Futaba T14SG
Dano
Re: Futaba T14SG
#1246 Příspěvek od Dano »
zdzd píše:A co vidíš na servomonitoru?
Aha, to ma vôbec nenapadlo pozrieť - nikdy som to nepoužil. Teraz už nevidno nič, lebo som to poupravoval. Ale Ďakujem za tip do budúcna.
Dano
Re: Futaba T14SG
#1247 Příspěvek od Dano »
Kamil píše:Vyskúsaj, či nefungujú tie dva potenciometre na vysielači. ????
Vyskúšal som - nič.
Ďakujem
Re: Futaba T14SG
#1248 Příspěvek od graup15 »
Vyšla aktualizace 7.0. Není naprosto nutná, jde spíš o přidání funkce lineárního ovládání air brake.
Pokud někdo vyžaduje češtinu vybrat správnou verzi instal balíčku.!!
http://downloads.hobbico.com/software/f ... _A_B_C.zip
H1N1
Re: Futaba T14SG
#1249 Příspěvek od H1N1 »
Diky Dalibore, covece ja litam zatim na FW 4.0.
Re: Futaba T14SG
#1250 Příspěvek od tomashr »
graup15 píše:Vyšla aktualizace 7.0. Není naprosto nutná, jde spíš o přidání funkce lineárního ovládání air brake.
Pro vetrone je zajimavejsi ta uprava camber mix ve vice bodech, tohle si umim v realu u F5J predstavit. O vikendu mam zavody, tak to nemohu nic menit, ale pak to zkusim, muze se hodit.
misamltr
Nastavení vysílače
#1251 Příspěvek od misamltr »
Prosím o radu. Mám vysílač Futaba T14 a potřebuji nastavit na větroni klapky, aby se pohybovaly součastně. Mám je na kniplu, když knipl dám k sobě, měly by se klapky sklopit dolů, jenže nemohu nastavit, aby šly serva souběžně. Jedno reaguje hned jakmile kniplem pohnu k sobě, druhé servo se začne pohybovat až je knipl asi v polovině své dráhy. Přitom před seřizováním jsem měl na obou servech vše v nule (koncový bod, ofset serv, trimy, páčky na servech ve stejné poloze). Zkoušel jsem vše, ale nic nepomohlo. Mám prostě pořád problém, že serva mají koncové polohy stejné (třeba na VOP na 2 serva), ale vždy je jedno servo rychlejší, a nebo druhé začne reagovat od jiné polohy kniplu.
teleke
Futaba SG 14 telemetrie
#1252 Příspěvek od teleke »
Cau,
prosim o radu nekoho zkusenejsiho s touto soupravou. Chtel bych mit na vysilaci zobrazene napeti prijimacovych baterek. Postup jsem nasel, akorát nemam v linakge menu ani telemetry, ani sensor...zkousel jsem hledat (internet, manual), ale nenasel. Poradi někdo?
culi
Re: Futaba SG 14 telemetrie
#1253 Příspěvek od culi »
Príčin môže byť viacero.
Máš použité nasledovné veci?
-telemetrický RX 7008 alebo 7006
-nastavený protokol FASTTest
-správne spárovaný RX s TX, pri nesprávnom ovládanie funguje, ale telemetria sa neprenáša.
Milan
teleke
#1254 Příspěvek od teleke »
Dik za info.
Prijimac mam jiny, ale k nemu senzor napeti. Jde o to ze ty nabídky (sensor, telemetry) nevidim na vysilaci (v linkage menu, viz priloha). Pokud se to teda nezobrazuje pouze při pouziti tohoto prijimace. Nemuze byt problém v upgradu?
Na ten protokol se podivam, ale mel by byt Fasttest.
culi
#1255 Příspěvek od culi »
Cau.
O aký konkrétny prijímač sa jedná?
Pretože RX Futaba FASTTest R7008, R7006, R7003 už sami vysielajú napájacie napätie Rx. Ak chceš použiť externý senzor napätia, tak ten musí byť najskôr zaregistrovavý v Tx a potom pripojený do vstupu SBUS2 RX.
Milan
teleke
#1256 Příspěvek od teleke »
6308. Prave ze se mi nedari zaregistrovat senzor v Tx, protože v menu chybi "Sensor", viz obrazek nize. Když otevřu linkage menu tak poslední položka je "Warning", dal uz nic...
oscar
Re: Futaba T14SG
#1257 Příspěvek od oscar »
Ahoj, muze mi nekdo dat odkaz na baterku do radia misto lipolky? Klidne i z HK. Diky.
Letadla, auta.
Boro
Re: Futaba T14SG
#1258 Příspěvek od Boro »
Pouzivam viac ako 2 roky Lion 2s.Od Jeti. S povodnym nabijacom .Raz do roka skontrolujem balancovanie .Maxialna spkojnost, priama nahrada povodnej baterky
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
culi
#1259 Příspěvek od culi »
teleke píše:6308. Prave ze se mi nedari zaregistrovat senzor v Tx, protože v menu chybi "Sensor", viz obrazek nize. Když otevřu linkage menu tak poslední položka je "Warning", dal uz nic...
Rx 6308 nie je kompatibilný s TX T14SG. Rx bol vymyslený Robbe pre telemetry box a s T14sg nespolupracuje. Potrebuješ jeden z troch Rx, čo som uviedol už skôr.
Mne sa Sensors nezobrazuje keď mám navolený protokol Fasst. V menu LINK / SYSTEM musí byť navolený protokol FASSTest.
Milan
teleke
Re: Futaba T14SG
#1260 Příspěvek od teleke »
tak bylo to v tom Fasstest. Dik moc
