeho dohlednost a bez problémů.
Jak již jsem psal, TX Taranis na krku kolegy, Rx v modelu větroně držený v ruce v úrovni ramen, dosah cca 600 m možná 550 - 500 m jen odhad. Na tuto vzdálenost vysílačka naříkala, že ztrácí telemetrii a serva chodila. Rx je opatřený na anténkách kostkami - prý tyto RX mají lepší dosah o 20%. RX 8XR jsem koupil v sadě s TX.
Ještě jeden údaj důležitý pro dosah: protokol FrSky XJT-D16 nastavený ve vysílači
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1208 Příspěvek od lubo1 »
Tak som dnes otestoval GPS spoločne s Variom. Kto chce data - sú tu:
http://uloz.to/xMcSYFt7/xeno-2014-05-18-csv
Je vidieť, že GPS je trošku pozadu, ale výška sedí.
Problém bol s umiestnením. Ak som ho dal na dno kabíny - príjem bol nestabilný. príjmač som musel umiestniť na aku, zvnútra kabíny - preto je sucháč aj zvrchu.... V tomto prípade funguje OK
GPS umiestnene na Aku
výška s GPS vs. vario
http://lubo111.rajce.idnes.cz
mirek100
Re: FrSKy Taranis
#1209 Příspěvek od mirek100 »
lubo1 píše:Tak som dnes otestoval GPS spoločne s Variom. Kto chce data - sú tu:
Kde máš umístěné antény?
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1210 Příspěvek od lubo1 »
mirek100 píše:Kde máš umístěné antény?
Anteény sú v drážke pre antény. Jedna je v starej drážke, pre druhú je vyrezaná druhá drážka súbežne s pántom smerom ku špičke. Po vložení antény je drážka prelepená obyčajnou lepiacou páskou.
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1211 Příspěvek od lubo1 »
Nazdar.
Je tu niekto, kto inštaloval Haptic do Taranisu?
Nahodil som ho včera, ale nemaká.... Na napájaní mám neakých 3,5V. Ak pripojím napájanie na vstup motor vibruje. Ak pripojím ovládanie podľa návodu na konektor P8 na siedmy vodič zľava - nedeje sa nič. Pin na konektore má označenie AGND
Naposledy upravil(a) lubo1 dne ned 18.05.2014 20:53, celkem upraveno 1 x.
mhotar
Re: FrSKy Taranis
#1212 Příspěvek od mhotar »
Mám pocit že podpora pro haptic je až v opentx 1.99 beta
www.opentx.cz
RCStudio
Re: FrSKy Taranis
#1213 Příspěvek od RCStudio »
Jj je v 1.99 nightly verzich jsem ted dohledal. Tuto informaci me Frsky nedal a na jejich foru je navod bez jakychkoli detailu a tvari se ze vse funguje.... co dodat....
Jan Janekx Urbanek
lubo1
Re: FrSKy Taranis
#1214 Příspěvek od lubo1 »
V návode je ..... Hardware Requirement: Above Version B (Version A is not suitable this manual)
Version number marked on X9D external module slot cover
Firmware Support: Above V1.2.0
Download newest firmware on: http://www.frsky-rc.com/download/
OK poskladám a až bude nový soft, snáď rozchodím..... na webe je najnovšia verzie 1.1.02...... takže asi je to tak....
thsoft
Re: FrSKy Taranis
#1215 Příspěvek od thsoft »
Když bych chtěl ovládat 9 kanálů tak musím mít dva přijímače a dva moduly v taranisu ?
A ještě prosím pokud měl někdo Optic 6, můžete někdo srovnat mechanické provedení vysílače Taranis s Optikem ?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
