ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
demon
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1216 Příspěvek od demon »
Přehrávat soft zatím nechci , myslel jsem že to půjde jinak . Podle té tabulky jsem to nastavoval , a pak když to začalo blbnout tak jsem sirénku zrušil a ta se nevypla .
Pokud bych přehrával soft jaký mám použít .
Semyš
#1217 Příspěvek od Semyš »
Ahoj pánové nemáte na prodej někdo Mavlink nebo něco podobného na 868Mhz třeba pro 3DR je to jedno stejně ho rozeberu. Spěchá Honza Brno tel 733 533 299 dik
Tyrano-cz
#1218 Příspěvek od Tyrano-cz »
Semyš píše:Ahoj pánové nemáte na prodej někdo Mavlink nebo něco podobného na 868Mhz třeba pro 3DR je to jedno stejně ho rozeberu. Spěchá Honza Brno tel 733 533 299 dik
Si ho kup :http://www.ebay.com/itm/Ardupilot-3DR-Radio-Telemetry-Kit-868Mhz-Air-Ground-Pair-with-3db-Antenna-e-/251372688903?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a86fad607:-)
Nemáte někdo zkušenosti s novou verzí DroidPlanner 2, nějak se mi nedaří, naistaloval jsem to a místo připojení a nebo hned po něm mi ta aplikace spadne. Funguje to někomu nebo je to zatím hodně nepovedená beta?
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
jamesgsf
#1219 Příspěvek od jamesgsf »
Mne to jde v pohodě. Ale moc se mne to nezamlouvá starší bych řekl lepší.
Tyrano-cz
#1220 Příspěvek od Tyrano-cz »
jamesgsf píše:Mne to jde v pohodě. Ale moc se mne to nezamlouvá starší bych řekl lepší.
Už nevím, co s tím. Když připojím pozemní modul do noťasu, tak hned najde ten druhej spojej se a v pohodě to funguje. Pokud to připojím do telefonu, tak ho nenajde a furt bliká zelená dioda, jako že hledá druhej modul.
jamesgsf
#1221 Příspěvek od jamesgsf »
co používáš za soft v androidu. Usb host funguje?
Tyrano-cz
#1222 Příspěvek od Tyrano-cz »
Bohužel v tomhle ohledu nemám tušení o čem mluvíš :-(
EDIT: Tak díky za nakopnutí, už to funguje, ale zase mi to pro změnu nezobrazuje mapu ve větším zoomu než celá evropa.
creagel
#1223 Příspěvek od creagel »
Hnusny pocasi (resp. velky vitr) zhatil me testovani tento vikend. Proto bych chtel nakousnout tema milionkrat probirane - spravny typ "molitanu" na zakryti baro. Mam tu jak klasicky molitan, co se pouziva treba na ruzne calouneni (ruzovy) nebo ten co se pouziva jako vystelka napr. v krabicich s elektromotorem (cerny). Ze musi byt prodysne ... ale jak to poznat? Profouknu vsechny molitany, co jsem zkousel :)
Jde mi o to, ze se snazim odstranit to pulzovani pro loiter rezimu. A tohle je jedna z mala veci, ktere nedokazu "zmerit" a mam podezreni, ze to bude delat ono. Desku mam na horni plate, krabicku nemam a molitan (aktualne cerny) mam jen pres baro.
CyCo
#1224 Příspěvek od CyCo »
Tak to mas vsechny spravny.Ma fungovat jako tlumic razu.
troiac
#1225 Příspěvek od troiac »
Zdravim.
Mam problem pripojit apm 2.6 k pc vobec sa nespoji pred tym mi to pekne fungovalo snazil som sa nastavit spojenie cez 3d telemetry radio to sa mi nepodarilo a uz nejde spojit ani kablom v com moze byt problem?
Taktiez som si vsimol ze pred tym ked mi to fungovalo po pripojeni napajania alebo usb kablu blikali "status" diody nachadzajuce sa za napajacim konektorom a teraz neblikaju.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Asek
#1226 Příspěvek od Asek »
Zkus jiný usb kablík a nebo s citem zavrklat s konektorem ma APM desce. Taky jsem měl problém s APM 2.5 a bylo to konektorem, respektive krabičkou, která nedovolila zasunout usb až nadoraz. Chyběla snad desetina mm, při dotlačení rukou se to chytlo.
už jen elektry, LMS Beckov
troiac
#1227 Příspěvek od troiac »
Zkusim to ked pridem domov ale myslim ze tym to nebude lebo napr. Firmare do neho normalne nahram aj verifikacia je ok. Podla mna je problem niekde inde lebo ako som uz pisal predtym mi blikali tie didy co su za napajacim konektorom a teraz neblikaju akurat asi dvakrat pri pripojeni blikne cervena a ked to fungovalo blikala tam aj modra
Asek
#1228 Příspěvek od Asek »
Aha, já myslel, že to máš úplně mrtvé. Tak to tím asi nebude.
jirka_d
#1229 Příspěvek od jirka_d »
Možná hloupý dotaz, ale nerozhodils přenosovou ryhlost a port, když jsi zkoušel telemetrii? Vpravo nahoře?
troiac
#1230 Příspěvek od troiac »
Ano na ten port som daval pozor vzdy som to spravne naspat prepol, radio komunikuje ale nevie sa spojit s dokou.
Tak som to skusil a tym konektorom to nie je kontakt je tam bobry.
Nechcem malovat certa na stenu ale toto vyzera ako keby odisla doska.
Da sa nejako obnovit tovarenske nastavenie?
